מעוניין במחשב נייד עד 5K ש"ח לסטודנט שקצת מש&#1
אני צריך מחשב נייד בשבילי.
תקציב 5000 ש"ח גג.
לשימושים של מסמכים, גלישה, תיכנות, סרטים, מוזיקה, משחקים מדי פעם לא כבדים מדי.
אני מצפה מהמחשב שלי לעבוד מהר, חייב להיות מהיר. (אני לא מעמיס יותר מדי ומטפל מאוד טוב במחשב שלי אבל שונא שהמחשב עגלה וכל דבר לוקח מלא זמן לעשות)
* גודל המסך? 15" חייב להיות מט
* משקל רצוי?כמה שיותר קל, לא כל כך קריטי
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? כמה שיותר ארוך
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (DVI, HDMI וכו) לא חובה
* בלוטות?לא חובה
* גודל מינימלי של כונן קשיח?250GB
* צורב DVD?לא חובה
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? DELL
מסך 15"+ חייב להיות מט
לא חייב כונן אופטי.
לא חייב מערכת הפעלה.
מקלדת עדיף מלאה, לא חובה.
כמה שיותר קל.
3 שנות אחריות חובה או יותר
עדיפות מעטה ל-DELL עקב המלצות, אם למישהו יש עוד המלצות רעיונות, אני מוכן לשמוע בכיף
תודה!
שבוע שעבר קניתי את הסטודיו 1558 והוא עונה על הצרכים שלי שזהים לשלך.
לא ראיתי מהסדרה של סטודיו שמגיעים עם מסך מט אתה יכול לתת לינק לדגם ספציפי?
לא שמתי לב שרשמת מסך מט, ואני גם לא מבין בזה כל כך, אך לסטודיו יש מסך LED FHD מצויין.
בנוסף הוא בא עם סוללת 9 תאים שזה הרבה מאוד.
מסך מט הרבה יותר נוח לעבודה, אם יש בחירה בין מט או FHD הייתי הולך על המט, אם יש את שניהם בתקציבי אז בכיף :)
כרגע המחשב שראיתי שהכי מתאים לי זה ה-VOSTRO 3500 אך הוא ללא מקלדת מלאה :( אני עדיין מחכה להצעות
אני לא מאמין שקיים בארץ מחשב נייד עם השילוב אותו אתה מחפש.
מסך מט וכרטיס מסך למשחקים לא באים באותו נייד, כי למסך מבריק יש שם של מסך עם צבעים "יפים יותר".
בנוסף, מקלדת מלאה קיימת במס' דגמים לא גדול - בעיקר בחברות כמו טושיבה ו-HP (בניידי ה-DV6)
ניידים אלו באים עם מסכים מבריקים בלבד.
תעדכן את הדרישות או תפרט על אילו אתה מוכן לוותר, כדי שיהיה מחשב שאפשר לדבר עליו.
כמו שרשמתי בהתחלה, עדיף מקלדת מלאה אבל לא חובה.
מסך מט זה חובה.
כרטיס מסך לא חייב להיות הכי חזק, אבל חובה שיהיה לא מובנה.
כל מה שרשמתי לא חובה זה דברים שאפשר לוותר עליהם, אך יוסיפו לי אם נכנסים בתקציב.
הווסטרו 3500 מגיע עם מסך מט וכרטיס מסך לא מובנה ו-5 שנות אחריות החיסרון היחיד בדגם הזה בשבילי הוא המקלדת שלא מלאה במידה ולא אמצא דגם אחר כנראה זה הדגם שאני ארכוש.
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3500-nvd.htm
(בחנות הזאת יוצא קצת יקר, יש חנות אחרת שמוכרת אותו ב-4800)
מה דעתכם על הדגם הזה? עוד הצעות?
ביאסת אותי על הכרטיס מסך G310M
הלנובו שהצעת לי נראה מעניין
מה ההבדל בינו לבין הדגם הזה http://www.winprice.co.il/Product.asp?Pid=0301-DJG&Cat2Cat1ID=17&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he ?
(איך הכרטיס קול הזה?)
הדגם שאתה הצעת מגיע עם 4GB ומה שאני מצאתי עם 2GB ויותר יקר מה הסיבה לכך.
שוב מודה לך על העזרה.
הדגם שמצאת מגיע עם מעבד קצת חזק יותר (אבל לא בהפרש גדול מאוד)
וכנראה 3 שנים אחריות (מומלץ לבדוק את זה)
אם הדברים האלו שווים לך 800 שח (550 הפרש במחיר המחשב, ועוד 250 על תוספת זכרון שבד"כ כדאית ל-4 ג'יגה) לך על המחשב.
אם אתה יכול לוותר על התוספת הקטנה למעבד, במחיר של 4400 שח אתה קונה את הדגם שמצאתי ומרחיב לו אחריות ל-3 שנים (500 שח)
אז ככה התקשרתי וביררתי לגבי שני הלנובו:
לגבי הדגם שאתה הצעת הרחבת אחריות עולה 499 ל-3 שנים
לגבי הדגם שאני מצאתי יש מבצע והאחריות היא בחינם ל-3 שנים ע"י לנובו-IBM הבעיה היא שהם לא מרחיבים זיכרון, הוא אמר לי שאני יכול לעשות את זה לבד וזה לא פוגע באחריות בשום אופן.
לגבי ה-310M , לי במחשב הנייח בבית יש 7600GS לעומתו ה-310M חלש יותר או חזק יותר?
לעומת ה-7600GS במחשב הנייח שלי עד כמה חזק/חלש ה-G310M?
