פורסם 2005 במרץ 1821 שנים שלום, יש לי HDD ישן של 20 ג'יגה ( seagate) , עכשיו אני פירמטתי אותו כגיל והכלואז שאני בא להתקין אותו הוא רושם לי NTLDR Is missingpress Ctrl+Alt+Del to restartבבקשה תגידו לי מה לעשות, אני חייב להתקין את הווינדוס כמה שיותר מהר!תודה רבה רבה למי שיעזור....
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים את איזה מחיצה מחקת? את המחיצה עם הוינדוס?ה-NTLDR הוא אחד הקבצים שאחראים לעליית המערכת, עם הוא נמחק, תעשה פורמט, ואז תתקין את הוינדוס.אני לא מבין איך הוא רושם לך את זה עם ביצעת פורמט
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים since you did a format, the boot record is still intact, all you need to do is just set in the bios for the comp to boot via the cd and not even try to boot via the hdd
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים אם זה לא עוזר, אולי הבעיה היא ב MBR של הדיסק. האם ייתכן שהתקנת פעם Linux על הדיסק הזה? בכל מקרה, אפשר לתקן את ה MBR ע"י שימוש ב fdisk (יש מתג מתאים) או ב recovery console של Windows (גם שם יש פקודה מתאימה).
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים you don't need to fix the MBR if you installing a new copy of windows (or any other OS)
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים מחבר זה מה שקרה :אני עשיתי פורמט לHDD וכשהתחלתי את ההתקנה הוא ביקש ממני להחליף דיסקאני עשיתי ריסט וניקיתי את הדיסק ואז הוא התחיל לרשום לי את ההודעה הזאתלאחר החלון הראשון שמופיע לאחר שאני מדליק את המחשב הוא רושם לי את זה.מה לעשות?! מצאת גם לינק http://www.tinyempire.com/shortnotes/files/ntldr_missing.htmורשום שם שאני צריך להתקין על דיסקט את הקובץ שם ואז משם להמשיך, אני עשיתי את זה והוא רושם לי עכישו בעיה חדשהnon system fisk or disk error יכול להיות שהHDD נדפק וצריך לקנות חדש?
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים אני עשיתי פורמט לHDD וכשהתחלתי את ההתקנה הוא ביקש ממני להחליף דיסקthis doesn't make any sense, windows xp is only 1 cd, and from what i understood, its an old hd - not sata, that means you don't need to install any 3rd party drivers (DON'T PRESS F6 WHEN INSTALLING), after install finishes first part of install, you need to enable hd boot so it could resume the install (you only need to boot from the cd once)
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים מחבר אלוהים!אתה לא מבינים שאני לא מצליח להגיע לשלב של ההתקנה של הווינדוס, וה-boot הוא על הסידירום בעדיפות ראשונה.
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים אלוהים!אתה לא מבינים שאני לא מצליח להגיע לשלב של ההתקנה של הווינדוס, וה-boot הוא על הסידירום בעדיפות ראשונה.השאלות שלך ממש לא ברורות, תנסה להסביר בדיוק מה אתה עושה ומה קורה בכל שלב.בכל זאת אני אנסה:אם המחשב מנסה לעשות BOOT מהסידי של XP (ואתה לוחץ על מקש כלשהוא ע"מ שהוא אכן יתחיל משם) ואתה מקבל את ההודעה של non system Disk or disk errorאז היתי אומר שלא צרבת אותו בתור BOOTCD.(זה כמובן לא קורה בדיסקים מקוריים)בקשר לקובץ החסר, אם עשית פורמט זה לא יכול להיות שהוא נשאר בכונן.אז תן עוד פרטים.תנסה לקחת דיסקט BOOT של WIN98 ולהפעיל את המחשב עם תמיכה בCD.ברגע שתריץ את ההתקנה כבר לא יהיו לך בעיות יותר, פשוט כי הוא כבר יתקין לבד את כל מה שצריך ע"מ שההתקנה תמשיך.
