מחיר ריצפה לזיכרון KINGSTON הזדמנות!
  • תגובות 31
  • צפיות 7.5k
שחכתה את:
512 מ"ב 667 מה"צ DDR2 במחיר - 240 ש"ח
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5813
אם הייתה לי אפשרות לפתוח את המחשב!!! :'( :'( :'(
כל מי שצריך זיכרון...
יש לכם הזדמנות פז!
שחכתה את:
יש לכם הזדמנות פז!
מה הבעיה לפתוח את המחשב כולה 2 ברגים. להרכיב זיכרון כל אחד יכול זה ממש לא בעיה ברוב לוחות האם
יאאללה איזה חנות מחורבנת!!!
אני קניתי בממורי [אחלה חנות!!!] עשיתי אוברקלוקינג ומודינג למארז וללוח אם (!!!) ועדיין נשארה לי אחריות לאחר שהוא נשרף =[
החלפיו לי אותו מלוח של 120 שקל ללוח של 950 שקל!!!
בקיצור אל תקנו מKSP חרא של חנות...
ולגבי הזכרונות - רוצו לקנות!!!
רק ב 440 ש"ח יש זיכרון Kingston DDR2 667MHZ 1GB CL5
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5814
עכשיו אפשר להרכיב מפרטים מפה יותר בנחת :)
לא צריך להתרגש יתר על המידה, זה לא בריא, למשלף זכרון DDR2-800 בתצורה (תפזורת)
של 2 * 512 ב 1.8 וולט ו 5-5-5-12 ב 590 שקל:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=AET660UD00-25Dk&cart=1170666530141184〈=heb
חלום =(((( אאבל אני לא יכול לקנות.. אין לי כסף לזה =((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0
כבר נאמר פה עשרות פעמים אל תקנו בחור הזה... אולי תרוויחו בטווח הקצר עוד 200 שקל אבל בטווח הארוך זה יהיה הפסד גדול [במיוחד אם חלק נשרף ולחארות האלה אין כח לתקן אז הם ימציאו איזה תירוץ]!
תקנו חנויות כמו נועה ממורי איקיופיסי לוג'יק וכו'
נעה עדיין יוצאת יקרים בכל מלבד בזה ומכרטיסי המסך של Connect3D... אבל אני לא בטוח שזה אמין כל כך X1950Pro ב990 \:
אגב- KSP יוצאים סבבה מזה שהם לא לוקחים תוספת על תשלומים. בנעה, SKYPC וכו' מעלים לך את המחיר אם זה בתשלומים, ככה שKSP גם זולים וגם משתלמים, לא יודע מבחינת שירות כי אף פעם לא התנסיתי איתם.
הם דווקא לוקחים ריבית על תשלומים
מה אתה שובר תראש ומסביר להם זה אחד מתנאי האחריות שלהם טוב לכם? במיקרה שלך לא אל תיקנה שם ...
לחזור לנושא שאיתנו התחילו את הדיון.. הKINGSTON
יש לי שאלה לגבי זה. ידוע למישהו אם תוך כשנה הCAS של זכרונות הDDR2 יירד מ5 מתישהו?
יש לי שאלה די עלובה:
אם יש לי 1GB DDR2 667 של החברה Twinmos אז כזה של החברה kingston יעבוד?
יכול להיות אני קונה את זה. :)
מה זאת החוצפה הזאת "לחזור לנושא הדון"? איפה הבושה? מאין עזות המצח?
כבר כעת יש DDR2 עם CAS נמוך מ 5 אבל לא ב 1.8 וולט.
קיצר הזיכרון של KINGSTON ממש אבל ממש זול חבל שאין לי DDR 2 במחשב .......אחרת הייתי כבר קונה .
בקשר לאחריות לא נירא לי שהמדבקה תשנה איהז משהו .
אף אחד לא יכול לענות לי?!
