פורסם 2005 באפריל 621 שנים מפרט: מעבד: AMD Athlon64 3000+ 939 לוח אם: Gigabyte GA-K8NF gForce4 זכרון: 2X256 A-DATA כרטיס מסך: Gigabyte GeForce 6600GT PCX 128MB דיסק קשיח: WD 80GB 7200rpm SATA DVD LG 16/48 Floppy 1.44 NEC סה"כ:3700 ש"ח טוב כמו שאתם מבינים השאלה היא איזה מארז, אני לא מתכוון לעשות מודינג/אוברקלוקינג כרגע (חוסר בתקציב וידע ) התקציב הוא בין 150 ל-250
פורסם 2005 באפריל 621 שנים קודם כל קח רק סטיק אחד של 512והמארז הכי נורמאלי + ספק זה ה hec שעולה 400 שקל (שכחתי תשכם)
פורסם 2005 באפריל 621 שנים הוא מתכוון למארז הזה:http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=741או אם אתה רוצה בלבן אז:http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=338שניהם אותו דבר רק הצבע שונה...אני אישית הייתי הולך על השחור...אם אתה קונה שחור אבל אתה צריך לקנות גם DVD שחור וכונן דיסקטים שחור ואם אתה רוצה לבן אז להפך!דרך אגב...הם מגיעים עם ספק טוב שיחזיק את המערכת שלך בלי בעיות...Hec 300W AR-T
פורסם 2005 באפריל 621 שנים מחבר למה סטיק אחד של 512 ולא 2 של 256???עד עכשיו כולם המליצו לי ההיפך?וחוץ מזה תודה על ההמלצה כולם ממליצים לי על המארז הזה! אבל הוא יקר קצת...
פורסם 2005 באפריל 621 שנים שמע אחי במחירים של ksp לוקחים היום גיגה מי שלא עושה את זה אין לי מילים אחרות הוא פשוט מטומטם ב520 יש לך גיגה לגבי 256 כפול 2 לא משתלם בכלל כי אם תרצה להוסיף זיכרון יהיה לך בעיה...
פורסם 2005 באפריל 621 שנים אם אתה רוצה יותר זול יש את ה-6821 שלהם.. גם עם אותו ספק 300AR-T:http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=2520ממליצים לך על 512MB בסטיק אחד כי משוכנעים שתשדרג ל-1GB באיזשהו שלב. ואז עדיף שיהיה לך 2X512 ולא 4X256..
פורסם 2005 באפריל 621 שנים מחבר הבנתי אותכם אבל אין הבדל גדול בין 2X256 לבין 512 מבחינת ביצועים? (ראיה לעתיד.... חכם משהו ) לגבי המארז אני מניח שהוא לא ברמה של 6A19 אבל האם זה קריטי (כי אם כן אז אולי עדיף לגרד עוד 100 ש"ח) חוץ מזה מה אתם חושבים על זיגזג מבחינת אמינות? ותודה על התגובות המהירות...
פורסם 2005 באפריל 621 שנים אין הבדל גדול מבחינת ביצועים, עדיף כאמור לשמור מקום לשדרוג בהמשך.שני המארזים טובים מאד. אתה יכול לחסוך כאן 100 ש"ח בשקט..זיגזג אחת החנויות האמינות ברשת.
פורסם 2005 באפריל 621 שנים מחבר טוב הלכתי על ה 6821 ועל סטיק אחד של 5122 שאלות:איזו חברה לקחת את הזכרוןהאם יש צורך להוסיף מאווררים או שהמארז מגיע עם מספיק
פורסם 2005 באפריל 621 שנים המארז מדגם 6821 אמור להגיע עם מאוורר 90 מ"מ אחד וזה מספיק אם אין בתכנון OC.דרך אגב, בדקתי את המחיר של המארז Compucase מדגם 6A19, ניתן להשיגו בסביבות 310 ש"ח. המארז 6A19 מגיע עם מאוורר 120 מ"מ והוא מעט גדול יותר. מכיוון שההפרש במחיר הוא רק 50 ש"ח בין שני המארזים, יתכן ויהיה לך משתלם ללכת דווקא על Compucase 6A19 הקלאסי.
פורסם 2005 באפריל 621 שנים זיגזג אחת החנויות האמינות ברשת. לא נכון... זיגזג היא החנות היחידה האמינה ברשת.. ואכן הוא אמור להגיע עם 92MM ולהיות קטן יותר מה-6A19.. אם OC וכו' לא מעניינים אותם הוא יספיק.
פורסם 2005 באפריל 621 שנים כבר אין כזה דבר (כמעט) מארז בלי יציאות USB מקדימה.לכולם יש שניים..לפעמים יש איזה מפלצת שיש לה 4..לא במקרה שלנו.
