שאלות למומחים בגידול כלבים , אנא כנסו למתן עזרה!
שלום לכם! מראש אני אומר שזהו POST דיי גדול ככה שאני מאוד יעריך את מי שיקרא את כל זה ויגיב בהתאם  :sleep:
אוקיי אז הסיפור הולך ככה ..
יום אחד נסענו לחנות חיות אני , אמא , אבא , ושתי אחיותיי הקטנות ( אני בן 17 , אחות - 11 , אחות - 9 )
ראינו גור סמויאד נקבה מהממת פשוט כלבה שאי אפשר לעמוד בפיתוי וחייבים לקחת אותה הביתה!
( למי שלא יודע מה זה סמויאד - http://www.polarmist.com/stump_pups.jpg )
אוקיי אז לעיניינינו עשינו את השיקולים שלנו וקנינו אותה , סמויאד גזעית כשרה למהדרין
היה נחמד בהתחלה , אבל עכשיו זה דיי סיפור ( היא בת 5 חודשים , ואצלנו 4 חודשים )
להלן הבעיות לפניכים :
1. עדיין עושה צרכים בבית , כלומר בכל זאת עושה בחוץ אבל עדיין עושה הרבה בבית , ויש לה גם הרגל מגונה לעשות קקי במרפסת :kopfpatsch:
2. נושכת את כולם , חוץ ממני שרק לי היא מקשיבה .
3. נושכת את הרצועה שאיתה אנו מורידים אותה למטה .
4. הרבה נובחת והרבה עצבנית .
5. כל פעם שהיא רואה מישהו היא קופצת עליו ( אפילו אם הוא לא מישהו מוכר ...  :bash: ) .
6. מבלגנת הרבה את הבית ועושה הרבה לכלוך .
7. הרבה גרביים ונעליים שנשארו על הרצפה הלכו לעולמן .
8. אנחנו לא משאירים אותה בכל הבית חופשיה , אלא רק בחדר שלי סגורה כל היום ( ממ"ד אבל עם חלון פתוח ) .
9. את המקלחות היא לא סובלת , ומנסה להתחמק ככל שאפשר .
10. לא סובלת שמסרקים אותה .
11. שאני מגיש את ידי כלפיה לליטוף - רוב הזמן היא נושכת .
12. תמיד שמישהו אוכל משהו , היא נובחת עד שהיא מקבלת את מבוקשה ( וזה לא נגמר עד שהאוכל לא נגמר ) .
13. אוהבת לחפור בקירות וברצפה , ומוציאה מסמרים מן הקיר ( מן הרגל מגונה של סמויאדים ) .
14. תוקפת ילדים קטנים דווקא נטפלת אליהים , ולמבוגרים נותנת כבוד .
האם כל זה נורמלי?!?! :-X
אנא ממכם תעזרו לי לפתור את הבעיות הללו מכיוון שהוריי תמיד מאיימים על להוציא אותה מן הבית ואני דיי נרתע מכל העיניין  :-[
אנא ממכם תעזרו  :nixweiss:
תודה רבה רבה לעונים  :s05:
כל זה מאד נורמאלי כשאתה ובני ביתך אינכם מסוגלים להבהיר לכלב מי הבוס בבית, או בשפה שלה - מי מנהיג הלהקה, אז בטח שהיא תעשה מה בראש שלה.
תדפדף בסטיקי שלי על חיות ב"אקטואליה" ויש שם כמה הסברים בסיסיים. אח"כ, גש למרפאה הוטרינרית הקרובה לביתך וקח עלון חינם על גורים וכיצד לחנך.
היא דיי גדולה עכשיו והפסדת המון זמן ותקווה שהנזק שנגרם מחינוך לא נכון וחוסר משמעת ניתן לתיקון גם ללא אילוף מקצועי.
חלק מזה די נורמלי, חלק גדול לא... פשוט לא טרחתם לחנך אותה... :nixweiss:
לימדנו את הכלבה שלנו כשהיא היתה בת חדש למשור על הבית...והיא עשתה את זה במשך חצי שנה...
נבחה על כל מי שעבר לי הבית....ובזמנו זה היה נחוץ ועזר מאוד... אבל היא לא הפסיקה אם זה אף פעם ביגלל שזה מה שהיא ידע...ושם דבר לא עזר....
בהצלחה..
ממה שכתבת הבנתי שאין לך שום מושג איך לחנך כלבים! למה לא פניתם לווטרינר או לפחות לא קניתם ספר על אילוף כלבים? כמו שדריה אמרה, 5 חודשים זה כבר גיל די מבוגר, ורצוי הייה מאוד להתחיל בחינוך הרבה יותר מוקדם, אבל לא הכל אבוד. אתה צריך להבין שכלב, כמה שהוא לא יהייה חמוד, הוא יכול להיות מסוכן אם נותנים לו להיות בעל הבית" ואחר כך מנסים לשלוט עליו.
כלבים מאלפים בשיטת ה"מקל והגזר", אם היא עושה משהו רע, צריך (לא "כדאי"... חובה!) מייד (לא אחרי 5 דקות... כי היא לא תבין למה העונש...) לתת לה פליק על האף, או למשוך קצת יותר חזק ברצועה ולגרום לראש שלה להסתובב לכיוון אחר, ואם אתה אומר לה לעשות משהו והיא עושה אותו, לתת לה איזה צ'ופר. לדוגמא, אם אתה רוצה שהיא תשב לידך, תמקם אותה איפה שאתה רוצה (שוב, בכוח, ככה שהיא לא תזוז...) תחזיק את הצ'ופר מול הפרצוף שלה (אבל אל תיתן לה אותו), תוריד אותו קצת למטה ותגיד את הפקודה. בפעמים הראשונות תצתרך להוריד את הישבן שלה לקרקע (שוב, תוך כדי שאתה חוזר על הפקודה) ולתת לה את הצ'ופר.
זה רק דוגמא... קנה ספר, או תתיעץ עם מישהו שמתעסק באילוף.
זאת כלבה דיי גדולה אני מבינה, יהיה לו קשה להשתלט עליה, במיוחד שהיא כבר פיתחה אישיות שעוצבה ע"י אי הצבת גבולות. אני הייתי מתייעצת עם מאלף מקצועי. לא מוסרת לאילוף אלא באה איתה פעמיים בשבוע לבי"ס לכלבים ומלמדת אותה להתנהג ולומדת כיצד לנהוג בה.
צודקת, רק שקורס כזה עולה די הרבה :nixweiss:
ספר עולה פחות (אבל בכול זאת, רצוי לדבר עם מישהו שמבין באילוף ויש לו ניסיון... לפחות פגישה אחת...)
גם אני עשיתי אותה טעות כמוך.הכלבה שלי כבר בת שבע וחצי ועושה הכל ממה שאמרת חוץ מצרכים בבית ולנשוך.
ניסיתי היום לסרק אותה , אבל היא ממש רוצה לנשוך את המסרק ומתנגדת
גם אחרי שנתתי לה כמה מכות באף!
מה עושים?!
מה עושים?!
שלח אותה לחוות אילוף.
לא נותנים מכות, אלא טפיחות כאלו, שלא יכאבו אבל גם לא יהיו נעימות, וכמובן צועקים הרבה... וכן, לך לאילוף. כלב מגזע זה יש להם גם כך רצון משלו, לבד בחיים לא תתמודד. כל הקטע שאתה יכול להאשים רק את עצמך אז שלא יעלה לך בראש לנטוש את הכלבה הזאת בגלל "שהיא מתנהגת לא יפה" כי בעצם היא למדה הכל ממך. כלבים הם חקיינים מעולם מפחינת התנהגות, הם מאמצים איכשהו את סגנון החיים שלנו.
בקשר לנשיכות
תנסה למשך איזה כמה זמן שכל המשפחה ילבשו כפפות כשהם יגשו לכלבה ועל הכפפות לשים אולי משהו חריף או חמוץ מאוד או כל דבר שיהיה לכלבה לא נעים בפה,
ככה כשהיא תנסה לנשוך אותך היא פשוט ישר תפסיק בגלל הטעם והיא תזכור את זה לפעם הבאה, ואחרי שאתה רואה שהיא כבר לא נושכת אפשר להוריד את הכפפות.
אם אתה צריך טלפון של מאלף שאתה יכול ללכת אליו על הכלבה שלך ולקבל קצת שיעורי אילוף אז תבקש בהודעה פרטית
תיראה!
שימו לה עיתונים
ותנסו להגידר לה שרק שם מותר לה לחרבן.
דבר שני כך איתך קופה קטנה כאשר היא קופצת על מישהו רשרש לה בקופה היא תיבהל ותבין שאסור לעשות את זה.
בשום פנים ואופן אל תקא אותה אבל תגיד לה הרבה לא! משמעמעית וברורה!
לגבי הנעליים והגרביים אין לעשות כי כלבים כאשר הם גורים הם אוכלים כל דבר לדוגמא הכלבה שלי שהיא בן שנה וחצי כמעט אוכלת לנו את השולחן בסלון.
תקנו לה צעצועים ודברים לכרסם כדי שהיא תוכל לכרסם ושתהיה לה תעסוקה.
זהו בערך.
אחלה רעיונות אבל נראה לי שיגמר מלאי הסחוג בארץ ;D
בכל אופן, בקשר לצעצועי כרסום - בשום פנים אל תביא לה עצמות אמיתיות!!! האמייל של הכלבים פי 3 יותר דק משלנו והשיניים שלהם הרבה יותר שבריריות מכך.
תקנה לה צעצועים "חכמים", כל מיני גימיקים מפתחי חשיבה (כן כן) שמוכרים בד"כ במרפאות וטרינריות לצד מזון רפואי וכיו"ב.
עוד דרך מאוד טובה שהרבה מאלפי כלבים משתמשים בה בשביל להגיד לכלב לא זה לקחת רובה מים וכל פעם שהכלב עושה משהו רע להשפריץ עליו, זה ממש יעיל
בתנאי שהכלב לא אוהב מים. עם החתולה שלי השתמשתי בשפריצר כזה.
