בעיה במשחקים, אני מתחיל לקבל את התחושה כאילו אני לא מקבל את הFPS שמגיע לי
נתחיל בעובדה הזאת: כל המשחקים כולל כולם חוץ מGTA IV - עובדים מעולה על מקסימום הגדרות ברזו' המקסימלית של המסך (1280X720), כולל פילטרים מקסימליים. אני עם CATALYST 9.8 הכי חדש הורדתי אתמול... עם מעבד על 4GHZ E5300. עם 4 ג'יגה זיכרון.. מה עוד צריך לומר? כתוב בצד הכל..
יחד עם זאת אני מריץ HL2 BENCHMARK HIGHWAY כמובן על מקסימום כולל פילטרים מקסימליים ובלי פילטרים בכלל ומקבל תוצאות של 78-88FPS סופיות...
לפי מה שאני זוכר מהבאנצ'ים 3870 נותן 150+ לHL2 אז איך הכרטיס שלי (HD48901GB SAPPHIRE) לא נותן לי ביצועים עדיפים על זה?
בקרייסיס למשל, לעיתים יש דרופים, אני יודע שהמשחק בעייתי אבל עדיין... לרוב הוא רץ על 50-80FPS ולפעמים דרופים ל5-10 לשניה או חצי שניה ואז חוזר...
מה הבעיות לעזאזל?
אגב בעיה נוספת שיש לי היא עם GTA IV - על מינימום הגדרות הוא לא זז (עם המפרט השני שלי הייתי מריץ אותו טוב יותר). ולא רק זה גם ניקו בליק שקוף רק הכפות ידיים שלו נראות והרגליים... משהו מוזר....
אם למישהו יש רעיון, אנא ממכם...
  • תגובות 36
  • צפיות 3.4k
לפני הOC למעבד זה עבד טוב ?
אם כן כנראה שהמעבד לא יציב לגמריי , זה קורה לפעמים שמעבד יציב לגמריי בכל הבדיקות הסינטטיות וב3D הוא לא כל כך יציב
הE5300 שלי היה יציב סינטטית ב1.4 על 4GHZ אבל בפועל היה צריך 1.45 בשביל 3D
גם לפני הOC היה אותו סיפור
תבדוק אם הכרטיס מסך מקבל X16 או פחות (תעלה תמונה מGPUZ)
תריץ 3DMARK2006 ותגיד לי מה התוצאה
הורדתי VANTAGE אבל אני לא יכול להריץ כי אין לי מסך ברזו' שצריך (1280X1024) וגם ע"י נסיון לצב סינטטי של הרז' הנ"ל זה לא עובד.. קיצר אין לי מסך להפעיל את התוכנה..
אוקיי
תוריד 3dmark 2005 (יש פה באתר)
התוכנה משתמשת ב1024*768
ותגיד תוצאה
אין מה לעשות עם הקטע של קרייסיס גם לי יש מעבד e8400 כרטיס מסך 9800gtx+ המשחק רץ על high ברזולוצייה 1280X1024 ללא פילטים על 25-35 וליפעמים יש דרופים ל 10-15 אין מה לעשות זה פשוט כי המחשב טוען תמפה, אז יש תדרופ הזה
סבבה הורדתי 3DMARK05 והפעלתי התוצאה מבישה - 21200~
מדובר בכל זאת במחשב מודרני - 4GHZ C2D +HD4890 +4GB DDR2 יש כאן בעיה לא כן?
בבדיקה תבטל את כל הגדרות גרפיקה שנמצאות בדרייבר.
רכשת כרטיס -מסך לא בחכמה שהרי המסך שלך תומך ברזולציה מאוד קטנה- סתם ביזבוז.
ואיך אתה יכול לשחק ברזולציה כזאת? האיכות שלה גרועה. אם כבר השקעת במפרט -אז במסך מה בעיה?
אוקיי אני עכשיו יריץ כמה בדיקות על המחשב במשחקים השונים.
אבל עדיין - HL2 משחק תובעני?
GTAIV - פעל בצורה יחסית חלקה... - על המחשב הקודם שלי! (ר"ע מפרט בצד)
CRYSIS - אני מקבל, עדיין בגלל שאר המשחקים אני מקבל את התחושה שאני לא ממצה את המחשב.
אגב התוצאה של 3DMARK05 (21,200~) היא תוצאה ל1024X768... שזה הרזו' היחידה שאני יכול להריץ עם המסך שלי...
משהו בהחלט לא בסדר.. בלינק שהוא הביא הריצו את ה3dmark05 על 1280X1024 עם 4XAA ו16XAF...
תנסה להוריד את המעבד ל3.6 רק לייתר בטחון, תוריד 3dmark06 ותריץ(היא תתן לך להריץ על הרזולוציה המקסימאלית)
לפני שאתה מריץ אותה רק תנסה להסיר את הדרייברים של ATI לחלוטין, לעשות ריסטרט ולהתקין מחדש את דרייברים 9.7(כן כן 9.7)
אחרי שהתקנת 9.7 תיכנס לGPU-Z ותפעיל את 3dmark06, שים לב שהחלון של GPUZ פתוח על ניטור טמפרטורה ורץ ברקע ולא מוסתר.. כאשר יסתיים המבחן של 3dmark06 הדבר הראשון שתראה יהיה GPUZ... תסתכל שם ותגיד מה הטמפרטורה של הGPU שלך.
יש לך ספק 425W מה אתה מצפה ?
העיקר אתה רושם בפורום אובר קלוקינג שהוא עובד טוב :kopfpatsch:
אצלי gtaiv עובד חלק לא מזיז למחשב שלי אני יכול לשעות 20 דברים ברקע ולא לגרד את ה80% מעמץ (כרטיס מסך)
ו 65% מעבד
הכרטיס שלך יותר חזק משלי
והמעבד שלך על 8GHZ (כול הליבות ביחד)
ואצלי 12.6 (כול הליבות)
אז המחשב שלך אמור להיסתדר עם ספק נורמאלי
תפסיק לבלבל במוח ולדבר שטויות SOS... אני כבר לא יגיב לך על זה אתה מדבר מחוסר ידע ומבורות... תבדוק דברים לפני שאתה מגיב כאן... 8GHZ? חחחח WTF!? חמוד... בוא תפסיק להגיב כאן כי כנראה שאתה לא ממש יודע על מה אתה מדבר..
בפרופיל שלך רשום 4 לליבה
