פורסם 2015 ביוני 111 שנים משהו שכבר מטריד אותי זמן מה אבל לא ידעתי למי לפנות, אני גם לא בטוח שזה הפורום המתאים לכך, אשמח עם המנהלים יעבירו אותי לפורום המתאים. יש לי רמקולים שמחוברים למחשב ללוח אם (3.5 חיבור ירוק) ואת הרמקולים של הטלוויזיה שמחוברים בHDMI, רציתי לדעת אם אני יכול להפעיל את שתיהן במקביל (אם כן איך?). הבעיה זה שאני כל פעם נכנס להחליף את זה (זה שנייה אבל אם אני יכול לחסוך את זה אז עדיף). הקטע זה שהHDMI הוא מהכרטיס מסך שלי ופה הבעיה (לפחות ממה שהבנתי), הם לא יכולים לעבוד במקביל כי הם לא על אותו חלק, יש איזה פתרון תוכנתי לזה? אפילו מתאם פיזי שיכול לחווט לי את זה כראוי (מבלי לגרוע משמעותית מהאיכות). תודה לעזורים!!
פורסם 2015 ביוני 111 שנים תנסה אולי עם virtual audio cable. יכול להיות שזה יכול לעשות את זה.אין לי כרגע מחשב לידי שאני יכול לבדוק את זה אבל תנסה ותראה...
פורסם 2015 ביוני 111 שנים Google is your friend.היא קצת מסובכת לתפעול אבל היא יכולה לעשות הרבה.תראה את זה:https://www.raymond.cc/blog/virtual-audio-cable-enables-multiple-audio-outputs-in-windows-7/ נערך 2015 ביוני 111 שנים על-ידי IlanF
פורסם 2015 ביוני 211 שנים תראה אם מה שכתבתי בפוסט אחר מסייע לךhttp://hwzone.co.il/community/threads/535504-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%A4%D7%9C%D7%98-%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A0%D7%A4%D7%A8%D7%93-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%94?p=4810282&viewfull=1#post4810282בגדול תחשוב על זה ככה שאתה יכול מהיציאה של ה-PL לשמוע משהו אחד והיציאה של הטלויזיה (שאני משתמש בה לסרטים) משהו אחר לגמרי מבלי להתעסק יותר מדיבהצלחה,גבריאל
פורסם 2015 ביוני 511 שנים מהניסיון שלי VAC יוצרת דיליי. בגדול אין אופציה מובנית להתעסק עם זה ואילו דווקא כי הפלט מגיע מהכ.מ.WINDOWS משום מה תומך ביציאה אחת בלבד בכל פעם. יש תוכנה שנקראת AUDIO SWITCH (או משהו כזה, פתחתי פעם דיון על זה בעיה זהה עם אוזניות בלוטוס)היא יודעת להחליף בקליק אחד ויש גם HOTKEY שזה נחמד מאוד. תוכל להגדיר באמצעות EVENTGOUST או אולי AUTOIT פרופיל להפעלת HOTKEY להחלפה בכל פעם שתפתח את המדייה פלייר או משהו בסגנון.בהצלחה .עריכה:נזכרתי בעניין נוסף שהתעסקתי איתו אבל הוא לא התאים לי בגלל הדיליי של האוזניות בלוטוס שלי.לך זה עשוי להתאים מכיוון שאין כאן דיליי. זה למעשה 'האזנה להתקן שמע' דרך קו נכנס. משהו כזה תמוהה אבל עובד מהניסיון שלי, בדוק את זה. נערך 2015 ביוני 511 שנים על-ידי furyanaor
