מה יותר חשוב ,cl נמוך או ddr3?
אני מתלבט אם לקנות DDR3 או ddr2, העניין הוא כזה- במחיר של 1000 שקל בערך אפשר ddr3 רק עם cl גבוה ומצד שני ה ddr2 באים עם cl נמוך יותר, אני מדבר בשניהם על 1333mhz או 1600mhz
  • תגובות 33
  • צפיות 3k
DDR3 עולה המון כסף ולא משתלם ביחסי תדר/CL.. לעומת זאת DDR2 יותר זול ויותר משתלם לעניינו.. אבל לאור העובדה שבתחילת 2009 יצאו סופית מעבדי הנהלם.. אשר יתמכו ב-DDR3 במקרה שלך אולי עדיף ללכת על DDR3.. בכל מקרה אין DDR2 בתדר של 1600.. בקשר ל-1333 אני גם בספק כי בארץ לפחות אין לוחת שתומכים בתדר הזה..
הבדל הביצועים בין DDR2 800Mhz לבין DDR3 1333Mhz הוא כ"כ זניח, שאפילו אם DDR3 היה עולה רק 200ש"ח יותר אני לא בטוח שהייתי ממליץ עליו. אבל המציאות היא אחרת- הפרש המחיר הוא 900ש"ח לפחות מה שגורם לכדאיות המינימלית של DDR3 להתבטל בצורה חריפה ביותר.
קנה DDR2 800Mhz, כי לא יהיה שום הבדל מורגש (לפחות לא משמעותי) אם תבחר דווקא DDR3.
מה ,באמת ההבדל בין ddr2 לddr3 מבחינה עקרונית לא משמעותי? נשמע קצת מוזר..
זה המצב כרגע..
בעוד כמה וכמה חודשים זה יכול להשתנות..
איזה הגזמות... 900 שח יותר? ממש לא אפשר להשיג DDR3 במחירים סבירים כבר היום.
לגבי המהירות, כרגע אין לDDR3 יתרון ולכן אין סיבה לקנות.
ואין מה יותר חשוב, CL או MHZ, שניהם חשובים ושניהם משפיעים.
והנה DDR3 זול:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksppetahtikva
סך הכל 70 שח יותר לGB, לא יודע מאיפה אתה מביא את השטות של 900 שח הבדל.
למי שחושב שהDDR3 ישרת אותו בשידרוג עתידי לנהלם באמת יכול לחשוב על DDR3.
אך אלו רק עובדות, לדעתי כרגע צריך להישאר עם DDR2, יותר זול אותם ביצועים, פשוט.
אני חושב על שידרוג עתידי לכן חשבתי על ddr3 ..אתם אומרים שלמרות שהיום הddr3 הוא עם cl יותר גבוה מהddr2 הוא אותו דבר, הבנתי שהוא לא יותר מהיר בצורה משמעותית אבל האם הוא פחות טוב בגלל שהcl שלו יותר נמוך?
אה?
ככל שCL נמוך יותר, ככה יותר טוב.
תקנה 800 או 1000 MHZ, הם לא יקרים עכשיו
והנה DDR3 זול:
אתה מדבר על המהירויות הנמוכות של DDR3, הביצועים שלהם נופלים מהביצועים של DDR2, ובישומים מסוימים זה אף משמעותי.
כמובן שהתייחסתי למהירויות שבהן יש שוויון או שהDDR3 מציג מעט שיפור.
משמעותי זה לא, אבל כן במקרה הזה DDR3 פחות טוב, חוץ מדבר אחד.
היות ועם DDR3 יכנס triple channel הוא ישאיר אבק לDDR2 בכל מהירות שהיא.
בדואל צ'אנל בלחץ רואים כמה אחוזים בודדים למה שב3 ערוצים פתאום יתהפך העולם?
חוץ מזה שרק בלוחות היקרים של נהלם יהיה טריפ צ'אנל. הרי אמורים לצאת 2 סוקטים שונים ורק היקר יבוא עם כל התוספות המעניינות.
סיבכתם אותי לגמרי...בוא נשאל ככה, ddr3 וddr2 בmhz שווה אך cl שונה כמובן (ddr3 בא עם cl גבוה יותר) מה יותר טוב?, לרגע אל תתיחסו למחיר.
האם זה תלוי בלוח אם, אם יש לו טריפל צ'אנל?
מה שמומלץ באופן גורף כיום זה DDR2, גם במחשב לעתיד. (סיכמתי לך חפירות עמוקות)
8 גיגה דדר2, בכיף ככה
העניין הוא שאני רוצה להשאיר לי אפשרות לשדרג בעוד שנה שנתיים למעבד החדש corei7 והוא עובד רק עם ddr3 לכן אני מתלבט..אשמח אם תוכלו לענות על השאלה ששאלתי על ההבדל ביניהם (לא בתחילת הת'רד אלא באמצע)..תודה רבה על העזרה..
