צד השרת
תוכנת השרת שבה נעשה שימוש במדריך זה מאזינה ללקוח בפורט 2021. ברגע שלקוח התחבר היא מתחילה להאזין להודעות שלו, וברגע שהוא מתנתק היא חוזרת להתחלה ומאזינה ללקוח הבא שיתחבר אחריו. כרגע הצ'אט שלנו תומך רק בלקוח אחד מחובר.
תצלום השרת
אנו לא נקרא את צד השרת והלקוח על כלל שורותיו, אלא נעבור על החלקים החשובים בלבד. צד השרת מכיל את המשתנים הבאים:
TcpListener tcpListener; //Allows us to open a socket to listen any incoming message
bool listening = false; //True if the server is currently listening
TcpClient tcpClient; //The TCP client that will connect
tcpListener – המשתנה החשוב ביותר: באמצעותו אנו יכלים להאזין ללקוחות אשר יתחברו. הוא מאפשר לנו לפתוח את הסוקט ולהאזין.
listening – משתנה בוליאני. ערכו אמת אם אנו כרגע מאזינים ללקוחות.
tcpClient – כאשר משתמש מתחבר אובייקט ה-tcpListener מחזיר לנו אובייקט TcpClient אשר מאפשר לנו להתייחס ללקוח שהתחבר. באמצעות אובייקט זה אנו יכלים להאזין להודעות שהלקוח שולח וגם לשלוח לו הודעות בחזרה.
ראשית נעבור על חלק הקוד הבא:
/* Because we are using Multi-threading we need to be
* able to update the output textbox (chat area). We are using
* the InvokeRequired method – this prevents the cross thread access exception.
private delegate void AddToOutput_Delegate(string str);
private void AddToOutput(string str)
if (InvokeRequired)
Invoke(new AddToOutput_Delegate(AddToOutput), str);
return;
if (!this.IsDisposed) //If our form still accessable (not closed)
Output_TextBox.AppendText(DateTime.Now.ToString() + ": " + str + "n");
בדומה לכל צ'אט, הצ'אט שלנו מכיל תיבת טקסט עיקרית שבה מופיעה כל השיחה, ולתיבה זו קראנו "Output_TextBox". באמצעות המתודה AddToOutput נעדכן את תיבה זו. אבל למה מתודה זו נראת מורכבת יותר מן הרגיל? הסיבה לכך היא מספר ההליכים שניגשים אליה. ההליך העיקרי אשר מאזין להודעות שהלקוח שולח הינו הליך נפרד מן ההליך הראשי, ברגע שהוא קורא לפונקציה זו הוא יגיע לתנאי הראשון. התנאי הראשון בודק אם ההליך שקרא לפונקציה הוא ההליך הראשי, והתנאי יחזיר אמת ברגע שההליך אינו ההליך הראשי. לכן כאשר הליך קבלת ההודעות יקרא לפונקציה זו הוא יספיק לבצע רק את שתי הפקודות הבאות:
return;
הפקודה הראשונה אומרת להליך הראשי לבצע את אותה הפונקציה עם אותו הפרמטר, כך לא תתרחש שום שגיאה. הפקודה השנייה יוצאת באופן מיידי מן הפונקציה וכך ההליך הנפרד לא מבצע שום קוד הקשור בממשק המשתמש, ומונע משגיאות להתקיים. המתודה MainForm_Load מאפשרת לנו לפתוח את השרת ולהתחיל להאזין ללקוחות בפורט 2021 ברגע שהחלון שלנו עולה:
/* Starts listening on a specific socket.
* Multi-threading is used to keep the UI responsive.
private void MainForm_Load(object sender, EventArgs e)
AddToOutput("Server loaded.");
tcpListener = new TcpListener(2021);
tcpListener.Start();
listening = true; //We are starting to listen
new Thread(new ThreadStart(Listen_Thread)).Start(); //Starts listening on a seperate thread
AddToOutput("Started listening…");
ראשית אנו יוצרים אובייקט TcpListener שמאזין בפורט 2021 ומתחילים את ההאזנה. המשתנה listening הופך לאמת (השרת התחיל להאזין) והליך חדש נפתח להאזנה.
כפי שניתן לראות, שורה זו יוצרת הליך חדש. ההליך מתבצע במתודה Listen_Thread, המתודה מכילה את הקוד הבא:
/* This is where all of the background work is done, allows the UI stay
* responsive and not get stuck in a specific line or a loop.
* With network enabled application multi-threading is the basic and most
* important part of the application.
private void Listen_Thread()
while (listening)
try
tcpClient = tcpListener.AcceptTcpClient();
AddToOutput("Client connected");
try //Listen to the connected client, if an error occurs, stop listening
while (tcpClient.Connected)
NetworkStream netStream = tcpClient.GetStream();
byte[] receivedBytes = new byte[tcpClient.ReceiveBufferSize];
if (netStream.Read(receivedBytes, 0, receivedBytes.Length) != 0)
//Starts analyzing the data received
for (int i = 0; i <= receivedBytes.Length; i++)
if (i + ChatMessage.MinimumBytes >= receivedBytes.Length) //Message is not long enough to be read
break;
ChatMessage cMessage = ChatMessage.FromBytes(receivedBytes, i); //Converts the byte array into a ChatMessage object again
if (cMessage.IsMessageValid)
AddToOutput(cMessage.NickName + ": " + cMessage.Message); //Updates the UI with the message received
//Increase the offset, skip the message bytes we just analyzed
i += cMessage.BytesCount – 1;
else //Client got disconnected
break;
catch (Exception ex)
tcpClient.Close();
tcpClient = null; //Empties the tcpClient object – we no longer need it
AddToOutput("Client disconnected"); //Client go disconnected, listen to other client
//An error had occured, probably TcpListener stopped listening using the Stop() method
listening = false;
הליך זה הוא ההליך החשוב ביותר בצד השרת. נתאר את מה שההליך מבצע בנקודות:
- נאזין ללקוח שיתחבר, ההליך שלנו יתקע בשורה הבאה עד שהלקוח יתחבר:
- לאחר שהלקוח התחבר ניצור לולאה שתאזין ללקוח עד שהקשר יתנתק:
- בשלב זה ננתח את כל המידע שהתקבל מן הלקוח. באמצעות לולאת For נעבור על כך מערך הבייטים של ההודעה שהתקבלה:
- ברגע שהמשתמש התנתק (כשבשלב 2 קיבלנו 0 בייטים מהפונקציה netStream.Read) נסגור את השיחה שלנו באמצעות המתודה tcpClient.Close ונרוקן את האובייקט tcpClient. נעדכן את ממשק המשתמש בהודעה "Client Disconnected" ונחזור לשלב 1 כל עוד אנחנו מאזינים.
ברגע שלקוח יתחבר נעדכן את הממשק ("Client Connected") וכך ניידע את המשתמש שלקוח יתחבר. ערכו של tcpClient יהיה הלקוח המרוחק שיתחבר.
while (tcpClient.Connected) { …
בתוך לולאה זו נגיד להליך לבדוק אם הגיעה הודעה חדשה. ניצור מערך של בייטים אשר יכיל את המידע שה-tcpClient שלנו רוצה לשלוח (או בצורה יותר ברורה: המידע שהשרת צריך לקבל מהלקוח). נשתמש בפונקציה netStream.Read בכדי לקרוא את המידע שהתקבל מן הלקוח. פונקציה זו תחזיר לנו את מספר הבייטים שהתקבלו מן הלקוח, ואם מספר זה שווה ל-0 אנו יודעים שהלקוח התנתק, לכן נצא מתוך הלולאה ונעבור לשלב 4. אם המידע שהתקבל גדול מ-0 נעבור לשלב שלוש.
break;
נשתמש בפונקציות שיצרנו במחלקת ה-ChatMessage בכדי לפענח את המידע שהתקבל. ראשית נבדוק אם המערך שלנו מכיל מספיק בייטים מהאינדקס (i) שציינו, כך שלא נצא מתוך תחום המערך ותתקיים שגיאה. כמות הבייטים המינימלית שווה ל-MinimumBytes (קבוע שארכו הוא 8), כך שההודעה חייבת להכיל את המספר המינימלי הזה. לאחר שהבדיקה עברה בהצלחה ויש לנו מספיק בייטים לנתח, נשלוף את אובייקט ה-ChatMessage מתוך מערך הבייטים באמצעות האינדקס הנוכחי שלנו והפונקציה ChatMessage.FromBytes. לאחר מכן נבדוק אם ההודעה תקפה באמצעות הפונקציה IsMessageValid, במידה וכן קיבלנו הודעה תקפה (שמכילה תוכן) נוסיף את ההודעה לממשק המשתמש (לתיבת הצ'אט) וכך נעדכן את המשתמש. כעת נפסח על כל הבייטים שכרגע ניתחנו על ידי העלאת משתנה האינדקס (i) במספר הבייטים שכבר ניתחנו.
עד כה דיברנו רק על קבלת מידע מהלקוח. אם כן, כיצד אנו שולחים מידע? פשוט מאוד:
private void Send_Button_Click(object sender, EventArgs e)
ChatMessage cMessage = new ChatMessage("Server", Input_TextBox.Text);
if (tcpClient != null)
tcpClient.GetStream().Write(cMessage.GetBytes(), 0, cMessage.BytesCount); //Turns the ChatMessage object into a byte array and sends it out to the remote client
AddToOutput(cMessage.NickName + ": " + cMessage.Message); //Updating the UI
//Disable the send button and clear the textbox
Input_TextBox.Clear();
Send_Button.Enabled = false;
- יוצרים אובייקט ChatMessage חדש אשר מכיל את הכינוי של השולח (במקרה שלנו השם הוא Server"") ואת תוכן ההודעה (אשר אנו לוקחים מתוך תיבת הטקסט).
- אם הלקוח מחובר (ערכו של האובייקט אינו null), נשיג את ה-NetworkStream שלו ונכתוב אליו את מערך הבייטים של אובייקט ה-ChatMessage. נעשה זאת באמצעות המתודה tcpClient.GetStream().Write. הפרמטר הראשון יהיה מערך הבייטים שנרצה לשלוח, המיקום שבו ההודעה מתחילה (תמיד יהיה שווה ל-0) וכמות הבייטים שנשלח.
- נעדכן את תיבת הצ'אט עם ההודעה שנשלחה.
כאשר אנו סוגרים את התוכנה עלינו גם לסגור את החיבור לשרת וכל תקשורת אחרת שפנויה. אנו נעשה זאת באופן הבא:
/* Stops listening for any clients and closes the form
* Always close any open sockets when application is about to close.
private void MainForm_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
listening = false; //Allows the listen thread end
if (tcpClient != null) tcpClient.Close(); //Closes the client socket
tcpListener.Stop(); //Closes the socket, stops listening
כעת סגרנו כל תקשורת קיימת והתוכנה תסגר.
