פורסם 2011 באוגוסט 815 שנים שלום,אשמח אם תמליצו לי על מחשב נייד שישומש בעיקר לגלישה באינטרנט ומשחקים קלים (הדבר הכי "כבד" יהיה קאונטר סטרייק 1.6) כמובן שאני גם אראה בו סרטים וסדרות אבל איכות DVDrip/HDTV מספיקה לי, רוב השימוש בו יהיה בתוך הבית (מחובר למטען) אז לא נדרש זמן סוללה ארוך מהרגילאין העדפה לשום חברה ועדיף מחנות אמינה עם אחריות למקרה שיהיה תקלות.תקציב: כמה שפחות יותר טוב, המקסימום זה 2000, אפשר לחרוג ב-100/200 ש"חעריכה: הבנתי שיתאים לי מחשב 15'6"ושאלה ששכחתי לשאול היא אלו אביזרים צריך לקנות עם המחשב הנייד? הבנתי שיש מקררים למחשבים ניידים, זה הכרחי לקנות אותם? או שזה תלוי בדגם של המחשב הנייד.מצטער על כל השאלות, מקווה בכל זאת לעזרה.תודה!
פורסם 2011 באוגוסט 1015 שנים עם 3 שנים אחריות ומעבד חדש עם מעבד גרפי בסיסי אך טוב שניתן להשיג במחיר.יעלה 2,400 אבל זו תהיה השקעה טובה, עם זמן סוללה טוב.http://www.vipsales.co.il/Product.asp?Pid=K53E&Cat2Cat1ID=2&Cat2ID=0&aff=Zap〈=heבהמשך, כדאי לקנות סטיק זיכרון נוסף של 2\4 ולשדרג מעט את הזיכרון הפנימי.הציוד הנלווה לרוב זה עכבר חוטי\אלחוטי, תיק גב איכותי אם אתה מתנייד..במקרה שלך לא יהיה צורך במשטח קירור כיוון שאין למחשב איזה כרטיס מסך חזק או מעבד מאד חזק שיחממו את המחשב יתר על מידה.
פורסם 2011 באוגוסט 1015 שנים ברור שיש, אבל זה יגרום לכך שהמחשבים יהיו עם שנה אחריות בלבד.וציינת שחשובה לך אמינות למקרה ויהיו תקלות.(ד"א, אין קשר בין איפה אתה קונה לאיפה יתקנו לך את המחשב - במקרה ויש תקלה אתה פונה ליבואן, לא לחנות)
פורסם 2011 באוגוסט 1015 שנים מחבר אם אין ברירה אז אחריות לשנה זה גם בסדר, מעבד i3 זה לא ממש חזק? אני חושב שDual Core מספיק לא?אשמח אם תיתן לי דוגמאות למחשבים עד 2000 ש"ח שיתאימו למה שביקשתי, עדיפות למחשבים שבאים כבר עם מערכת הפעלה Win7שוב - תודה רבה שאתה משקיע מזמנך ועוזר לאנשים בפורוםעריכה: ראיתי את המחשב הבא: http://www.getit.co.il/Prod/64995/המפרט ניראה מתאים למה שאני צריך והמחיר מעולה, אבל לא הבנתי איך הולכת הקנייה זה מכרז? רק בן אדם 1 זוכה או כולם?
פורסם 2011 באוגוסט 1015 שנים חריגה קלה:http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=12677ממליץ לך בחום להוסיף עוד סטיק זיכרון של 2GB:http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=769442ההתקנה היא דיי פשוטה ולא צריכה להיות בעיה בכך.
פורסם 2011 באוגוסט 1015 שנים מחבר תודה רבה! אם יש לך עוד אופציה להשוואה (מחיר יותר זול) זה יהיה מעולה אפשר בבקשה הסבר למה כדאי להוסיף סטיק זיכרון? תודה רבה, אתה עוזר מאוד
