פורסם 2010 בנובמבר 1416 שנים אפשר לחרוג אפילו עד 1000 ש"ח במקרה שממש מומלץ.אני עורך וידאו ואני יושב שעות על גבי שעות על המחשב.ולפעמים כבר כואב לי אגב .אז במקום לשבת על הכסא של המטבח החלטתי להשקיע בכסא יקר.יש למשהו המלצה על כסא נוח ובריא לגב?
פורסם 2010 בנובמבר 1516 שנים הכי טוב, ללכת לאופיס דיפו או חנות דומה ולנסות כסאות , כי בסופו של דבר, נוחות זה עניין אישי.מה שכן חשוב שיהיה, תמיכה טובה לגב בישיבה זקופה, ורצוי משענות ידיים שמתכוונות בגובה, מאד חשוב בעבודה מול מחשב שתיהיה תמיכה לכל היד (מהמרפק עד כף היד) בגובה שמתאים לעבודה נכונה על מנת למנוע כאבי מפרקים ובעיות אחרות.
פורסם 2010 בנובמבר 1516 שנים כיסאות יש הרבה , כמובן מחברה נניח כמו "צורעה" או משהו כזה ( דרך אגב אם אתה רוצה לרכוש משהו נורמלי במחיר שפוי , תסתכל באופיס דיפו את ה"פגומים" כאלו שנפגמו מעט בתצוגה , יש לך הנחות של אפילו 50% על כיסא כמעט חדש לגמרי שהמראה קצת פגום ) אבל יש לי שתי הערות חשובות ביותר , הראשונה , אל תקנה סיני מחורבן , הם מתבלים במהירות חבל"ז , הם רק ניראים טוב בחנות ובשניה על השעון שמסתיימת האחריות הם נגמרים - זה לא להאמין .הדבר השני הכי חשוב שאני יכול להמלמליץ לך זה "רשת" רכוש כיסא עם רשת ולא ריפד בד ולא עור , מזיעים כמו סוסים בתוך הכיסא , עור דוחה את הזעה ולכן אתה יכול אחרישעה לשבת בתוך ביצה/שלולית , בד סופג את הזיעה ואחרי מספר חודשים הסירחון עולה לשמים .רשת , רק רשת .לסיכום :חברה מוכרת ( אפשר מתצוגה ) רשת ( לא בד/עור - גם לא היקרים ) ( בטח לא עור סיני שהעובי שלו זה מיקרון והמיסבים שלו מפלסטיק )
פורסם 2010 בנובמבר 1616 שנים waxmanראיתי פה בעבר המלצהאמרתי נלך נבדוקללא ספק מה שאתה מקבל זה הרבה מעבר למה שאתה משלםחברה מעולה, איכות גבוהה ביותר, מחירים מעוליםהלכתי לאולם תצוגה, ישבתי על כסאות, התרשמתי, והמחירים היו נמוכים יחסיתמומלץ לבדוק
פורסם 2010 בנובמבר 1616 שנים כסא מצוין הוא האלפא C3 של צרעה ממש נוח ואני משתמש בו הרבה זמן גם בבית וגם בעבודה http://www.tzora-global.com/chair.asp?num=525&cat_id=351 הפיצ'ר של הזווית השלילית לדעתי עושה את כל ההבדל
פורסם 2010 בנובמבר 1616 שנים מחבר כסא מצוין הוא האלפא C3 של צרעה ממש נוח ואני משתמש בו הרבה זמן גם בבית וגם בעבודה http://www.tzora-global.com/chair.asp?num=525&cat_id=351 הפיצ'ר של הזווית השלילית לדעתי עושה את כל ההבדל מה המחיר שלו? לא כתוב לי באתר
פורסם 2010 בנובמבר 1616 שנים הם בכוונה לא כותבים מחירים,תרים אליהם טלפון.אני קניתי בכ-550 שקל אבל זה היה מזמןואני לא זוכר בדיוק.בהצלחה
פורסם 2010 בנובמבר 1616 שנים מחבר הם אמרו לי שזה עולה 620 וזה נראה לי יקר.והובלה עולה 100 ש"ח זה יוצא 720.
פורסם 2010 בנובמבר 1716 שנים בחולון יש את רהיטי הכח. הדגמים היקרים הם איכותיים. קניתי כסא ב750 ש"ח, והוא מרגיש מאוד בריא.
פורסם 2010 בנובמבר 1716 שנים אני עושה גרפיקה אל המחשב לאורך שעות, ולא משתמש אם כיסא מיוחדבמקום זה :יש לי 3 תחנות עבודה מחוברות ברשת, שאני יכול לעבור ביניהן כמה שבא לי (שמור באחת ופתח בשניה מאותה נקודה). באחת אני יושב מזרחית אל הריצפה (מסך עומד על מארז בגובה המתאים), באחת מזרחית קצת יותר גבוה ובאחת אם "כיסא של חדר מורים" (כיסא שהמסגרת שלו היא צינור אחד ארוך מקופל). אם אני עובד בתחנה אחת ומתחיל "להרגיש" את התחנת עבודה, אני עובר לאחת אחרת מיידיתבתחנות עבודה האלה אני מסתכל אל המסך בזוויות קצת שונות, ומחזיק את הלוח מקשים והעכבר בצורות שונות (כל הצורות נוחות ולא מאמצות את הידיים) כך שאני לא תקוע באותה צורהיש לי כמה גופיי תאורה קטנים שאני מזיז כדיי ליצור תאורה נוחה וקצת שונה בכל פעם, כדיי לא לאמץ את העינייםבכל התחנות אני נמצא רחוק מהמסך ואני משתמש אם zoom כדיי לראות דברים קטנים ולא מתקרב למסך
