פורסם 2005 במרץ 1521 שנים שלום בן דוד שלי רוצה לקנות מחשב חדש וכמו שהוא מגדיר את זה הוא רוצה שהוא יהיה חדיש ולמשך כמה שנים שיריץ הכל טוב...התקציב שלו גמיש אבל אני רוצה להתמקד במעבד! קודם כל אני המלצתי לו על AMD64 כי הוא הכי טוב כרגע אבל יש מספר אנשים שמנסים לשכנע אותו לקחת אינטל אז אולי מישהו יכול להגיד לי בעובדות את היתרון של AMD על אינטל?דבר שני אני מתלבט האם ללכת על סוקט 754 או ה 939 החדש כאשר שמתי לב שב 754 יש יותר מגהרצים מאשר בדגמים של 939 אבל ב 939 יש CACHE של 1 מגה וב 754 יש 512KB. אז מה עדיף? והאם עדיף ללכת על PCI-E או AGP? אני מניח שאם על PCI-E אז חייבים 939 כי ה 754 לא תומך בו..תודה לעוזרים
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים ללא שום ספק, לרב השימושים, שבינהם משחקים בעיקר, הAMD64 עוקף בביצועים את המעבדים המקבילים של אינטל.אוקיי, אז ציינת שאתה רוצה משהו שיחזיק לכמה שנים. סוקט לא כדאי לקנות סוקט 754 כיום, הוא סוגר המון אפשרויות שדרוג עתידיות, לכן רצוי ללכת על 939. כמו כן, אם כבר הולכים כל 939 רצוי לקחת את אחד הצ'יפסטים החדשים, שרובם תומכים בPCI-E שגם הוא עדיף על הAGP.
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים מחבר כן בהחלט אבל לפניי רשימה של כל המעבדים ואם נתעלם מ 2 או 3 המעבדים שלמעלה (הם יקרים נורא) אז קשה להחליט כי בכל מעבד יש משהו שונה לדוגמא סוקט המגהרצים או ה CACHE4000+ 2.4GHz 1 MB 939-pin 3800+ 2.4GHz 512KB 939-pin3700+ 2.4GHz 1MB 754-pin 3500+ 2.2GHz 512KB 939-pin 3400+ 2.4GHz 512KB 754-pin 3200+ 2.0GHz 1MB 754-pin 3200+ 2.0GHz 512KB 939-pin 3000+ 2.0GHz 512KB 754-pin 3000+ 1.8GHz 512KB 939-pin מה עדיף?
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים הכי *משתלם* זה 3000+ \ 3200+ בתושבת 939 ואם אתה רוצה אז שהוא יקנה איזה קירור נחמד ויזיין תמעבד
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים כן בהחלט אבל לפניי רשימה של כל המעבדים ואם נתעלם מ 2 או 3 המעבדים שלמעלה (הם יקרים נורא) אז קשה להחליט כי בכל מעבד יש משהו שונה לדוגמא סוקט המגהרצים או ה CACHE4000+ 2.4GHz 1 MB 939-pin 3800+ 2.4GHz 512KB 939-pin3700+ 2.4GHz 1MB 754-pin 3500+ 2.2GHz 512KB 939-pin 3400+ 2.4GHz 512KB 754-pin 3200+ 2.0GHz 1MB 754-pin 3200+ 2.0GHz 512KB 939-pin 3000+ 2.0GHz 512KB 754-pin 3000+ 1.8GHz 512KB 939-pin מה עדיף?אוקיי, הדגשתי פה מה שלפי דעתי כדאי לקחת, מה ששמתי קו מתחתיו זה מעבד קצת יותר טוב שם יש תקציב אפשר לקחת, דרך אגב אפשר להגיע אליו בקלות עם OC קליל גם עם 3200 למשל והקירור הרגיל של AMD.
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים מחבר כן זה גם המעבד שאני חשבתי עליו אבל האם העובדה שיש לו רק 512KB CACHE לעומת ה 3200 בתושבת 754 לא משפיעה?וגם ל3400 יש יותר מגה הרץ האם זה גם לא משפיע?
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים תראה, למרות התוספת בקאש ולמרות התוספת בתדר עדיף לקחת 939.למה?939 זה העתיד, אמרת שאתה רוצה מחשב לכמה שנים, מעבדים כפולי ליבות שמגיעים אלינו יהיו בסוקט הזה למשל.939 הוא בעל בקר זכרון שמאפשר Dual Channel בניגוד לבקר שב754.הייתי מצרף פה מבחני ביצועים פשוט אין לי כל כך זמן, אתה מוזמן לחפש בעצמך.ד"א, אוטוטו צריכים להגיע הווניס, ליבה חדשה של AMD64 בסוקט 939 עם כמה שיפורים, יכול להיות שתרצה לחכות עד שהם יגיעו לארץ לפני שתקנה.
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים מבחינת ביצועים בד"כ תקבל יותר תמורה למחיר מסוקט 754 , אבל אם אתה לוקח מעבד מהסוקט הזה ותרצה לשדרג בעתיד תצטרך לקנות לוח אם חדש (ואולי גם כרטיס מסך כי לא בטוח שיהיו לוחות AGP ) .סוקט 939 מבטיח לך אפשרות שדרוג בעתיד ( וגם אפשרות שימוש בכפולי ליבות)
