פורסם 2005 במאי 2021 שנים עדכון, יצאה גרסה חדשה פה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=160556.0 נא להשתמש בה (היא לא צריכה GREASEMONKEY כמו זו שיש פה), היא יותר מעודכנת. -------------------------------------------------- לכל מי שלא יודע במה מדובר, מוזמן לקרוא את הפוסט הראשון בדיון פה: http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=114559.0 מה זו הגרסא הזו ? אפשר להתייחס לגרסא הזו כנסיונית (BETA), הוספתי כמה אופציות חדשות ואני מעוניין שעוד אנשים ינסו אותה ויראו אם היא עובדת בלי תקלות על המחשב שלהם. ככה שמי שרוצה לעזור ולבדוק (ולהתרשם מאפשרויות החדשות), מוזמן להתקין אותה, מי שלא רוצה, יכול להישאר / להתקין את הגרסא היציבה שיש בלינק בהתחלה. יש לציין כי אצלי על המחשב הגרסא החדשה עובדת בלי בעיות. מה חדש בגרסא הזו? בנוסף לאפשרויות שיש בגרסאות הקודמות (צביעת פוסטים, ניווט מהיר בין הפורומים), בגרסא הזו ישנה גם: - כל הפוסטים שמופיעים ברשימות הפורומים, מפנים עכשיו כשלוחצים על שם הפוסט לדיונים החדשים מאז שקראתם את הפוסט החדש (כאילו לחצתם על ). הדבר גם אמור לסדר בעקבות כך, את זה שאי אפשר ללחוץ על הכפתור חדש בחלק מהמקרים (כי עכשיו לא צריך כבר). - עדכון של רשימות הפורומים בניווט המהיר. - אפשרות בעמוד הראשי ללכת בסוף להודעות החדשות (ולא האחרונות כפי שזה כרגע), ב 5 הדיונים האחרונים. - קיצורי מקלדת (סטייל GMAIL ). כל הפעולות המרכזיות שעושים בד"כ עם העכבר, ניתן לעשות עכשיו עם המקלדת, להלן רשימת הקיצורים שכרגע יש: u - קפיצה לדף התגובות החדשות שלא נקראו. n - קפיצה לדף הפוסטים החדשים שלא נקראו. m - קפיצה לדף ההודעות הפרטיות שלכם. r - אם אתם בדיון, אז זה יפתח תגובה, אם אתם בפורום, אז זה יפתח דיון חדש. - - חזור אחורה לפורום של ההודעה הנוכחית, או לרשימת פורומים. h - קפיצה לעמוד עזרה. p - קפיצה לעמוד הפרופיל שלכם. איך מתקינים? אם יש לכם גרסא ישנה, אין בעיה להתקין את זה עליה (במידת הצורך אפשר להתקין את הישנה שוב). אחרי שהתקנתם את GREASEMONKEY מפה http://greasemonkey.mozdev.org/ (תחלצו על Click Here to Install Greasemonkey). פשוט תלכו לפה: http://icebreak.zickel.net/hwzone/hwzone.0.4.2.user.js ואז כהקובץ יהיה לפניכם, תלחצו ב FIREFOX על: Tools -> Install User Script -> Ok וזהו, תהנו מהגלישה בפורומים האם אפשר לבטל חלק מהאפשרויות? כמובן, כמו בגרסא הקודמת, ניתן לשנות את ההגדרות החדשות: // do you want clicks on titles to refer to new posts only ? (1 = yes, 0 = no)var makeNew = 1; // do you want to enable keyboard shortcuts ? (1 = yes, 0 = no) var keyNav = 1; פשוט לשנות את מה שרוצים בקובץ (כפי שמוסבר בלינק הקודם) מה לגבי GREASEMONKEY ? בשבוע האחרון יצאה גרסא רשמית חדשה של הפרויקט, 0.3.3 שמכילה שיפורים מסוימים. ניתן להוריד אותה מהאתר בית שלהם (שיפרו את התאימות עם firefox החדש), אך זה לא חובה, התוסף שלי עובד גם עם גרסאות ישנות יותר. http://greasemonkey.mozdev.org/ בעיות / תקלות / מענות / אהבתם? אשמח אם תגיבו פה, גם אם הכל עובד פיקס, וגם אם יש בעיות, כדי שאני יכול לראות שהכל בסדר. --- ישן http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=135097.0
פורסם 2005 במאי 2021 שנים קבל ח"ח ענקי על היוזמה והביצועאולי פיספסתי אבל איך מתקין מי שאין לו את הגירסא הקודמת?(אם אפשר בפירוט)
פורסם 2005 במאי 2021 שנים מחבר כן, צעד צעד:למי שאין GREASEMONKEY, אז ללכת לפה:http://greasemonkey.mozdev.org/ללחוץ שם על Install Greasemonkey 0.3.3יתכן ויופיע למעלה בצהוב הודעה שצריך אישור, תלחצו עליה ותוסיפו את האתר לרשימה (אין בעיה, זה אתר רישמי של MOZILLA). במידה וכן, אחרי זה תלחצו שוב על Install Greasemonkey 0.3.3לאחר ההתקנה (יופיע חלון שיגיד שזה הותקן), תפעילו מחדש את הדפדפן (לסגור את כל החלונות שלו).אחרי כן, תגלשו לפה:http://icebreak.zickel.net/hwzone/hwzone.0.4.2.user.jsכשתהיו בעמוד הזה (עמוד לבן עם מלל באנגלית), יהיה לכם אפשרות הזו בתפריטים של FIREFOX:Tools -> Install User Script -> Okאחרי שתלחצו על זה, זהו, התוסף מותקן, ואפשר להתחיל להשתמש בו.
פורסם 2005 במאי 2021 שנים אני רואה שאתה לא עוצר אה? לצערי אין לי פה ff אבל בכל מקרה קבל ח"ח על ההשקעה :-* ואם יהיו לי רעיונות או הערות אני אוסיף (תתכונן ;D)
פורסם 2005 במאי 2021 שנים עובד מעולה אם אני רוצה לעשות שינויים כלשהם אני צריך להסיר ולהתקין מחדש או שיש דרך לבצע אותם באופן מיידי(הצבע הסגול הזה ) ;D
פורסם 2005 במאי 2021 שנים מחבר כדי לעשות שינויים, אתה צריך להוריד את הקובץ http://icebreak.zickel.net/hwzone/hwzone.0.4.2.user.js למחשב שלך.תפתח אותו עם NOTEPAD או תוכנה דומה, ואז יש חלק אחרי ההתחלה שמכיל את כל ההגדרות:// color settings:// the default color the forums uses for posts (just for reference here)var defPostColor = '#E4E7E9';// this is the color to use for new postsvar newPostColor = '#C3C6E9';// this is the color to use for posts with no repliesvar noReplyPostColor = '#A3A6E9';// this is the color to use for posts that you already replied invar alreadyReplyPostColor = '#E4E7E9';// list of nicks (including your own) that you will want to hightlight posts from (case sensetive)// var nickList = new Array("IceBreak", "Enc0der", "nim901");var nickList = new Array();// the color of those nick's postsvar nickListColor = '#A2A46B';// do you want the quick navigation menu ? (1 = yes, 0 = no)var quickNav = 1;// do you want clicks on titles to refer to new posts only ? (1 = yes, 0 = no)var makeNew = 1;// do you want to enable keyboard shortcuts ? (1 = yes, 0 = no)var keyNav = 1;אתה יכול לשנות מה שאתה רוצה, צבעים, אפשרויות. לאחר השינויים, תשמור את הקובץ.תיגש ב FIREFOX לאיפה ששמרת את הקובץ במחשב (פשוט תכניס את המיקום בכתובת למעלה). ואז תתקין אותו שוב כמו מיקודם (בתפריט Tools), הוא כבר יתפוס מעל לישן.
פורסם 2005 במאי 2021 שנים - כל הפוסטים שמופיעים ברשימות הפורומים, מפנים עכשיו כשלוחצים על שם הפוסט לדיונים החדשים מאז שקראתם את הפוסט החדש (כאילו לחצתם על ). הדבר גם אמור לסדר בעקבות כך, את זה שאי אפשר ללחוץ על הכפתור חדש בחלק מהמקרים (כי עכשיו לא צריך כבר). קודם כל קבל ח"ח ענקי בקשר לציטוט, בת'רדים שאי אפשר ללחוץ על חדש, אני גם לא יכול ללחוץ על הכותרת (לפני התוסף יכולתי) זה בעיה אצלי או בתוסף
פורסם 2005 במאי 2021 שנים כדי לעשות שינויים, אתה צריך להוריד את הקובץ http://icebreak.zickel.net/hwzone/hwzone.0.4.1.user.js למחשב שלך.תפתח אותו עם NOTEPAD או תוכנה דומה, ואז יש חלק אחרי ההתחלה שמכיל את כל ההגדרות:אתה יכול לשנות מה שאתה רוצה, צבעים, אפשרויות. לאחר השינויים, תשמור את הקובץ.תיגש ב FIREFOX לאיפה ששמרת את הקובץ במחשב (פשוט תכניס את המיקום בכתובת למעלה). ואז תתקין אותו שוב כמו מיקודם (בתפריט Tools), הוא כבר יתפוס מעל לישן.כן זה בדיוק מה שעשיתי רק אין לי מושג איך מיוצגים הצבעים בצורה הזאתיש איזה אתר שמראה את מפתח הצבעים בצורה הזאת?בעעע למה לא הזהרת שזה לא תומך עברית(2 דקות שהלכו לפח :-\)
פורסם 2005 במאי 2021 שנים מחבר קודם כל קבל ח"ח ענקי בקשר לציטוט, בת'רדים שאי אפשר ללחוץ על חדש, אני גם לא יכול ללחוץ על הכותרת (לפני התוסף יכולתי) זה בעיה אצלי או בתוסף אני מבין שהבעיה הסתדרה לבד. כן זה בדיוק מה שעשיתי רק אין לי מושג איך מיוצגים הצבעים בצורה הזאת יש איזה אתר שמראה את מפתח הצבעים בצורה הזאת? בעעע למה לא הזהרת שזה לא תומך עברית(2 דקות שהלכו לפח :-\) לגבי הצבעים, תחפש בגוגל HTML COLORS, הנה: http://www.w3schools.com/html/html_colors.asp http://www.immigration-usa.com/html_colors.html http://html-color-codes.com/ לגבי העברית, כמובן שיש תמיכה.. אתה מתכוון לתפריט הניווט המהיר ? הוא באנגלית באמת, בגלל בעיה ב GREASEMONKEY, אבל אל דאגה, מבירור מול צוות הפיתוח, בגרסאה הבאה כנראה יבוא פתרון ואז אני יוכל לכתוב את התפריט בעברית.
פורסם 2005 במאי 2021 שנים בונא איזה מסובך זה לשנות צבע בזה........עד עכשיו לא הצלחתי......מה יהיה? אני רוצה לשנות את הצבע הסגול הדוחה הזה לכחול ......אפשרי?
פורסם 2005 במאי 2021 שנים צריך עזרה קטנה עם משהו...הורדתי את הקובץ שאמרת בשביל לעשות בו קצת שינוייםאבל כל הקובץ כתוב באיזה 10 שורות בערך, מה שהופך אותולמאוד לא קריא ולא נוח בכלל לשנות אותויש למישהו מושג מה הבעיה או למה זה קורה? (אגב,פתחתי אותו עם notepad,אולי כדאי עם משהו אחר? זה משנה?)
פורסם 2005 במאי 2021 שנים מחבר בונא איזה מסובך זה לשנות צבע בזה........עד עכשיו לא הצלחתי......מה יהיה? אני רוצה לשנות את הצבע הסגול הדוחה הזה לכחול ......אפשרי? כן, תעשה מה שרשום.. ותשנה את הדברים הבאים: // this is the color to use for new posts var newPostColor = '#33CCFF'; // this is the color to use for posts with no replies var noReplyPostColor = '#3300FF'; אתה יכול להתעסק עם הצבעים לפי הרשימות להלן... --- נ.ב. שחכתי להוסיף לרשימת הקצורי מקלדת את האופיציה של מקש המינוס (-), שמאפשר לחזור אחורה לפורום שאליו שייכת ידיעה (אם נגיד הגעתם אליה מרשימת ההודעות החדשות או משהו כזה), ואם אתם בפורום אז עוד - חוזר לרשימת הפורומים הכללית.
פורסם 2005 במאי 2021 שנים מחבר צריך עזרה קטנה עם משהו...הורדתי את הקובץ שאמרת בשביל לעשות בו קצת שינוייםאבל כל הקובץ כתוב באיזה 10 שורות בערך, מה שהופך אותולמאוד לא קריא ולא נוח בכלל לשנות אותויש למישהו מושג מה הבעיה או למה זה קורה? (אגב,פתחתי אותו עם notepad,אולי כדאי עם משהו אחר? זה משנה?)אפשר אולי עם WORDPAD, אבל צודק, לא שמתי לב לזה, אני ינסה לתקן את הבעיה.
