2-3-2-5 בהשוואה ל 2-2-2-5
אני מעוניין במעבד עם מגה קאש רציתי את 3800 אבל הוא "רק" עם 512 אז אני ילך על ה4000 ויעשה oc גדול...
אני יודע שהליבה יצאה אתמול אבל אני לא רואה אותה בשום חנות בחו"ל...יש סיכוי שהיא תגיע עוד השבוע?
  • תגובות 36
  • צפיות 2.9k
כדאי לרדת בכרטיס מסך ל800xl וללכת על fx55?
לא כדאי כי ההשפעה של המעבד היא שזניחה במשחקים ולפי הערגתי זה למשחק היעוד של המחשב
OC גדול - אתה תצטרך קירור מאוד מאוד חזק כי המעבד הזה בולע זרם ומשחרר הספק כחום בצורה שלא תיאמן !
אני לא יודע אם הוא יגיע בשבוע הקרוב אבל אם הוא יגיע הוא יהיה יקר
אני רוצה להזמין מחשב מ-newengg הם מכבדים כרטיסי אשראי מהארץ או שאני חיבב כרטיס אשראי אמריקני?
אתה ממש צודק amisha.
שים לב לבדיקות שעשיתי על המערכת שלי :
לוח, מעבד fx55, זיכרון tccd וכרטיס מסך - pci רגיל ודיסק קשיח בודד
305 2.5-4-3-7 מכפלה 9 = 2745mhz , כל המערכת לקחה כמעט 300w ! (במאמץ)
רק שיהיה השוואה - אותם נתונים רק עם וינציסטר זה עומד על פחות מ 200w.
אבל כמו שאני מתאר לעצמי הסאן דייגו יהיה קריר כמו הווניס או טיפה יותר לא? ומה לגבי המערכת יש לכם המלצה לשנות איזה משהו?
קריר זה בטוח, המעבר של amd ל 90 ננו מוצלח מאוד מאוד הניגוד לאינטל, הוינציסטר והווניס - סאן דייגו (שם נרדף לאותו ליבה) ימשיכו את הסיפור.
דעה אישית : מוקדם לקבוע עוד אבל הוויניס יהיה חשוף למעט בעיות לפחות בסטיפינג הראשון - כמו אי יכולת לעבוד בטמפרטורות של מתחת ל -40 מעלות
והביצועים היו טובים אבל אולי כדי לחכות טיפה, בדרך כלל הסטיפיניגים הראשונים סובלים ממעט באגים.
cupra ראיתי שיש לך את המארז הזה..
http://www.newegg.com/app/viewProductDesc.asp?description=11-133-107&catalog=23&manufactory=BROWSE
אני מעוניין ללכת עליו כי ראיתי שיש לו 7 מאווררים והוא בסה"כ נראה טוב אתה ממליץ עליו?
לגבי הזיכרון על מה כדאי ללכת מבין אלה?
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=20-146-845&depa=0
או..
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=20-227-204&depa=0
או...
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=20-231-004&depa=1
כל מארזי ה s.tower של tt ואם אתה מביא מחול אתה יכול להביא גם את ה Lian-li שמצויין גם כן.
זיכרון : או ה gskill le או ה vx,שתיהם מצויינים זה עיניין של טעם אבל ה gskill או כל זיכרון tccd יותר ידידותי ומבטיח ביצועים טובים
בעוד ה vx דורשים מתח וחום כדי לתת ביצועים, ואין הבטחה לאן תוכל להגיע איתם צריך לקוות לזוג טוב.
הייתי הולך על gskill.
g.skill בלי למצמץ אפילו
וואלה באמת אני ילך על הg.skill
לגבי המעבד כדאי להשקיע עוד 200 דולר וללכת על fx53? או להישאר עם ה4000?
ה4000+ צריך להיות דווקא אוברקלוקר יותר טוב מהFX-53 כי הוא מיוצר באותה הטכנולוגיה כמו הFX-55 (כנראה)
היתרון היחיד של הFX-53 נשאר המכפלה הפתוחה
מה נותנת לי מכפלה פתוחה?
מעבד יותר מהיר על אותו הבאס
אבל זה לא כזה קריטי, כי ממילא הלוחות בקלות מגיעים לבאסים גבוהים ואין ממש בעיות עם המחלקים
לדעתי עדיף ה4000+ על הFX-53, גם אם הוא Clawhammer, ובטח אם הוא סן דיאגו
טוב זה נראה לי מפרט די סופי...
Thermaltake Highest Xaser III Super Tower Case with 420W Power Supply, Model "V2420A" -RETAIL
Seagate 120GB Barracuda 7200RPM SATA with NCQ Hard Drive, Model ST3120827AS, OEM
G.skill (Samsung TCCD) Dual Channel Kit 184-Pin 1GB(512MB x 2) DDR PC-4400, Model F1-3200DSU2-1GBLC- Retail
DFI "LANPARTY UT nF4 SLI-DR" NVIDIA nForce4 SLI Chipset Motherboard For AMD Socket 939 CPU
AMD Socket 939 Athlon 64 4000+, 2.4 GHz, 1MB L2 Cache 64-bit Processor - Retail
MSI ATI RADEON X850 XT Video Card, 256MB GDDR3, 256-Bit, TV-OUT, PCI-E, Model "RX850XT-TD256E" -RETAIL
יש הצעות לשיפור?
ועד כמה oc יסחוב הamd4000 עם קירור סטוק?
