פורסם 2005 בדצמבר 1019 שנים שלום!יש לי בעיה ואני מאוד מקווה שמישהו יוכל לעזור לי בשביל שאני לא אצטרך לפרמט את המחשב ולאבד את כל הנתונים.פירקתי את המחשב לצורך הרכבת ופירוק של כרטיסים, וכשהפעלתי אותו לאחר מכן התברר לי שהביוס התאפס משום מה.בכל אופן, החזרתי את ההגדרות הקודמות לקדמותן (מקווה שלא שכחתי משהו), ועכשיו, המחשב לא מכיר את שני הכוננים שלי שמחוברים בSATA raid (הראיד של המהירות והנפח הגדול לא של הגיבוי).ניסיתי לשחק בהגדרות של הביוס ולאפשר raid, שיניתי כל מה שרק קשור לכונני SATA ולתצורת raid אבל הוא עדיין לא מכיר את הכוננים.אני חושב שאולי אני צריך להתקין שוב את התוכנה שקיבלתי על הפלופי בשביל שהמחשב יזהה אותם, אבל אני לא יודע איך אני יכול התקין את התוכנה מכיוון שהייתי מתקין אותה דרך ההתקנה של הווינדוס.אשמח מאוד אם מישהו יעזור לי מפני שאם אני אאלץ להתקין את הווינדוס שוב אני חושש שאני אאבד את כל הנתונים בגלל הraid.בתודה רבה מראש לעוזרים!נ.ב.חומרה:לוח אם- IC7 Max32 כונני SATA 160GBRaid מובנה בלוח אם (כמו שציינתי - של המהירות לא של הגיבוי).אני עובד עם XP pro .
פורסם 2005 בדצמבר 1019 שנים יש 2 דרכים להתקין את ה SATA DRIVER כפי שאתה טוען עם דיסקט בהתקנת וידסוס או בתוך וידסוסמה שאתה צריך לעושת זה לקחת דיסק קשיח עם וינדוס 98 לעשות אותו מסטר ואתה הדיסק הקישח השנה SLAVE של ה XPולהתקין משם את VSATA בתוך הXP על ידי התקנה והעתקה לתוך הדיסק הקשיח של הXPלא כל הזמן זה עובדהייתי ממליץ לך להתקין מחדש את הXP ולפרמט את ה C שלך ככה יעבוד לך בטוחכשמוצאים לוח אם הוןינדוס חושב שעינו התקנה חדשה ויש הגנה של הוינדוס ככה שלא ניתן להנעתיקאפשר להתגר על זה עם משחק בREGISTRY או בתוך מצב בטוח אבל זה לא כל הזמן עובד ולפעמים עדיף להתקי מחדש בקצב של כל חצי שנה
פורסם 2005 בדצמבר 1019 שנים מחבר יש לי בעיה כרגע להשיג דיסק נוסף, במיוחד אחד כזה שיש עליו 98 .אין דרך אחרת להתקין את הדיסק הזה?בביוס הדיסקים כן מזוהים אם אני מסיר את התצורה של הraid, אבל הוא רושם שיש שגיאה בגלל שהדיסקים האלו עבדו בraid ולא יכולים לעבוד כל אחד בפני עצמו ללא פירמוט.עוד משהו, לפני שקרתה התקלה הזאת, היה עולה לי מסך של אפשרויות קינפוג הraid ממש אחרי הpost, ועכשיו הוא לא עולה.עריכה::לאחר בדיקה בפעם המאה של הביוס, התברר לי שהיה עוד מקום לשנות שם בשביל לאפשר את התצורה של ה-raid, ועכשיו הכל בסדר.תודה![attachment deleted by admin]
