פורסם 2005 באפריל 621 שנים http://www.d-d.co.il/Product.asp?Pid=1080B&Cat2Cat1ID=32&Cat2ID=0&aff=Zapיש את האחד הזה. עכשיו הוא נראה טוב, יש לו מאוורר צדדי, ובחנות הזאת הוא גם בא עם TruePower 430Wשל אנטק.... האם הספק איכותי? יש לו PFC? האם הוא מדויק במתחים שלו?בכל אופן, האלה:מה עם SX1040B? הוא גם כן Tower, גם לו יש שני מקומות למאווררים מאחורה, אחד מקדימה...נראה כזה.. סביר, אבל אני עדיין די רוצה מאוורר על הצד (האופציות הן Antec 1080AMG עם חלון [ועליו אפשרותלמאוורר] או ה-1080AMG ללא חלון, אבל עם מאוורר צדדי.)החנות שלמעלה היחידה שמוכרת אותו עם ספק.. כל שאר מוכרים אותו ב-400 ש"ח פחות, ללא ספק.אולי כדאי לקנות אותו ללא ספק, ולרכוש ספק אחר? המטרה שלי היא אוברקלוק רציני... מה כדאי לי?אני די מתמקד על מארזים של Antec, כי אני יודע שהם עושים מוצרים איכותיים.עכשיו, מה לגבי ספקי הכוח שלהם? יש מארזים שהולכים ביחד עם ספקים... אולי זה משתלם?אולי זה קצת מקצץ במחיר?אשמח לכל עצה,בתודה,שי.
פורסם 2005 באפריל 621 שנים http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_114&products_id=4323ההפרש לא מבוטלהמארז מצויין וכך גם הספק
פורסם 2005 באפריל 621 שנים הספקים של אנטק (לא מהסדרה TruePower 2.0 שעוד לא הגיעה לארץ)דיי מיושנים, ספקים 20 פין, אין 2 ריילים של 12VEnermax יהיו דווקא יותר טובים(סדרה Noisetaker 2.0)ואני חושב שייצא לך יותר זול(הספק של אנרמקס עולה בין 430-515 שקל ומארז טוב לא צריך לעלות מעל 300 שקל)ככה שיוצא לך מארז טוב וספק מצוין לאוברקלוק
פורסם 2005 באפריל 621 שנים מחבר אני ממש בקטע של אנטק.אם אתה אומר שהספקים שלהם לא משהו, ניתן לקנות את ה-1080AMG (עם החלון) שאני כ"כ רציתי ולהוסיף לו ספק של אנרמקס...הקטע הוא, שאני רוצה מארז חזק, שבנוי כמו שצריך, שהוא Tower, ושיהיו לו הרבה גישות למאווררים(בעיקר חשוב המאוורר הצדדי למטה). ה-1080AMG בא ללא ספק, ועולה כ-550 ש"ח(כלומר, אני יכול להשיג אותו ב-550 ש"ח, במקום 600), ולהוסיף לו אנרמקס 350 יעלה עוד 350 ש"ח...ככה שזה יצא די בסדר...מה דעתכם?עכשיו למה אנרמקס? למה לא TT או HEC?אגב, לגבי המארז... שמתי לב שה-1080AMG יקר נורא ובא ללא ספק, בזמן שה-1040BII עולה פחות..http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_114&products_id=7829תסתכלו, 450 ש"ח ללא ספק... ביחד עם הספק זה יצא לי בערך כמו 1080AMG בלי ספק.. וההבדל הוארק החלון (והאפשרות למאוורר צדדי.) האם המאוורר הזה מאוד משמעותי? החלון לא ממש משנה לי... העיקר הקירורכידוע, אוויר קר יורד למטה, והמאוורר ממקום למטה.. ושואב אוויר קר פנימה.. אני חושב שזה די מכריעאו שמא לא?תקנו אותי, בבקשה.תודה רבה לכולם על התמיכה,שי.
פורסם 2005 באפריל 621 שנים המערכת שיש לו בחתימה לא צריכה רייל כפול של 12V,וגם לא ספק של 24 פינים.הספק של Antec מצוין, הוא יעשה את עבודתו על הצד הטוב ביותר.http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_114&products_id=4323מוכלל במארז ספק Antec True Power 430 Watt
פורסם 2005 באפריל 621 שנים ל-ThermalTake יש גם כן מארזים טובים אולם אני לא אוהב אותם משום שבעיני רובם ככולם נראים לי קיטצ'יים להחריד. זה עניין של טעם. המארזים והספכים של HEC גם כן לא רעים. הם בהחלט יותר טובים משאר הספקים והמארזים הג'נריים שמסתובבים בשוק אולם הם עדיין כמה רמות מתחת לאנרמקס ואנטק.. לדעתי לך על אנטק או אנרמקס, אני כבר לא מעודכן אז יכול להיות שהסדרה החדשה של אנרמקס יותר טובה. בכל מקרה לא תתחרט על אף אחד משניהם לדעתי. וכל מה שלא תבחר, תתחדש
פורסם 2005 באפריל 621 שנים מחבר נשמע אחלה.ה-TruePower הוא 430 וואט... זה יותר מה-350 (לא שאני יודע אם זה יעשה את ההבדל)אבל אם אפשר לשאול, במה הוא יותר טוב? אני ממש לא מבין בכל הקטע הזה של הספקי כוח,אני רק רוצה שהמתחים יהיו מדויקים מאוד, גם אחרי אוברקלוק של 400 מגה הרץ.עכשיו סתם שאלה, כדי לא לפתוח פוסט נוסף, אם רשום באופיצות של הלוח אם שלי שהוא תומךראם של 166\333\400 וכו'... ורושום רק עד 400... הוא תומך ב-533? כאילו, כי יש אנשיםשיש להם לוח שטוען שהוא תומך עד 400 והם מחזיקים נגיד.. A-DATA 533
פורסם 2005 באפריל 621 שנים אתה גורם ללוח לעבוד עם הזכרונות ב 500 מגה הרץ (250 באס) או מה שלא יהיהזה אוברקלוקXPloiTeR הספק והמארז יכולים לעבור למחשב הבאשני ריילים של 12V יהיו דבר די דורש ליציבות מתחו24 פין לא יהיה חובה אבל עדיף כבר ספק 24 פין במקור ולא איזה מתאם או What EverWreckovski הבעיה שכל חברה מודדת את הוואטים בצורה אחרת ויכולה להדביק פתאום על ספק "600 וואט"זה לא עושה אותו יותר טוב מספק 350 וואט של Enermaxאבל במקרה של Antec / Enermax ההבדלים לא מתבטאים על המערכת הנוכחית שלך (זאת שבחתימה שלך)לעומת זאת Hec ו TT (שהם לא גרועים חס וחלילה), נותנים מינימום של מתח ברייל של ה 12Vככה שלאוברקלוק הייתי מעדיף לקחת איזה Enermax / Antec שיש להם בערך 26 אמפר ברייל של ה 12V
פורסם 2005 באפריל 621 שנים האנטק אכן יותר טוב מהספק המדובר של אנרמקסשים לב שה350 הוא לא מסדרת NOISETAKER, לא תומך בתקן ATX 12 V2.0הוא ללא 2 ריילים 12V ומספק 26A ברייל של ה12V בדיוק כמו האנטקפשוט שאר הריילים של האנטק טובים יותר (ואולי גם החברה גם קצת יותר איכותית)אם כבר אנרמקס אז ה375P-VE שהוא כן מסדרת NOISETAKER
פורסם 2005 באפריל 621 שנים מחבר מצוין. אז אם אין כזה הבדל (כאמור, לא הזכרתם את זה הכוונה שלי לעשות אוברקלוק, כאילו, כן הזכרתם.. אבל לא ציינתם אם הספק יתאים, חח) אז פשוט אלך על המארז 1080AMG (ללא חלון) עם ה-TruePower 430W, שעולה כ-850 שקלים. זה מחיר די סביר למארז+הספק. וכאמור הספק מתאים לאוברקלוק ולמערכת. אז אחלה. אם הבנתי לא נכון, אנא תקנו אותי.. בכל אופן, תודה רבה רבה
