האם ישנו הבדל גדול בין ה-400 MHZ לבין 533 MHZ DDR 2?
אני עומד לקנות מחשב עם AMD 3200+ S939 אבל הלוחות אם למעבדי AMD תומכים רק ב-400 MHZ.
האם עדיף כבר לקנות INTEL ו-533 MHZ עם זה?
אני משחק הרבה משחקי מחשב כבדים ומתכנן לקנות ג'יגה ראם...
תישאר עם הAMD וה400MHZ.
המעבד הזה נחשב למצויין,ועולה על ה"טוסטר" המקביל לו באינטל.
אני גם חושב ש- AMD עדיף בהרבה (יותר ביצועים, פחות מחיר)
ול 500Mhz אפשר גם להגיע ב- AMD ב- OC :smile1:
כן AMD עדיף, אתה גם יכול לעשות OC עם לוח אם מתאים ותוכל להשתמש ב 533 MHZ, למרות שגיגה 400 זה בסדר גמור.
דרך אגב קח AMD 3000+ S-939 ולא 3200 ותשקיע כסף בכרטיס מסך אם אתה משחק במשחקים כבדים...
כמה GHZ ה-3000 וה-3200? כי מבנצמארקים ראיתי שה-3200 מתעלה על כמעט כל מעבד של אינטל ודווקא 3000 קצת מתחת.
וד"א אני קונה 6600 GT, כנראה ב-KSP..למישהו יש מקום טוב יותר להמליץ?
אני קניתי AMD 3000, ירדתי מה- 3200 ביגלל מחיר, וקניתי גם כטיס מסך 6600GT לוח MSI K8N NEO 4 PLATINUM צורב DVD של סמסונג X16
512MB זיכרון, הרד דיסק 120 SATA כונן דיקטים. באייבורי 4600 ש"ח, 6 תשלומים.עשיתי השוואות מחירים והם יצאו הכי זול
זה רק איזה 200 שקל הבדל...
ה3000 הוא בעל 1.8GHZ (מכפלה של 9)
וה3200 הוא בעל 2.0GHZ (מכפלה של 10)
אסור להמליץ על חנויות....אבל KSP הם זולים מאוד...אבל זה בא על חשבון האחריות....
אני ממליץ לך להשקיע בכרטיס מסך X800XL...בהרבה יותר מקצועי למשחקים...
אתה צודק 3200+ קצת יותר טוב מ 3000+ אבל ממש לא משמעותי ועם OC קטן אתה מגיע לביצועים של 3200+
ביצועים יותר טובים...
כי שאתה מעלה את הבאס..אז כל המחשב נהיה יותר מהיר...(הזיכרון לא יעבוד על 400MHZ אלא על 446MHZ..)...
מה ההבדלים באחריות?
יש להם שנה אחריות על החלקים שלהם....
אגב הכרטיס מסך ש YARON המליץ לך עולה בסביבת 2500 ש"ח, אם אתה יכול להשקיע כזה סכום אז זה כרטיס מסך מעולה, אחד הכי טובים...
זה קצת מוגזם בעע
בגלל זה הצעתי לך GIGABYTE 6600GT שהוא עולה בערך 1100 ש"ח...
