פורסם 2006 באוגוסט 1220 שנים סוף-סוף סדרה 6 מספקת איכות תמונה נורמלית שימו לב לשיפור: http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?t=74790 הדרייברים ניתנים להורדה כאן: ftp://download.nvidia.com/Windows/91.45/ וכאן: http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1468
פורסם 2006 באוגוסט 1320 שנים זה לא שלסדרה 6 יש מספיק כח כדי לאפשר גם את זה זה בטח מיועד יותר לכאלו שבנו מערכות SLI מסדרה 6
פורסם 2006 באוגוסט 1320 שנים כ-10% פגיעה בביצועים עם הפעלת ה-SS אם אני זוכר נכון.עריכה: הסבר מתוך nHancer:Anti-Aliasing: Transparency Anti Aliasing (supersampling)Anti-Aliasing smoothes the image by removing jaggies. Click here for a visual comparison of all the modes: www.nhancer.com/help/AAPres.htm Transparency AA is an option used together with normal Anti-Aliasing modes. It improves the edges within transparent textures (textures with "look-through" holes, like grates or fences).There are two ways to implement Transparency AA: by using multisampling or supersampling.This mode uses supersampling which costs a little performance (up to 10%) and usually improves the image quality of most games quite visibly.You can use this option together with all modes, including "Application". In that case, whatever AA-mode is used by the application itself will be improved by this option.This option is available starting with the GeForce 7xxx line of cards.See also the chapter in the online documentation: www.nhancer.com/help/AA.htm\אכן סדרת 7, אך לא סביר שהפגיעה בביצועים תשתנה בצורה דרסטית בסדרה 6.
פורסם 2006 באוגוסט 1320 שנים פגיעה ב-10% בביצועים מה MSAA או מבלי AA בכלל, לא הבנתי.אם זה רק 10% זה מאוד טוב, ישפר מאוד את האיכות בכמה משחקים.
פורסם 2006 באוגוסט 1320 שנים : אין להם עדיין תחרות ל Adeptive AA+Temporal AA של ATI אפילו למרות שיש לי כרטיס שוק ביניים (X800GTO) אני יכול בכיף להפעיל את שניהם ולשים על AAX4 ברוב המשחקים D: בפאר קריי למשל המשחק פועל על 1280X1024 עם 4XAA ש AAA ו TAA מופעלים, ו AFX8 נראה נפלא
פורסם 2006 באוגוסט 1320 שנים פיקהאתה יכול בבקשה להסביר על temporal ו adeptive?ואנשים אל תתקמצנו על 10% רואים ממש יפה
