דעתכם על מפרט מחשב עד 6000 ש"ח
שלום לכולם - אני מחפש לקנות מחשב חדש. בהתחלה חשבתי ללכת על משהו דיי פשוט ואז הבנתי שאם כבר... אז כבר...
אז הנה הרקע למי שמעוניין: כל מה שגורם לי עכשיו לקנות מחשב חדש זה העובדה שהמחשב של אמא שלי (פנטיום 440מגהרץ) כבר לא ממש עובד :kopfpatsch:
אין לי כוח כבר כל יום לפרמט לה את המחשב ולשמוע אותה צועקת למה המחשב הזה לא עובד :bash: ולכן החלטתי שהגיע הזמן לעשות לזה סוף.
אני יקנה לי מחשב חדש, ואת המחשב שלי אני יעביר לאמא, שהשימוש היחיד שלה במחשב זה אינטרנט ואופיס.
1000 ש"ח אני מקבל תקציב מאמא שלי שתקבל את המחשב הנוכחי שלי שהוא סבבה לגמרי: פנטיום 4 2.4 עם ג'יגה זכרון וכרטיס מסך 7600GS שקניתי לפני חודשיים. עוד 500 ש"ח אני יגרד מאבא שלי בתור מתנת יום הולדת, ומהכיס שלי אני מתכנן להוציא עוד 4,000-4,500 ש"ח.
אני לא ממש מתמצא בתחום אבל העיסוק העיקרי שלי במחשב הוא משחקים.
אחרי שבדקתי קצת הבנתי שחשוב שיהיה כבר כרטיס מסך שתומך DX10. וראיתי ב noacomp את ה BFG GeForce 8800 GTS 320MB PCI-E OC VERSION בעלות של 1,700 ש"ח. רציתי לדעת מה דעתכם עליו...
מעבר לזה בניתי מערכת ב goldtop - לא היה לי מושג איזה לוח אם, מארז, וספק לקנות.
הייתי מעדיף שאת כל המערכת (אולי חוץ מהכרטיס מסך שאני יכול להרכיב בעצמי) אני יקנה בגולדטופ כי חשוב לי שזה יהיה מקום שאני מכיר ושיהיה לי נוח לבוא במקרה של תקלות.
לשיפוטכם:
401.73 ש"ח - מארז ללא ספק כח Gigabyte Poseidon GZ-XA1CA-STS Silver
424.24 ש"ח - לוח אם Asus P5L-MX Core2 Duo
375 ש"ח - דיסק קשיח Western Digital WD2500KS 250GB SATA2 16MB, 7,200RPM
1,673.35 ש"ח - מעבד Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4MB 1066MHz Box
498.7 ש"ח - זכרון Kingston 1GB DDR2 667MHz Non-ECC CL5 DIMM
154.98 ש"ח - צורב DVD פנימי שחור LG GSA-H12N X18 Bulk
סה"כ למערכת: 3,528.76 ש"ח
סה"כ כולל מע"מ: 4,075.72 ש"ח
(לא כולל ספק וכרטיס מסך)
תודה מראש.
ערן.
  • תגובות 47
  • צפיות 3.1k
לפי מה שאני רואה אין GTS בGOLDTOP במחיר נורמלי...
בניתי לך מפרט מנעה מחשבים, מאיפה לקנות זה כבר החלטה שלך
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1150 ¤ 1
ABIT IB9 INTEL 965P 540 ¤ 1
TWINMOS DDR2 1024MB 667mhz CL5 390 ¤ 2
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 430 ¤ 1
BFG GeForce 8800 GTS 320MB PCI-E OC VERSION 1700 ¤ 1
LG GSA H22N DVDRW X18 BLACK/WHITE 210 ¤ 1
GIGABYTE Triton 400 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 400W 460 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5670
נהדר :xyxthumbs:
תודה.
יש סיבה שבחרת ב E6300 במקום ב E6600? חוץ מהמחיר ז"א? כי נדמה לי שלפי מה שראיתי ב tomshardware המחיר שווה את הביצועים.
עוד שאלה אחת
מה זה ה gigabyte triton? סליחה על הבורות...
הטריטון זה מארז.
אבל אפשר לשפר אם קונים מחנות זולה יותר וגם להוריד את המעבד ל4300....
ולצרכים שלך ה6300 יספיק
בהחלט מפרט מעולה Monopoly ...
תודה לכולם על התגובות - זה באמת ממש עוזר לי.
באמת השאלה שלי היא לגבי המעבד. אם אני כבר קונה עכשיו מחשב חדש.
אז לא כדאי לי לקחת כבר מעבד יותר חדש? במידה ואני מתעסק קצת גם בעריכת סרטים ב premiere...
אני לא ישקיע עכשיו 3000 ש"ח ויותר במעבד אבל מה הדעה שלכם לגבי ה E6600? לא שווה את ההבדל במחיר מה E6300?
לגבי הזכרונות - המליצו לי שבמידה ואני ירצה שהויסטה ירוץ לי חלק במחשב אני צריך לקחת לפחות 4 ג'יגה זיכרון. ת'אמת זה נשמע לי מוגזם, אבל כדאי לי לקחת אולי 2 ג'יגה זכרון?
שוב ממש תודה על העזרה.
2GB זה מספיק ו99% מהאנשים בפורום יסכימו איתי ש4GB זה בזבוז
לקחת E66 לפי דעתי לא מומלץ.. אם אתה רוצה אפשר ללכת על E64 אבל גם זה לא חובה
אני מצטער שאני מציק בקטע הזה
פשוט מעבד נשמע לי חשוב
אם רק תוכלו להגיד לי למה לא מומלץ לקחת את ה E6600? זה לא מומלץ מבחינת עלות/ביצועים?
ה E6300 יכול להריץ משחקים חדשים בלי בעיות כמו גם עריכת וידאו ב premiere?
פשוט אני לא רוצה להוציא את הכסף על משהו שאני יתחרט בסוף אם הייתי יכול להשקיע קצת יותר ולהיות מבסוט :s05:
חביבי החברה שייעצו לך פה חרשו את הנושא בפורומים תריץ חיפוש ותקבל תשובות
^^^ למה לענות לו ככה....
שמע E66 עולה בממוצע בין 700 ל 850 שקל יותר..(!) הE63 חזק גם ככה ולכן חשוב להשקיע את הכסף ברכיבים אחרים ש"יוציאו" את המיטב מהמעבד...
אם היה לי 6000 להשקיע המחשב הייתי הולך על E64.. ההפרש הוא בין 150 - 250 שקל... או אם מתוכנן OC אז את E4300...
בראל.
סבבה תודה. אני ילך על זה - עם 2 ג'יגה זכרון + מעבד E6300. :xyxthumbs:
רק עוד שאלה אחת: החשיבות של סוג הלוח אם. ראיתי שהומלץ פה הלוח אם של Abit.
האם יש חשיבות גדולה אם אני יקח לוח אם אחר? כי אני רוצה את כל המערכת מחשב להזמין בגולדטופ עם הרכבה חוץ מאת הכרטיס מסך שאני יזמין בנועהקומפ,
כי גולדטופ גם קרוב אליי הביתה וגם ככה יהיה לי את המחשב יותר מהר וגם טיפה יותר זול :) הבעיה זה שבגולדטופ אין את הלוח האם הזה.
מישהו מכיר את הלוחות אם שיש להם? www.goldtop.co.il? יש שם לוח אם שיהיה לי טוב?
יש למישהו תשובה בשבילי לגבי הלוח אם?
דרך אגב רציתי גם לשאול - עד כמה המערכת הזו היא מרעישה? ואם צריך להוסיף לה קירור (כי זה משהו שאני ממש לא מבין בו)?
הלוח הוא Asus P5L-MX Core2 Duo נכון..?
הוא מגיע עם כרטיס מסך - וותר עליו אם אתה קונה 8800... נראה לי שהוא יהיה קצת קצת יותר חזק מהלוח שמגיע און בורד... :silly:
בראל.
עריכה: לגבי הקירור - אם אתה לא מתכנן OC אז הקירור סטוק מספיק בהחלט..
עריכה 2:בהנחה שאתה מוציא עד 600 שקל על לוח אם, אני הייתי הולך (רק מגולדטופ) על ה GA 945P S3.
זה הסכום שאתה רוצה להוציא על הלוח אם?
טוב אז כרגע בעזרתכם הגדולה הגעתי למפרט הבא:
מגולדטופ: (המחירים לפני מע"מ)
303 ש"ח - מארז Gigabyte Triton GZ-XX1CA-SNB Black
380 ש"ח - ספק Enermax Liberty 400W Active PFC
634 ש"ח - לוח אם Gigabyte GA-965P-DS3 Core 2 Duo PCI-E
995 ש"ח - מעבד Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2MB 1066MHz
732 ש"ח - זכרון 2 ג'יגה TwinMOS U-DIMM DDR2 1Gb 667MHz CL5 240PinsX2
155 ש"ח - צורב דיוידי LG GSA-H12N X18 Bulk
+מנועהקומפ: (מחיר כולל מע"מ)
1800 ש"ח - BFG GeForce 8800 GTS 320MB PCI-E OC VERSION
סה"כ למערכת: הרבה כסף...
5,930 ש"ח כולל מע"מ
חבר'ה אתם גאונים... שימו לב לתקציב בכותרת...
אם אני מחליט להרכיב את המחשב לבד אפילו יש לי כסף לבזוקה לכל המשתתפים בתהליך של הרכבת המפרט :yelclap:
