האם הלוח MSI "K8N Neo2 Platinum תומך הזכרון של Patriot
שלום
לפי מיטב הבנתי הלוח MSI "K8N Neo2 Platinum תומך רק בזכרונות מסויימים
אם הלוח הזה אני רוצה לקנות את הזכרונות
Patriot Dual Channel Kit 184-Pin 1GB(512MB x 2) DDR PC-3200 w/ XBL Technology Retail
האם הלוח הנ"ל תומך בצורה מלאה בזכרונות האלו
אם אני לא טועה זה הדגם של ה TCCD נכון?
הוא אמור לפעול מצויין.
איפה שמעת שהלוח תומך רק בזכרונות מסויימים?
OMRIJ הלוח הזה לא תומך בכל הזכרונות
ובאתר של MSI יש רשימה של זכרונות שנבדקו ועובדים איתו
Test Report
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_detail.php?UID=607
פשוט לבחור Memory ולבדוק אם הוא ברשימה בקובץ PDF
הוא לא נמצא שם => לא נבדק או לא מתאים
אם הזכרון לא נמצא שם אז הוא לא נבדק
זה לא אומר שהוא לא מתאים
החברה בכלל לא משנה, משנה הצ'יפ
במקרה הזה מדובר ב TCCD וזה לא משנה אם זה
של PDP או של OCZ שתיהם יתאימו
אני ניסיתי על שלי PQI TURBO שהם TCCD
וכרגע עובד עם A-DATA VITESTA ושתיהם לא מופיעים שם
הזכרון יעבוד מצויין!!!
בלינק המצורף יש כמה אנשים עם השילוב הזה (NEO2+PDP XBL)
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=53687
ופעם הבאה לפני שאתם קובעים שלוח לא תומך בזכרונות-תבדקו
טוב שורה תחתונה אם לאנשים אחרים השילוב עובד אז
אני יכול להיות בראש שקט לקנות את הזכרונות
מה אני אמרתי?
אם הוא לא שם => לא נבדק / לא מתאים
בגלל שכל מה שרשום שם לידו רשום OK
אני מניח שמה שנבדק ולא מתאים לא נמצא ברשימה
ומזה הנחת שהלוח לא תומך בכל הזכרונות??
כמעט כל חברה שמייצרת לוחות אם מפרסמת רשימה כזאת
זה לא אומר ששאר הזכרונות לא נבדקו
ובכלל מצב שבו זכרון מסויים לא יעבוד על לוח הוא די נדיר
בכל מקרה כדי לבדוק אם זכרון תואם ללוח עדיף להסתכל
באתר של חברת הזיכרון ולא באתר יצרון הלוח
עריכה:מן הסתם אם היה מוצר שנבדק ולא נמצא מתאים אז היו כותבים לך שם שהוא לא מתאים
למה אתה לוקח חצאי משפטים שלי?
אני מניח שאם זה לא רשום שם זה לא נבדק על ידם במעבדה שלהם
או שזה לא מתאים
Test Report
מאיפה הגעת להנחה הזאת?
קראתי איפשהו (אם אני לא טועה זה היה פה או בפורום אחר בעברית) על מישהו שה Neo2 שלו
לא עבד עם זכרונות ספציפיים (לא זוכר איזה)
אבל עם A-Data 400 MHz למשל הוא עבד
כשאני חושב על זה יכול להיות מאוד שזה תוקן בעידכוני ביוס שיצאו מאז
חבר'ה
רק רציתי להגיד תודה רבה על העזרה
לא משנה שאו בטעות או שלא הבנו משהוא מסויים
העיקר שהזכרונות הספציפים האלו עובדים עם הלוח הספציפי הזה
{ מתוך נסיון של אנשים אחרים }
שוב תודה רבה
