פורסם 2005 בדצמבר 820 שנים אני מבקש להציג בעיה בה נתקלתי לאחרונה. אני מתאר אותה בפרותרות ע"מ לתאר כל מה שבצעתי עד היום.להל"ן תיאור המערכת שלי: XP Pro with Pentium 4, 3GHzGigabyte : GA-8I865-GRAM: 256 Mb DDR400 1. רציתי להגדיל את זיכרון RAM ע"י הוספת סטיק נוסף של RAM: 256 Mb DDR400 . במחשב היה מותקן סטיק של KING MAX והסטיק שהוספתי היה של CEON. המחשב הראה 512MB. התחלתי לעבוד וכאשר המחשב היה קצט בעומס (סריקת וירוסים ידנית וגלישה בו זמנית באינטרנט) המחשב קפה לאחר כ- 7 דקות עבודה. חזרתי על הפעולה פעמיים -> אותה תופעה.2. חששתי שאולי אי-ההתאמה בין הסטיקים מחברות השונות גרמה לתופעה. בקשתי מקרוב משפחה להשאיל לי סטיק נוסף של CEON זהה לחלוטין לראשון. הרכבתי שני סטיקי RAM זהים והרצתי. התופעה חזרה על עצמה.3. הרצתי כל סטיק לחוד (שני ה- CEON וה KING MAX ) פעם בחריץ הקדמי (#2 SLOT ) ופעם בחריץ האחורי ( SLOT #4) המחשב עבד ללא שום בעיה עם סטיק אחד בלבד -> כלומר זאת לא בעיה של SLOT מקולקל (לדעתי) אלה "תזמון" בין ה- SLOTS (הסגולים: #2 ו - #4 )4. כתבתי לחברת Gigabyte ותשובתם לא התיחסה לבעיה אלה היתה "אמרה כללית" As to the problem you mentioned, because there are too many kinds of memory modules available in the retail market, it is very difficult to test all of the modules with our MB products. If possible, we also recommend you choosing the modules with famous brand and test the modules with your system before you buy them to avoid H/W compatibility issue.By the way, we do not recommend using different brand/type/size of memory module on a MB. This is because it will cause system stability or unknown problem sometimes. Hence, if possible, we strongly suggest you install the same brand/type/size of memory modules. כלומר דברים ידועים והמלצה בלבדא- האם נתקלתם בבעיה דומה?ב- אני מנסה להשיג עוד שני מקלות זיכרון של KINGSTON ולנשות אותם לפני שאני רוכש אותם. אחרת אסתפק בסטיק אחד של 512 פתרון חלופי אחר ברצוני לנסות (אם אשיג בהשאלה שני מקלות RAM 533MGZ ) הוא הרכבתם ב SLOT #1 ו- SLOT #3 (הכתומים) האם יש המלצה כלשהיא?
פורסם 2005 בדצמבר 820 שנים תנסה לפתוח את ה Manual של הלוח אם הספציפי שלךלפעמים התשובה מספיק פשוטה כמו למשל שצריך להרכיב על סלוטים 1 ו 3
פורסם 2005 בדצמבר 820 שנים מחבר שלום ליאורנכון שלא ניסיתי או חשבתי על זה. אבדוק הערב ב- MANUAL של ה- MBהערה: נאמר לי שה SLOTS בצבע כתום ( #1 ו- #3 ) מיעדים לזכרנות DDR II כאשר ה SLOTS בצבע סגול ( #2 ו- #4 ) לזכרונות DDR רגיל. האם זה נכון וזה "גורף" תתודה
פורסם 2005 בדצמבר 820 שנים שלום ליאורנכון שלא ניסיתי או חשבתי על זה. אבדוק הערב ב- MANUAL של ה- MBהערה: נאמר לי שה SLOTS בצבע כתום ( #1 ו- #3 ) מיעדים לזכרנות DDR II כאשר ה SLOTS בצבע סגול ( #2 ו- #4 ) לזכרונות DDR רגיל. האם זה נכון וזה "גורף" תתודההלוח הנ"ל אינו תומך DDR2.הכוונה שרשום בmanuals זה 2 קבוצות בשביל DualChannel. סלוט 1 ו-3 זוג וסלוט 2 ו-4 זוג.ניסית להרכיב בסלוטים 1 ו-3? 1 ו-2 (למרות שלא יהיה DC)?
פורסם 2005 בדצמבר 820 שנים מחבר M-me3עם קבלת תשובתך, עיינתי הטיב מ MANUAL של ה MB ואכן דייקת : אין תזכורת ל DDR IIבנוסף ניסיתי כל התצורות המתוארות עבור ה DUAL CHANNEL וללא DC יוצא איפה, שבמצב של DC המחשב נתקע לאחר כ 8 דקות פעולה כרגע אני מפעיל אותו עם 3 זכרונות של 256MB כל אחד ( 400 DDR ) סה"כ 768 MB ולא נתקלתי בשום בעיה - מה יכולה להיות הבעיה ב MB בגללה לא ניתן לעבוד בתצורת DC ? - מה הוא היתרון בעבודה ב DC לעומת התצורה הנוכחית (לעי"ל) תודה
פורסם 2005 בדצמבר 920 שנים לי דווקא נשמע כמו בעיה בכרטיסי הזכרון ולא בלוח אםתנסה באמת לבדוק באמצעות כרטיסים מחשברה יותר נורמאליתכמו כן תבדוק את הזיכרון באמצעות MEMTEST86 כאשר כל אחד בנפרד וכשהם ביחדותביא את השם המדוייק של הלוחבאתר של GYGABYTE אין את השם הזה (יש שמות דומים)
פורסם 2005 בדצמבר 1020 שנים מחבר לירח אפל שלוםה MB שלי ניתן למצוא בhttp://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_Spec_GA-8I865P-G.htm ב MANUAL המופיע במסמך הנ"ל אפשר למצוא בעמוד 14 -16 תצורות התקנת ה RAM.בתצורות של DUAL MODE המחשב "קופא" (נתקע לאחר כ 8 דקות הפעלה בעומס קטן).ביתר התצורות שלא ב- DM כאשר מפעילים את המחשב ב סטיק אחד, שני סטיקים או שלושה סטיקיםהמחשב עובד מצויין ואף מרגישים בשיפור משמעותי במהירית התגובה שלו אני עובד בתצורה זו כבר יומיים ללא שום תקלה אפילו בהעלה בעומס.(לא ניסיתי 4 סטיקים כי אין ברשותי כרגע סטיק רביעי - אבל נראה לי שזה יעבוד כמו בשלושה)שאלתי: מה היתרון של DUAL MODE ? לעומת תצורה של SINGLE MODE לשאלה הקודמת: הסטיקים כולם של 256MB DDR והם: שניים של CEON (זהים) והחד של KING MAXהומלץ לי להחליפם לסטקים של חברות ידועות יותר. אכן אני מסכים בהחלט אבל ממתין להשיג בהשאלה שני סטיקיםולבדוק התנהגות ה MB .
