בעיה מוזרה עם ibm 120 gxp
שלום
לחבר שלי יש hd ibm 40 gb 120 gxp, וניסיתי לחבר לו אותו למחשב,
אבל ה setup לא מזהה את ה hd בשום מצב, למרות שניסיתי את כל
הקומבינציות של הג'מפרים, וגם לשים אותו בתור master וגם בתור slave.
כמו כן כל בערך שני שניות ה Hd משמיע צפצוף, זה מעיד על בעיה כלשהי?
או שזה דבר ידוע עם הסידרה הזו, ויש לזה איזה פיתרון?
כן יש פתרון!!!! והוא אחד ויחיד!
לך לאיפה שהוא קנה אותו ותחליפו אותו למשהו אחר (סיגיייט או מקסטור)אבל בכל מקרה הדיסק הזה מקולקל!
אתה בטוח שהוא מקולקל?
זה שהוא משמיע צפצופים מעיד על כך שהוא מקולקל?
מישהו נתקל פעם בתופעה של hd חדש שבא מקולקל כבר מהאריזה?
רק IBM :lol: :lol:
כן! אני ראיתי דבר כזה!
הייתי אצל חבר ובדיוק הוא קיבל מקסטור 40 ג"ב חדש סגור בוואקום!
ואיך שנסינו לעשות FDISK הוא נתקע ולא רצה לזוז! לא התחיל להסתובב אפילו!
אבל זה לא משנה את מה שיש לחבר שלך תחליפו!
אתם לא לומדים לא לקנות דיסקים של IBM
גם אם היית מצליח לעבוד איתו לאחר שבוע שבועיים הוא היה נדפק!!!!!
להיזהר מהדיסקים של IBM מה שמכרו לך זה בשביל להיפטר מהמלאי!!!!
או MAXTOR או SEAGTE או W.D עם ה8M BUFFER
כנראה מדובר בבעיה עם הביוס
תנסה להגדיר אותו כ AUTO ולא USER
ודרך אגב, קודם כל תחליף את ההרד-דיסק. דיסקים של IBM לא ישרדו חודשיים
לי קרס אחד של 40 ג"ב בלי אזהרה מוקדמת והלך כל החומר :AR15:
אל תקנו דיסקים שלהם הם קורסים אחריי זמן קצר (לי אחריי 4 חודשים קרס)
ואז החלפתי למה שיש לי גם היום: סגייט ברקודה 60 ג"ב 7200 RPM
תמורת 250 ש"ח ! היה משתלם!
אני גם בדיעה שמדובר כנראה בבעיה עם ה Bios.
איזה לוח אם יש לחבר שלך ?
בדקת באתר של יצרנית לוח האם שהלוח שלו באמת תומך ב 40GB ?
אמנם הבעיה הזו היתה עד לוחות P-3 או במקביל ב AMD Slot אבל אני מאמין שעדיין נשארו ספיחים בחלק הלוחות.
בכל מקרה שווה לבדוק.
אתם מתייחסים לזה כאילו כול הארד דיסק של IBM חייב למות, וזה ממש לא כך.
נכון שיש להם סידרה עם אחוז החזרות נורא גבוה, אבל זה ממש לא כול ההארד דיסקים שיצאו מהמפעל.
ולכן, אם מישהו בא עם בעיה בנוגע להארד דיסק של IBM, במקום סתם לזרוק "IBM דפוק, דפוק!!" תנסו לעזור לבן אדם לעשות כול מה שאפשר בפתרון.
עריכה - וגם להגיד ש**בטוח** ההארד דיסק ימות אחרי שבועיים זה אמירה חסרת ביסוס, כי הוא יכול אחרי שבוע וגם אחרי חצי שנה.
מותר לשאול על סמך מה אתה אומר את זה?
אני לא מבין מה אתה אומר שלא נכון????
את אף אחד זה לא מעניין מתיי הוא ימות ! הנקודה היא שבסוף זה קורה מצידי גם אחריי שנתיים! זה לא מעניין!
הנקודה היא שהוא מת עם כל החומר!
אז למה להתעסק איתם.
כיום כל IBM שנמכרים בארץ הם מהסדרה הדפוקה!!!
עריכה- זה הגיע למצב שהחברה אפילו "מודה" בטעות ומכריזה שהיא תפסיק לייצר דיסקים קשיחים! ( אני לא זוכר מתיי היא תפסיק)
אז למה לקנות אותם????
אז למה להתעסק איתם.
קודם כול תרגע, ומהר.
דבר שני, ממש לא בטוח שהוא ימות, נכון שיש סבירות גבוהה, אבל זה לא אומר שכול הארד דיסק של IBM ימות תוך זמן קצר.
נכון שזאת טעות לקחת את הסיכון ולקנות הארד דיסק של IBM, אבל תיצדמו לעובדות.
אחי אחוז ההחזרות גבוהה מאוד!
אז הסיכוי שתקבל דיסק פגום גבוהה מאוד!!!!
אז למה לקחת את הסיכון???
לי יש הרד דיסק של SEGATE 3 שנים הוא עובד כמו חדש!!!!
לאחי היה דיסק של IBM לאחר שבוע אחרי שהוא סידר הכל במחשב (דריברים תוכנות ועוד) הדיסק קרס!!!!
אתה TrigerHappy על הסימני קריאה, זה מעצבן.
בכול אופן, זה מה שאני אומר, אין טעם לקחת סיכון אבל אתם מתייחסים לזה כאילו כול ההארד דיסקים שלהם פגומים וימותו אחרי יומיים, זה ממש לא כך..
לי היה הארד דיסק של IBM ודפקתי אותו לבד בגלל טעות מטומטמת, הוא לא מת בעצמו.
שירת אותי בנאמנות בערך חצי שנה.
