HWzone
בעייה עם חלונות 7, dumping physical memory
היי,
קניתי מחשב חדש לאחרונה והתקנתי ווינדוס 7. (גרסא X86 אם זה חשוב).
לעתים תכופות מופיע לי מסך כחול עם הודעה של dumping physical memory
אז זה כאילו סופר מ1 עד 100 ועושה רסטארט למחשב...
זה הכי מציק שיש!
מישהו יודע משהו על פתרון לשטות הזו???
אגב אם זה עוזר המפרט של המחשב שלי:
i5 QUAD 750 2.66 8 MB
p55 gd65 MSI לוח אם
כרטיס מסך : GEFORCE 210 POV 518MB
זכרון GOLD OCZ 2GB DDR3 1066MHZ
תודה מראש על העזרה......
שלום eggr
על פי המצב המתואר,
נראה כי ישנה בעיה עם הזיכרון במחשב.
על מנת לוודא זאת, יש לבדוק את הזכרון באמצעות תוכנה ייעודית.
ניתן למצוא את התוכנה בדיסק התקנה של חלונות 7,
או בלינק המצורף, הכולל מדריך (באנגלית):
http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp
המשך גלישה מהנה
לוטם, בזק בינלאומי
אין פה שום קשר לבעיית RAM, למרות שזה אפשרי. קודם כל צריך לעשות ניתוח לקבצים כדי לדעת מה מקור הבעיה.
BSOD יכול להופיע בגלל אלף ואחת סיבות ובכל מקרה יהי כתוב שהוא מבצע memory dump כדי לדבג את הבעיה.
קודם כל תודה על העזרה...
אבל נתחיל מזה שזה לא פותח לי את ההתקנה של התכנה שאמורה לזהות את הMINDUMP ( הdbg ia64) כי זה אומר שזה לא תומך במערכת שלי. יש לי X86 ולא X64....
יש עוד משהו שיכול לעזור לי ?!?!
זה מחרפן כלך העסק הזה!!!!
תקרא את ההוראות עד הסוף.
תתקין את גרסאת הx86 וגם תוריד את הsymbols שמתאימים למערכת ההפעלה שלך.
טוב אז הצלחתי להוריד את ההתקנה ואת הסימבולים אבל המחשב לא נותן לי להתקין...
זה נותן לי את ההודעה הבאה :
the system administrator has set policies to prevent this installation.
אולי אני יוצא אהבל אבל מה לעזאזל אני אמור לעשות??
כנראה הצלחת בצורה כזאת או אחרת לדפוק משהו ב local security policy שלך.
מבלי לבזבז זמן תעלה פשוט את הקבצים לפה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הנה הקבצים...
תודה.
[attachment deleted by admin]
