AMD כנגד אינטל כפול ליבות...תוצאות מעניינות.
  • תגובות 45
  • צפיות 3k
רק שיהיה ברור
זה Intel Pentium D 2.8 GHz
מול Intel Pentium 4 630 3.0 GHz
מול AMD Athlon 64 Bit 3500 939
ועם הAMD לוקח באפילו חלק מהמקרים זה צריך לעורר נורה אדומה למי שרוצה את המעבדים האלה כי 3500+ הוא יחיד ליבה מול ליבה כפולה...ו630 הרבה יותר יקר ממנו.גם זכרונות הDDR2 שמוצגים בבדיקות לאינטל יקרים מאוד....כדי להפנים את התוצאות האלו לקנייה הבאה(למי שעדיין נעול על אינטל >.< :)
קודם כל ה630 יותר זול מה3500
אפשר גם לקנות לוח שתומך בDDR1
חוץ מזה אין ספק שה3500 לוקח את ה630 כמעט בהכל (חוץ מקידוד)
אבל זאת לא המטרה של הביקורת,המטרה היתה להשוות אותם לכפול ליבה
אין ספק שהוא נותן תוצאות מעולות (וצריכת חשמל זוועתית)
עכשיו נחכה לכפולי ליבות של AMD...
ברור שצריך לעשות את ההשוואה עם מעבדי הליבה הכפולה של AMD
ברור גם שבריבוי מטלות (Multitasking) הליבה הכפולה של אינטל , תנצח בגדול
רוב האנשים קונים מחשב (ביתי) למשחקים , ובזה AMD מנצחים , גם במחיר , וגם בביצועים
בריבוי משימות גם ה630 לוקח את ה3500
כן , ריבוי מטלות וקידוד , תמיד היו הצד החזק של אינטל
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2389&p=2
עלפי 4 המבחנים האחרונים בקישור הנ"ל הענין לא גורף גם בריבוי משימות.
מחיר ה 630 קרוב למחיר ה 3500+, 200 שקל בערך ביחס למחיר כולל של 1500/1700 שקל
אוקיי נירא מעניין אבל השאלה מתי תגיע סקירה של מעבד כפול ליבה של שני החברות .. זאת כנירא תיהיה המילחמה של אינטל ו AMD למשך השנים הבאות...כפולי הליבה
ועכשיו שתבינו מעבד ה אינטל כפול הליבה יעלה רק $241 לאומת זאת יש את הAMD שהוא מעבד עם ליבה אחת ועלה יותר ממנו... כנירא שגם לזה יש ל AMD תשובה בכיס
ניסיתי להסביר לך גם בעבר שיש הבדל בין מבחנים סינטטיים (כמו בקישור שהבאת) למבחנים אמיתיים
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2389&p=7
תסתכל בקישור הזה ותתקדם קדימה, האינטל 630 לוקח את ה3500 ברובם (כולל משחקים שברקע תוכנות כגון:אנטי וירוס,אנטי ספייוור,דפדפן ונגן MP3)
(תאר לך מה היה קורה אם היו לוקחים את הA64 3000 ולא את ה3500)
עם זאת, אין לי ספק שכשAMD ישחררו את כפולי הליבות שלהם התוצאות יהיו טובות בהרבה משל אינטל
ההשוואה הנוכחית לא ממש פיירית מה גם שה2.8D מושווה ל AMD עם ליבה אחת...
מה שאתם כן שוכחים זה שזו לא חוכמה לבדוק את הטכנולוגיה ללא שימוש בתוכנות שהן multi threaded (לא multi tasking)... בטח לא משחקים.
כשיתחילו לצאת תוכנות (לשוק הפרטי... לשרתים יש את התוכנות היעודיות שלהם שיודעות לעבוד מול ריבוי מעבדים) ומשחקים שיכולים לעשות שימוש בשתי הליבות בו זמנית אז ניתן יהיה לבדוק את הטכנולוגיה.
המעבד הוא רק חלק אחד , לעלות הכוללת יש להוסיף את הלוח-אם + ערכת שבבים וזכרונות DDR2 660
אבל נכון צריך לחכות  לסקירה של מעבד כפול ליבה של שני החברות
רק שהתמחור של אינטל ב240 דולר הוא חתיכת בעיטה מתחת לחגורה בתחת בשביל AMD שיש לה הרבה פחות כוח יצור והרבה יותר קשה לה למכור בזול.
אם אינטל תרצה לעשות "מלחמה כלכלית" ל-AMD אין סיכוי
