פורסם 2006 בספטמבר 1119 שנים כן, אתם בטח מכירים את זה: generic host process for win32 services has encountered a problem אה, כן, התהליך של המארח הגנרי. נו, איך לא עליתי על זה בעצמי? קיצר - מה לעזאזל עושים? חיפשתי, ניסיתי, הורדתי - לא מצאתי שום פיתרון. הוא לא נותן לי שם מסויים של קובץ ואני חסר אונים. אנשים רבים נתקלו בבעיה אבל פיתרון לא הצלחתי למצוא.
פורסם 2006 בספטמבר 1219 שנים תדע שזה כנראה תולעת שהופצה לפני כחודש, לא זוכר את השם המדוייק שלה, זה פורסם גם ב- YNET, וניתן למנוע אותה ע"י עדכון אבטחה לווינדווס. לא נראה לי מהמסוכנות במיוחד.
פורסם 2006 בספטמבר 1219 שנים זה יכול להיות המון דברים - החל מתוכנה פגומה, בעיית חומרה, דרייברים, וכו'.אני לא חושב שמישהו יכתוב תולעת אך ורק כדי להציג הודעת שגיאה...אלא אם הוא ממש משועמם.פותח הת'רד: אני חוזר על השאלה המקורית שלי ^^^^ מתי זה מופיע?
פורסם 2006 בספטמבר 1219 שנים מחבר ההודעה מופיעה בין חצי שעה לשלוש שעות מאיתחול המערכת. היא מנתקת לי את החיבור לאינטרנט ואני לא יכול לפתוח את החייגן שוב (הוא מופיע בצד ימין למטה אבל אי אפשר לפתוח או לנתק אותו... וחייבים לאתחל) הייתי כאן: http://forums.speedguide.net/showthread.php?t=180853 ועשיתי כל מה שהם הציעו, ודבר לא עזר. הורדתי את כל תוכנות ה-SPY שהם הציעו והרצתי אותם - וזה חוזר. חסר אונים!
פורסם 2006 בספטמבר 1219 שנים המערכת מעודכנת עם SP2? הורדת את כל העידכונים מהאתר של MICROSOFT?לפי משתמשים בקישור שהבאת, הבעיה נפתרה לאחר עדכון שהם הורידו מ-www.windowsupdate.comנסה שם.בהצלחה.
פורסם 2006 בספטמבר 1219 שנים חפש בפורום וב YNET, אני בטוח 100% שכבר העלו את השאלה הזו ביום שבו התחילו להפיץ את התולעת.אני לא זוכר מה היה הפתרון.
פורסם 2006 בספטמבר 1319 שנים מחבר אוקי, מצאתי משהו הגיוני... חלק מהאנשים בפורומים טוענים שהסיבה שזה קרה, אצלם, זה התקנה של NORTON AV. אני קיבלתי גירסא עם הלוח-אם אז התקנתי אותה. אבל היא עשתה בעיות אז עשיתי UNINSTALL. הם אמרו שגם הם עשו וזה לא עזר להם עד שהם הסירו את ה-REGISTRY.איך אני עושה כזה דבר?
פורסם 2006 בספטמבר 1419 שנים מחבר תודה! אבל איך אני עושה את זה בכלליות? (לא רק לנורטון)... כי ייתכן ולא זו הבעיה ואז אאלץ למחוק תוכנות אחרות. עריכה: אני גם לא מוצא את המוצר שלי - יש לי NORTON של 2006 ואין את זה שם... ניסיתי תוכנה דומה אבל זה לא מוביל לשום מקום (הדף חסר).
פורסם 2006 בספטמבר 1419 שנים איך מוחקים דברים מהרג'יסטרי? פשוט לוחצים התחל - הרצה - ורושמים REGEDIT ואנטר.מומלץ שתדע מה בדיוק אתה עושה לפני שתתחיל למחוק ולהתעסק שם בדברים - לא מומלץ.אם אני לא טועה גירסת 2006 היא גירסה 10 של התוכנה - מה רשום לך כשאתה לוחץ על HELP ואז ABOUT בתוכנה? איזו גירסה?
פורסם 2006 בספטמבר 1519 שנים אוי אוי אוי גם לי היה את זה..... אז מה שעושים - מורידים דרך מיקרוסופט את עדכון KB894391אם הוירוס כבר על המחשב שלך אז קצת נדפקת... מכיוון שאין לי שמץ שלי מושג איך מוחקים תוירוס הזהמה שעשיתי היה פירמוט בכונן של ה- XP ...אחרי זה התקנתי את ה- XP מחדש SP2 - נערך ע"י מנהל הפורום -אז אחרי זה ישר מתקינים את העידכון הנ"ל.. [KB894391] ...אחרי שאתה מעדכן דרייברים ומתקין אינטרנט תמשכו עם עידכונים של XP דרך Windows Update...זה נורא חשוב .
פורסם 2006 בספטמבר 1519 שנים מחבר מסתבר שתאוריית הוירוס הייתה הנכונה ביותר, ומסתבר שמה שחשבתי שהוא הבעיה התגלה כפיתרון:התקנתי עוד פעם NORTON כדי להסיר אותו והרצתי סריקה של וירוסים - JUST IN CASE... מצא לי איזה סוס טרויאני, הסיר אותו ומאז אין בעיות.בהצלחה לכולם, ותודה.
פורסם 2006 בספטמבר 1519 שנים hdbaam,הפוסט שלך נערך בהתאם לחוקי הפורום.מומלץ שתקרא את חוקי הפורום כדי שמקרים כאלה לא יחזרו על עצמם בעתיד.סופשבוע נעים לכולם.ננעל.
