בעיה בתצוגה (רזולוציה נמוכה ו4 ביט צבע) בעקבות החלפת כ.מסך
החלפתי ל 6600GT AGP ושהפעלתי את המחשב המחשב נהיה עם רזולוציה נמוכה ו4BIT צבע.. התקנתי דרייברים וזה לא עזר..
אשף הוספת חומרה מזהה VGA קונטרולר משהו כזה אבל לא מצליח להתקין אותו..
זה קרה לי פעם בכרטיסים אחרים אבל שהתקנתי את הדרייברים זה הסתדר ופה לא.. מה אפשר לעשות?
<הכרטיס הקודם היה של ATI>
מה אני יכול לעשות?
תודה מראש
עריכה:
בדיוויס מנג'ר הוא רושם לי בדריוור סטטוס:
This device cannot find enough free resources that it can use. (Code 12)
If you want to use this device, you will need to disable one of the other devices on this system.
חיברת את המולקס ?
יש לך כרטיס מסך מובנה בלוח אם ?
כמו שזה נראה...המחשב מפעיל 2 כרטיסי מסך...ויש התנגשות בין החומרה...
אז "תנטרל"...את הכרטיס מסך של הלוח אם...
איזה לוח??
חיברת את המולקס ?
המולקס מחובר...ואין כרטיס מסך מובנה
מה המפרט של המחשב..??..
יכול להיות שהמשב לא עומד בדרישות המינימום של הכרטיס....
כמה RAM??
IC7 MAX3
1024MB DDR
יכול להיות שלא הסרת טוב את הדרייברים של הכרטיס מסך הקודם?
הסרתי אותם.. אבל אחרי ששמתי את הכרטיס החדש.
תנסה להתקין שוב את הדרייברים של הכרטיס מסך....
ניסיתי כבר.. הרבה פעמים.. לא עזר.
עדכון- פירמטתי וזה לא עזר! התקנתי את הדריברים ועדיין אותה בעיה.. (code 12)
אולי זה קשור ללוח אם?
יכול להיות שזה בעיה בלוח ויכול להיות שזה בעיה בכרטיס עצמוך חחח ישר שראיתי את הכותרת של הדיון ישר ידעתי שיופיע 6600GT :lol:
זה TOM123 <פותח התארד> אני אצל חבר שלי והכרטיס עובד מצויין אצלו...
יופי אז כנראה או שיש לך בעיה בלוח או בספק...
יש לי TT420W
מישהו יודע כמה זמן אחריות יש לIC7 MAX 3?
