מעבד AMD 3200+ שרץ ב 2000fsb
שלום
שאלתי היא האם באמת המעבד הזה קיים מהחברת AMD עצמה או שהחנות פשוט עשתה אוברקלוק למעבד
והחזירה אותו לקופסה
כל החנויות שראיתי המעבד 3200+ רץ על 1600FSB גם בחנות זו יש את המעבד הרגיל
ומה היתרונות של המעבד הזה שרץ ב2000 על זה שרץ 1600
לינק :
http://glob-net.com/product_info.php?cPath=1_21_32&products_id=2552
{ הלינק הוא כדי להראות את המעבד בלבד ולא לפרסם את החנות }
1600 בעצם זה 800
2000 זה 1000
כמו שאמרו לפני :
כל המעבדים בתושבת 939 עובדים ברוחב פס של 1000mhz x 2 = 2g
כל המעבדים בתושבת 754 עובדים הרוחב פס של 800mhz x 2 = 1.6g
ולכן אין פה טעות.
או שהחנות פשוט עשתה אוברקלוק למעבד והחזירה אותו לקופסה
בלתי אפשרי לשום מעבד.
פעולה ה oc נעשות ע"י שינוי הגדרות בלוח וכתוצאה מזה המעבד מקבל מהירות או מתחים אחרים, אם עושים פעולה כזו ההגדרות נשמרות
בלוח האם ולא במעבד, ולכן אם מוציאים את המעבד ושמים אותו על מערכת אחרת הוא יחזור לתפקד לפי הנתונים הסטנדרטים.
רק כדי למנוע אי הבנה
ממה שאני מבין אתכם אם זה סוקט 939 אז זה 2000
ואם זה סוקט 745 אז זה 1600
הבעיה היא שבאותה חנות יש את אותו מעבד באותו סוקט 939 ורק ה FSB שונה
יכול להיות לחנות עצמה התבלבלה { שגם זה לא נראה לי כל כך כי זה חוזר על עצמו גם במעבד של 3500 }
אז איפה כאן הטעות
ואם אני קונה מעבד 3200 או 3500 בסוקט 939 האם אני צריך בכלל לבקש FSB מסויים או שזה קבוע וזהו .
תודה על העזרה
אז איפה כאן הטעות
תודה על העזרה
ובתמונה ליד מופיע fx  ;D
אוי כמה אופייני לחנויות בארץ.
ואכן, כל מה מעבד בסוקט 939 עובד ב fsb של 2 גיגה למרות מה שכתוב באתר הזה  :xyxthumbs:
