פורסם 2012 באפריל 2914 שנים היי לעוזרים, יש לי דיוידי נייד maraton pdvd-101hd יש לו כניסת אודיו/וידאו לצורך הצגה ממקורות חיצוניים אני רוצה לפרק לו את המסך, לעשות לו חיבור S-VIDEO ולהרכיב אותו על המארז בתור מסך מישני על ידי חיבור ליציאת S-VIDEO שבכרטיס מסך שלי מחיפוש בפורום הבנתי שאם יש למסך שבב ויש את הפרטים על השבב אז זה אפשרי פירקתי את המסך וראיתי שיש עליו שבב VX1828B והורדתי גם את הפרטים שלו מצורף תמונות של המסך, השבב, והחיבורים של המסך על הלוח אודה מאוד אם תוכלו לעזור לי במידה וזה אפשרי מסך: http://i1265.photobucket.com/albums/jj514/yakir1834/public%20share/2012-04-21233530.jpg שבב: http://i1265.photobucket.com/albums/jj514/yakir1834/public%20share/2012-04-21233602.jpg חיבור 1 ללוח (כנראה נתונים, יש שם 7 חוטים דקים): http://i1265.photobucket.com/albums/jj514/yakir1834/public%20share/2012-04-29200448.jpg במידה שהתמונה לא ברורה אז מודפס על הלוח את הפרטים הבאים מסודר לפי החוטים: T9V,EN,GND,GND,T5V,SCL,SDA חיבור 2 ללוח (כנראה חשמל, יש שם 3 חוטים יותר עבים): http://i1265.photobucket.com/albums/jj514/yakir1834/public%20share/2012-04-29200741.jpg במידה שהתמונה לא ברורה אז מודפס על הלוח את הפרטים הבאים מסודר לפי החוטים: GND,C-TF,Y-TF וקובץ PDF אודות השבב מצורף להודעה אם תוכלו לעזור אני מאוד אשמח, אם זה לא אפשרי אז בכל אופן תודה
פורסם 2012 באפריל 2914 שנים לדעתי C-TF ו Y-TF הם האותות של הS-Videoשכן האותות שיש בכבל S-Video הם:[table] [tr] [td]Pin 1[/td] [td]GND[/td] [td]Ground (Y)[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td]Pin 2[/td] [td]GND[/td] [td]Ground ©[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td]Pin 3[/td] [td]Y[/td] [td]Intensity (Luminance)[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td]Pin 4[/td] [td]C[/td] [td]Colour (Chrominance)[/td][/tr][/table]אתה יכול לנסות להתחבר אליהם.יש לך אפשרות כלשהיא לשנות את מקור האות של המסך ? כפתור כלשהוא עליו ?
פורסם 2012 באפריל 2914 שנים מחבר תודה על המענה! יש לי חיבור A/V עם כפתור החלפה IN/OUT ויש עוד חיבור coaxial במידה ולזה אתה מתכוון אז אתה אומר שהכבל בעל השלוש חוטים זה כניסה ישירות לאות S-VIDEO? אם כן, באיזה חוטים המסך מקבל את המתח הפעלה, ואיזה חוטים שולטים על הבהירות/ניגודיות?
פורסם 2012 באפריל 2914 שנים אז אתה יכול ללחוץ על כפתור ולשנות את מקור התמונה? אם כן אז נראה שאתה באמת יכול להשתמש בזה.הפלאג השני נועד לתקשורת עם הרכיב, אין לך מה לעשות איתו:http://www.robot-electronics.co.uk/acatalog/I2C_Tutorial.html
פורסם 2012 באפריל 2914 שנים מחבר מקריאה קצרה ברשת הבנתי שזה יציאת שמע קואקסילית, ולא כניסה קואקסילית, חיבור מקור חיצוני זה רק דרך A/Vהלינק שצירפת זה הסבר איך לעשות חיבור S-VIDEO?
פורסם 2012 באפריל 3014 שנים מחבר אוקי, חיברתי כבל S-VIDEO ל C-TF ו Y-TF ו GND כמו שאמרת לי,עכשיו לגבי אספקת חשמל למסך, דרך איפה אני מספק לו?נכנסתי לקישור שהבאת לי, אני לא ממש מבין מה הולך שם, אבל הבנתי שצריך לחבר לSCL ו SDA מתח של +5 וולט עם הפרדה של נגדולGND כנראה -5 וולט. חח או שאני טועה בכלל?זה מה שאמור לספק למסך מתח הפעלה?עריכה: הכבל שסופק עם הדיוידי לצורך חיבור מקור חיצוני היה מסוג RCA (צהוב/אדום/לבן), זה משנה לצורך העיניין?
פורסם 2012 במאי 114 שנים עזוב את הקישור שנתתי הוא לא מועיל...מציאת הכבל שמפעיל את המסך לא צריך להיות מסובך, נראה לי שבתמונה של המסך זה הכבל האדום שחור למטה.יש מצב שאתה מצלם את שאר הכבלים?אני לא חושב שהוא ניזון מ 5v, בטח מ 12v שתוכל לחבר לרכב וכ... יש לך את השנאי שטוען אותו?בקשר לכבל החיצוני, אומנם הוא RCA אבל יכול להיות שהמידע בתוך המכשיר עבר ב s-video? האמת אין לי מושג בזה.קשה להאמין שהשמות שמתאימות לחיבורים כמו ש Mike אמר לא משמשות לחיבור s-video.
פורסם 2012 במאי 114 שנים לפי דפי הנתונים (המלאים ולא המקוצרים שציינת), מתוארים כל הפינים של הבקר וניראה שהוא כולל 2 ערוצים של S-Video וגם ערוץ (או יותר, לא זוכר כרגע) של Composite.במבט חטוף ניראה שהעברה בין הכניסות דורשת שינוי ערך באוגר פנימי, אני מניח שזה בתקשורת I2C.החוטים שצילמת זה כל מה שיש ? חייב להיות עוד משהו להזנה.
פורסם 2012 במאי 114 שנים מחבר מהמסך+2 הכרטיסים יוצאים רק שני הפלאגים שתיארתי לעבר הכרטיס הראשי של הדיוידימהמסך יש חגורת פלסטיק של מוליכים לכרטיס הרחב (זה עם השבב),ומהכרטיס היותר דק יש שני חוטים עבים (אדום ולבן) שמתחברים לגוף המסךויש עוד חוט שחור עבה מהקצה השני של המסך לכרטיס הרחב, כמו שרואים בתמונהאז החשמל חייב להגיע דרך שני הפלאגים שמצולמיםלגבי המטען, זה 9V
פורסם 2012 במאי 314 שנים מחבר החלטתי לקצר תהליכים, אני אשתמש ב"לוח-אם" של הדיוידי המקורי, ואתחבר דרך הכניסת A/V IN שבלוח תודה רבה לכם על העזרה! יש לי עוד שאלה, בקשר איך למקם את המסך, צריך לפתוח על זה נושא חדש?
