השהייה ארוכה מאוד בעת עליית ה-XP
שלום חברים,
יש לי win XP, עם 768MB זכרון. כשאני מדליקה את המחשב הוא עולה מהר מאוד עד לשלב שאני מקבלת את ה-desktop, אבל בשלב הזה נוצרת השהייה ארוכה מאוד שבו המחשב "כאילו" תקוע. אני כותבת "כאילו" כי בשלב הזה אני לא יכולה להתחבר לאינטרנט ואני מקבלת איקסים על האייקונים של הפיירוול ושל ה-NAV (שנמצאים בצד ימים למטה ב-desktop), אבל אני יכולה להיכנס לתיקיות, מסמכים, לשמוע שירים מהמחשב וכו'. כל התהליך של התקיעה - כלומר עד שנמחקים האיקסים מהאייקונים ואני יכולה להתחבר לאינטרנט  - לוקח בערך 3 דקות!
איך מקצרים את הזמן?
תודה מראש,
הדר
ראיתי תופעה כזו עם המודם ADSL של ECI שמתחבר דרך כ.רשת.
הפיתרון "המיקצועי" הוא להפעיל את ה DHCP בראוטר, אבל יותר פשוט לתת IP סטאטי למחשב.
וואוו amiram הרגת אותי עם התשובה - יכולת לענות גם בסינית - הייתי מבינה אותו דבר...
אכן יש לי מודם ADSL של ECI - אבל, יש לי אותו שבוע! לפני זה היה לי מודם של הכבלים והבעייה היתה גם אז (אם כי אם אני חושבת על זה קצת יותר - יכול להיות שהבעייה החמירה מעט מאז המודם של ECI, אבל גם מקודם ההשהייה הייתה ארוכה מספיק ולא ממש נורמלית). אז אנא, אם תוכל להסביר לי במילים קצת יותר פשוטות מה עושים, אני ממש אודה לך,
הדר
הדר מה נישמע? :)
תישמעי תיכנסי להתחל>לוח בקרה>חיבורי רשת>קליק ימני על כ. הרשת שלך (Local Area Connection)>מאפיינים>דאבל קליק על אינטרנט פרוטוקול TCP/IP >מסמנים את העיגול "הישתמש בכתובת IP הבאה"
עכשיו איך יודעים את הIP שלך?
ככה:
תיכנסי להתחל>הפעלה>תירשמי CMD ואישור>בחלון דוס תירשמי IPCONFIG ואז את תיראי את כל מספרי הIP שלך
תיסתכלי על המס' IP של Local Area Connection ותעתיקי אותו לחלון שפתחת בחיבורי רשת
ככה תעשי על כל חיבורי הרשת שיש לך (Local Area Connection2,3,4 וכו' זה תלוי כמה כ. רשת יש לך)
אני מקווה שלא סיבכתי אותך
אים יש עוד בעיות או אי הבנות תגידי אני יעלה תמונות של זה ככה יהיה לך יותר מובן ;)
dvd21, תודה רבה על התשובה המפורטת. ;D
התחלתי לעשות כמו שאמרת אבל רק כדי להיות בטוחה:
כשכתבתי Ipconfig קיבלתי
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.13.35
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
PPP adapter adsl:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 80.179.5.235
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 80.179.5.235
מה הם הוא ה-IP שאני אמורה להעתיק?
תודה מראש על העזרה
אף אחד, תרשמי שם 192.168.0.1 ו 255.255.255.0 ב subnet mask
169.x.x.x פשוט אומר שהכרטיס לא קיבל IP (כי ה DHCP לא פועל במודם כרגע).
רשמתי כמו שאמרת, אבל ה-subnet לא מתקבל. רשמתי סתם שלושה מספרים ובסוף 169 - וזה לא מתקבל
האם רשמת במקום הנכון? את צריכה לרשום את זה בחיבור של הכרטיס רשת לא בחייגן
כנסי ל start>settings>network connections לחיצה ימנית על Local Area Connection
לחצי על properties ולחצי פעמיים על Internet Protocol (TCP/IP) ושם תגדירי את זה
סמני "use the following ip address"
IP Address : 192.168.0.1
Subnet mask : 255.255.255.0
הצלחתי!
אני מקווה שזה יעזור. מה זה בעצם עושה?
כשזה מכוון לאוטומטי הכרטיס מתחבר לרשת ומבקש IP (נניח שיש משרד לחלוקת כתובות IP, הוא נכנס לשם וצועק שהוא רוצה IP).
אבל "המשרד" של המודם שלך סגור כרגע, אז הוא צועק ואף אחד לא עונה, ולוקח לו זמן עד שהוא מבין את הרעיון ומוותר.
שוב - תודה!
אני שמח שהצלחתם לעזור להדר.
יש לי גם בעיה דומה אני חושב. כשמערכת ההפעלה עולה כל התוכנות עולות
והאנטי וירוס לא עובר לENABLE אלא אם כן אני מחכה לפחות 10 דקות,
ולכן אני כל פעם נאלץ ידנית להעביר לאפשרות הזו, זה התחיל לקרות
בחודש האחרון ואני לא חושב שעשיתי משהו מיוחד שיכול לגרום לזה לקרות.
