פורסם 2005 באפריל 621 שנים I've been designing this LED lighting circle to connect to the Power Supply molex cable inside the PC. I will be using the 5mm blue LEDs from LSDiodes (http://www.lsdiodes.com/5mm/5mmblue.htm). Using na on=line resistor calculator, I figured I need a 100 Ohm resistor. Everything is going to by whelded in parallel way, with the only diffrence being that each side of the Electronics (the red bar and the black bar) being at a diffrent side of some sort of board to be mounted on. Thanks.
פורסם 2005 באפריל 721 שנים עזוב אותך מחיבור כזה תחבר במקביל לכל לד נגד משלו (נגדים זה זול אחושרמוטה)וגם אם לד יפסיק לעבוד זה לא יהרוס את השאר כמו בחיבור שהראת
פורסם 2005 באפריל 721 שנים מחבר Well, I used the LED Resistance calculator here (http://metku.net/?sect=view&n=1&path=mods/ledcalc/index_eng) And I think that by using 1 resistor of ~100Ohm I should get the right Volts (3.6/LED) and mA (20-25/LED) to each LED. If I go with parallel connections, what value of resistors should I use?
פורסם 2005 באפריל 721 שנים אממאם אני לא טועה אז יציאת LPT מוציאה 5V?נכון?מצד שני - הLCD צריכים "תגבור" ישר מהספקבאמת כמה זה מוציא?
פורסם 2005 באפריל 721 שנים עזוב אותך מחיבור כזה תחבר במקביל לכל לד נגד משלו (נגדים זה זול אחושרמוטה) וגם אם לד יפסיק לעבוד זה לא יהרוס את השאר כמו בחיבור שהראת הציור שהוא הביא זה חיבור מקבילי עם נגד בטור ללדים. ככה שאם אחד נשרף או משהו, השאר ממשיכים לעבוד. prexus, תראה, בעקרון אתה יכול לחבר כמו שהראת בציור, רק שים לב שהזרם שהלדים יצרכו עלול לעבור את מה שהנגד מתוכנן בעבורו - או ליתר דיוק, ההספק. ככה שתעשה חישוב של צריכת הזרם של המעגל - בהחלט יכול להיות שנגד 'סטנדרטי' (בד"כ רבע וואט) לא יספיק, ותצטרך להשתמש בנגד הספק. הדרך הכי טובה והכי נפוצה היא פשוט לחבר נגד בטור (לא במקביל, כמו שנאמר פה) לכל לד, וככה לא צריך להתחיל לחפש נגד הספק בגודל מתאים. ד"א, תעבור בבקשה לעברית אם זה אפשרי (וזו לא בעיה של חוסר עברית במחשב או משהו)...
פורסם 2005 באפריל 821 שנים מחבר הציור שהוא הביא זה חיבור מקבילי עם נגד בטור ללדים. ככה שאם אחד נשרף או משהו, השאר ממשיכים לעבוד. prexus, תראה, בעקרון אתה יכול לחבר כמו שהראת בציור, רק שים לב שהזרם שהלדים יצרכו עלול לעבור את מה שהנגד מתוכנן בעבורו - או ליתר דיוק, ההספק. ככה שתעשה חישוב של צריכת הזרם של המעגל - בהחלט יכול להיות שנגד 'סטנדרטי' (בד"כ רבע וואט) לא יספיק, ותצטרך להשתמש בנגד הספק. הדרך הכי טובה והכי נפוצה היא פשוט לחבר נגד בטור (לא במקביל, כמו שנאמר פה) לכל לד, וככה לא צריך להתחיל לחפש נגד הספק בגודל מתאים. ד"א, תעבור בבקשה לעברית אם זה אפשרי (וזו לא בעיה של חוסר עברית במחשב או משהו)... Wish it was possible (English windows copy, using Firefox to read hebrew, still haven't bothered to try aqnd figue out how to enable typing in hebrew [living in Palo Alto, CA, USA]). Now to the LEDs: I read again the site's LED guide, and decided to go with what you said and with what Tom wrote as the 2nd option, with each LED getting it's own resistor. Figured out I'd need 390 Ohm resistors, and getting some of those with the LEDs. Thanks
