שאלה לגבי זכרונות ddr2: האם זכרון במהירות של 800mhz יעבוד כמו 553 בלי אוברלוק?
אני קונה מחשב בתקציב של 4,000 אחרי ציוד היקפי ומערכת הפעלה (4,000 נטו למחשב) ורציתי האם זכרון במהירות של 800mhz יעבוד כמו 553 בלי אוברלוק?
ואיזה זכרון בתקציב כזה כדאי לקנות בשביל להריץ את ויסטה טוב אם אני לא הולך לעשות אוברקלוק?
עכשיו לגבי חברות:
- g.skill נחשבים חברה טובה?
- cosair יותר יקרים? אם כן הם שווים את המחיר?
בעקרון זכרון 800 בלי OC יופעל במהירות של 533 על ידי לוח האם...
אני עובד עם CORSAIR ומאוד מרוצה
ויסטה דורש לפחות ג'יגה של זכרון
אם אתה חוסך - אין טעם לקחת זכרונות שלא תשתמש בהם...
גם 667 יעבוד כ 553 ב stock? :s05:
אתן דוגמה
E6600
FSB 1066 - משמע 266*4 (266 ושני שליש אבל מי סופר - פשוט נעגל)
מעבד עובד במכפיל 9 - 9*266 = 2400
זכרון DDR משמע מהירות כפולה - מכפיל 2
2*266 = 533
ולכן כל זכרון ללא שינוי פרמטרים (גם של 1111 דומינייטור) יעבוד ב 533
עכשיו
אם רוצים רק לזכרון - אפשר לעשות OC UNLINKED ולהעלות את מהירות הזכרון בלבד ללא תלות במעבד למהירות שלו שהיא בעצם המהירות המקסימלית שמבטיחים לך שיעבוד, עכשיו - יש חשיבות ליחס בין הזיכרון למעבד, כאשר שימוש בLINKED - לטענת Thread קודם בפורום מביא ליציבותי רגדולה יותר של המערכת
אפשר להמשיך עוד - אבל אני חושב שענשיתי על הנושא
אחלה. :xyxthumbs:
יחס 1:1 הוא לאו דווקא המחלק הדיפולטיבי.
זכרון 667\800 יעבדו ברוב המקרים במהירותן המקורית, אך היתרון ללא אוברקלוק הוא שולי, בגלל הבאס הנמוך. אני בכל אופן לא ממליץ לקחת זכרון 533 וללכת על 667. ההבדל במחיר זניח\לא קיים.
אני עם זכרון 800
במהלך "משחקי" OC הוא עבד כמעט בכל מהירות בין 700 ל- 900
מהירות המעבד השפיעה יותר על ביצועים ב 3DMARK ו SUPERPI ובמשחקים לטעמי מאשר מהירות הזכרון
ככה שנניח עם חשבתי בכלל לקנות ddr 2 800 של ג'יגה אחד במקום 2GB של 677 לרדת מזה?
אני כנראה קונה שני 2GB.
זיכרון שלא מיועד לאוברלוק נקרא VALUE ולכן הוא יותר זול?
ולקחת duel channel זה קריטי?
מה ההבדל במחירים בין זיכרון value של 800 לכזה של 677 בזכרונות 2GB?
כדאי לרדת מה - 800 - נפח כפול בגודל כזה ללא OC ממש תרגיש בהבדל (במיוחד בויסטה)
VALUE הוא זכרון מסדרה פשוטה יותר של החברות - יכול לבצע OC כנראה - אבל יגיע בתזמונים איטיים יותר ויבצע OC נמוך יותר
צריך לבדוק את ה CL שלו
דואל צ'אנל מכפיל את מהירות העבודה של הזכרון בתיאוריה כי הוא משתמש בשני זכרונות במקביל - כמו RAID בהרד דיסק
לגבי המחירים - ZAP - במילה אחת
cl יותר נמוך = יותר טוב?
ו-cl זה תזמון?
הוא לא מכפיל הוא מוסיף בערך 10% ממה ששמעתי,ודרך אגב גם רייד לא מכפיל.
אמרתי בתיאוריה - יש עוד המון מגבלות שמפריעות לזה
א. אין מהירות במחשב - יש תדירות (שנמדדת ביחידות Hertz - Hz)
ב. DC לא מכפיל מהירות (שכמו שאמרתי לא קיימת) ולא תדירות אלא רוחב פס, זה משהו שונה לחלוטין
