פורסם 2005 ביוני 420 שנים ok אז ככה ,מזה מספר חודשים שאני סובל מהודעת שגיאה שגורמת לסגירת תוכנה\משחק\ישום , ההודעה היא 'The Instruction at 0x####### referenced memory at 0x#######. The memory could not be 'read'Click OK to terminate program."ההודעה נגרמת לעיתים בצורה סימולטנית ולעיתים בצורה נקודתית כשאני עושה פעולה מסוימת (למשל להפעיל משחק מסוים)לאחרונה קצב ההודעות ומגוון התוכנות\משחקים שהיא פגעה בהם עלה והפך לממש בילטי נסבל , 60% מהמשחקים שאני מנסה להפעיל סובלים מהבעיה הנ"ללאחר חרישת גוגל במשך שעות על גבי שעות מצאתי עשרות דיונים ענקים על אותה הבעיה עם מכנה משותף אחד ... באף אחד מהם לא הגיעו לפיתרון ודאי וכוללאז חשבתי לאתגר אותכם טיפה ולראות עם תצילחו לפתור את התעלומה כמה מסקנות וטיפים לגבי הבעיה :למרות שלפי ההודעה נראה כי יש בעיה בזיכרון , זו לא הבעיה והדבר נבדק על עשרות ומאות מחשבים שחוו את אותה הבעיה אך הזיכרון נמצא תקין תחת בדיקות שונותזו בכלל גם לא בעיית חומרה , קראתי בדיונים שונים על אנשים שהחליפו כמעט את כל החלקים במחשב שלהם אך זה לא פתר את הבעיהאין מכנה משותף (או שעדיין לא הצליחו לעלות עליו) , הבעיה תוקפת מערכות מחשבים שונות לגמרי ישנות כחדשות בעלות מפרטים שונים (P3/P4 ati/nvidia )אז מה כן זה ?לפי מה שחלק מהאנשים סבורים מדובר בבעיה מאוד בסיסית וגרעינית במערכת ההפעלה (לא רק ב xp) שגורמת להתנגשות כלשהיא כתוצאה מבעיה תוכנתית ולא חומרתיתקראתי גם שמיקרוסופט אכן מודעים לבעיה אך עדיין לא מצאו לה פתרון (שיחררו פאצ'ים לכמה מערכות הפעלה אבל לא ל xp) , כמו כן הרבה חברות משחקים מודעותלבעיה וחלקם הצליחו לסדר אותה ספציפית במשחקים שלהם או להוריד את התדירות שלההנה קצת חומר קריאה על הבעיה שמצאתי דרך גוגלhttp://steampowered.custhelp.com/cgi-bin/steampowered.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=56http://www.java.com/en/download/help/ikernel.xmlhttp://www.techspot.com/vb/topic8913.html שימו לב לדף האחרון תודה מראש לכל מי שינסה לפתור את התעלומהנ.ב אני יתן את הכליה שלי למי שיצליח לפתור לי את הבעיה הזאת !!!
פורסם 2005 ביוני 420 שנים בעייה מציקה ביותר , גם לי הייתה אותה , אבל אצלי זה נגרם אחרי שהתקנתי משהו (מצטער אבל אנלא זוכר מה) , פשוט התחלתי לעשות UNINSTALL לדברים וזה הסתדר.
פורסם 2005 ביוני 420 שנים גם לי זה היה עד שזה ממש התחיל לעצבן ו FORMAT נכון זה לא פיתרון אבל זה מה יש
פורסם 2005 ביוני 420 שנים מחבר אין לי בעיה לעשות פורמט אם זה יפתור את הבעיה , אך זה לא פותר אותה ! יכול להיות שאתם מאותם אנשים שמספר תוכנות מסוימות גרמו להתנגשות ולגרימת השיגאה אך זה עדיין לא הפיתרון ברמה הבסיסית לבעיה עצמה, פירמטתי עשרות פעמים מאז שהתחילה להופיעה לי ההודעה ועדיין היא כל הזמן חוזרתלאחרונה אף ניסתי להתקין את ה WinXP pro x64 אך עדיין הבעיה חזרה מה גם שלא הצלחתי להתקין בכלל את הכרטיס קול (בגלל שלא קיים לו עדיין דריוור מתאים) כך שזה מוציא את הos הזאת כגרע מחשבון
פורסם 2005 ביוני 420 שנים זה משעשע, חבר שלי ואני מסתובבים כל הזמן בניו יורק ומתבדחים על כל מיני מסעדות שצריך למשכן כליה כדי לאכול שם (אתמול ראיתי פרסומת למסעדה שהורידה מחירים ועכשיו הארוחות שם מתחילות ב-80 דולר בלבד!). האם מספרי הכתובות בזכרון משתנים מפעם לפעם או שאלה אותם מספרים? והאם אפשר לקבל את המספרים המלאים?
פורסם 2005 ביוני 420 שנים אני חושב שסתם חרשת על גוגל במשך שעות כשהתשובה ככל הנראה נמצא בהודעה שלך.כמו שנאמר The memory could not be read, משמע שכנראה יש בעיות ב RAM שלךתוריד את memtest86 ותבצע בדיקה זיכרון, אם אתה צריך הוראות הפעלה אני אתן לך
פורסם 2005 ביוני 420 שנים גם אני חושב שיש בעיה בזיכרון אמרת שניסת הכלאבל להחליף זיכרון לא ניסיתניסית עידכוני ביוס?דרייברים ללוח , לכרטיס מסך ?נסה להחליף זיכרון קח מחבר ונסה קצת זמן תבדוק אם עדין הבעיה קיימת ותחזור עם תשובה
פורסם 2005 ביוני 420 שנים מחבר אני חושב שסתם חרשת על גוגל במשך שעות כשהתשובה ככל הנראה נמצא בהודעה שלך. כמו שנאמר The memory could not be read, משמע שכנראה יש בעיות ב RAM שלך תוריד את memtest86 ותבצע בדיקה זיכרון, אם אתה צריך הוראות הפעלה אני אתן לך כמו שאמרתי למרות שלפי ההודעה נראה כי יש בעיה בזיכרון , זו לא הבעיה והדבר נבדק על עשרות ומאות מחשבים שחוו את אותה הבעיה אך הזיכרון נמצא תקין תחת בדיקות שונות הזכרונות שלי בסדר גמור ,זה הדבר הראשון שבדקתי זו לא הבעיה גם אני חושב שיש בעיה בזיכרון אמרת שניסת הכל אבל להחליף זיכרון לא ניסית ניסית עידכוני ביוס? דרייברים ללוח , לכרטיס מסך ? נסה להחליף זיכרון קח מחבר ונסה קצת זמן תבדוק אם עדין הבעיה קיימת ותחזור עם תשובה עשיתי כבר הכל , שום דבר לא עזר
פורסם 2005 ביוני 420 שנים טעות שלי, לא קראתי עד הסוף.אם אתה אומר שגם אחרי שאתה מפרמט הבעיה חוזרת אז זו בעיית חומרה מן הסתם. סתם שאלה... של איזה חברה לוח האם שלך?
פורסם 2005 ביוני 420 שנים טעות שלי, לא קראתי עד הסוף. אם אתה אומר שגם אחרי שאתה מפרמט הבעיה חוזרת אז זו בעיית חומרה מן הסתם. סתם שאלה... של איזה חברה לוח האם שלך? כתוב בחתימה......
פורסם 2005 ביוני 520 שנים אני מנחש שזה אחד הדרייברים. אם פירמטת הרבה פעמים, לא יהיה אכפת לך עוד פעם תוריד גרסאות שונות של הדרייברים שלך (אפילו גרסאות ישנות יותר) ותנסה להתקין אותן אחרי שאתה מפרמט. ותתקין רק אותן נטו ולא שום דבר אחר על המחשב (חוץ מהמשחקים שאתה מנסה לבדור כמובן).
פורסם 2005 ביוני 520 שנים מחבר בעעע גם ככה הווינדוס שלי התחיל להתפגר ביומיים האחרונים כך שנראה לי שאני אכן יפרמט בזמן הקרוב כשאני ימצא כוח לזהיש לך איזה שהיא המלצה לדריוור מסויים ?
פורסם 2005 ביוני 520 שנים לא. אבל תתקין רק דרייברים של כרטיס מסך וקול, בלי דרייברים של לוח אם בשלב הראשון. תעבוד שלב שלב, כדי שתוכל לבודד את הבעיה. בהחלט ייתכן כי יידרש גם עדכון BIOS בתור שלב אחרון.
