פרוייקט SAS (עודכן: 10-9-06)
דבר ראשון יש הסבר על הH במדריך לחלון
אני לא יודע אם הוא יחזיק מאוורר
מה שכן למאוורר יוצאים חוטים איפה הם יעברו על החלון או שפשוט יצאו מלמעטה?
ולדעתי גומי U על המארז והחזקה עם ברגים
בקשר לעובי אני לא כל כך בטוח חכה לתגובות נוספות
  • תגובות 125
  • צפיות 25.8k
3 מילימטר זה אחלה. אתה יכול גם 4 אם אתה חושש. 5 זה כבר ממש עבה, השתמשתי בכזה לעשות Glow Pad...
את המאורר אני מתכוון לשים מתחת לפרספקס ככה שהחוטים יצאו ישר לתוך המארז.
לגבי גומי U והH... לא מצאתי אותם במדריך...
ואני צריך תגובות יותר החלטיות לגבי העובי... כמה שוקל גריל ומאורר 120 מ"מ ממוצע?
זה בעמוד הראשון.... :-\
בערכות שונות לחלונות ניתן למצוא שני סוגים של גומיות, גומיות אלו נועדו על מנת להסתיר קצוות לא משוייפים של החור במארז ולאפשר חיבור פשוט של חלון הפרספקס לדלת המארז.
הסוג הראשון הוא גומי בצורת H, גומי זה, בנוסף להסתרת קצוות החור בדלת המארז, משמש גם לחיבור החלון לדלת.
לעומת זאת, גומי בצורת U לא נועד לחיבור החלון אלא רק להסתרת הקצוות הלא משוייפים של החור בדלת. אם הנכם משתמשים בגומי בצורת U, את החלון תאלצו לחבר עם סיליקון או דבק אפוקסי.
אם ברשותכם או בהישג ידכם גומיות שכאלו מומלץ להשתמש בהן.
OK, תודה על ההסבר.
מה אני עושה אם אני לא את הגומיות האלה? אחרי שאני אחתוך את החלון אני מתכוון לשייף טוב את הקצוות ככה שלא יהייה לי מה להסתיר. הבעייה שלי זה בחיבור הפרספרס למיסגרת שאני אעשה מהגג המקורי...
אני מתכוון לעשות שני חלונות בגג: אחד בשביל הכוכב והשני בשביל המאורר, אבל אני מתכוון לשים חתיכה אחת של פרספקס, מתחת לגג. ואני לא יודע איך לחבר אותה... אם עם ברגים, אז איפה לשים אותם? ואם עם דבק, אז עם איזה דבק אני צריך להשתמש כדי שהמוד לא יתפרק?
הדבק היחיד שתהיה בטוח שהוא לא יתפרק הוא אפוקסי.
שעה אחרי שאתה מדביק, לא תצליח להוריד את הפרספקט. (אלא אם כן תשבור אותו).
יש סוגים מסויימים של הדבק הזה? איך בכלל קוראים למוצר הזה? ומה לגבי הברגים? כל זאת ועוד ::)...
תוספת:בחרתי בכוכב. ויש לי בעייה קטנה: כמו שאתם יכולים לראות בתמונה בעמוד הראשון, אני רוצה להדגיש חצי של כל "יד" של הכוכב, אבל אני לא יודע עם מה. אני רוצה לעשות את ההדגשה ע"י סריטות, כדי שיתקבל לי מיקרם מט, אבל אני לא יודע עם מה אני יכול לעשות שריטות עמוקות וצפופות מספיק כדי שזה לא יראה כמו רשלנות בעבודה.
אתה יכול לעשות את זה על ידי שייוף חול.
יש מקומות שמשיפים רהיטים שייוף חול עם קומפרסור, מה שבעצם השייוף הזה עושה הוא מעיף חול על ידי לחץ אויר של הרומפרסור על הרהיטים.
אפשר לעשות את זה גם עם פרספקט זכוכית.
היה מישהו בפורום שעשה את זה החלון שלו.
יש משהו שאני יכול לעשות לבד אולי? זה קצת סיפור מה שתארת...
ובבקשה מכם, מחר זה היום האחרון שתהייה לי גישה לאינטרנט, להרבה זמן (שבמהלכו אני רוצה לעשות את המוד) אז תענו לי כמה שיותר מהר...
אתה יכול לגרד את הפרספקס עם נייר זכוכית בינוני-עדין.
בנייר שיוף עדין משתמשים כדי להעלים שריטות, לא?
ולאיזה מספר אתה מתכוון?
כן אבל במקרה של פרספקס זה ישרוט לך אותו וייצור חיספוס. הבעיה היא שתצטרך לשייף באותו כיוון כל הזמן ואז מקסימום גם ב 90 מעלות הצידה (מה שייצור רשת כזאת), אם תסטה זה יכול ליצור שריטות שלא ממש קשורות לשיוף.
אני מתכוון למשהו כמו 700-800...
אני כמעט בטוח שיש לי (איפושהו... עדיין לא מצאתי...) ראש דראמל שבנוי כמו מברשת עגולה, עם סיביי פלדה. זה ייצור לי את האפקט שאני רוצה או שזה סתם יקדח לי בפרספקס ולא יתן את התוצאה שאני מחפש?
אני שוקל לקנות חתיכת פרספקס ספייר ולנסות עליה כל מיני שיטות...
עוד שאלה: כמו שאתם יכולים לראות בעמוד הראשון (התמונה של הגג שלי כפי שהוא היום...) יש לי חורים בגג, ואני לא חושב שהחיתוך של הכוכב יתפוס את כולם, אז אני כנראה אצתרך לסתום אותם עם משהו, והשאלה זה: עם מה???
מומלץ מאוד להשיג חתיכת פרספקס דומה בשביל לנסות עליה.
אם יש לך מאיפה אז אני ממליץ שתעשה זאת.
OK, תודה.
ועם מה אני יכול לסתום חורים במארז?
