פורסם 2005 במרץ 421 שנים שלום,יש לי כרגע מערכת הפעלה על הר דיסק 40 גיגה ataקניתי חדש 250 גיגה והוא גם ata רציתי להעביר את המערכת כולה וינדוס ל250 גיגהרציתי מאודל דעת איך עושים את זה ( פירמטתי את שניהם NTFS אין לי מושג אם זה קשור )בתודה רב לירן,
פורסם 2005 במרץ 421 שנים you need to use ghost in order to copy one HD to another (with the ability to boot through it)
פורסם 2005 במרץ 421 שנים מחבר אוקיי אני מוריד כרגע את norton ghostעכשיו איך הבוט יעשה אני יצטרך לצרוב או משהו או פשוט דרך המחשב הוא יעשה בוט ?
פורסם 2005 במרץ 521 שנים אני לא ממליץ לך לעשות את זה...הגוסט עושה בעיות מוזרות ביותר בהעתקת מערכות NT אני מדבר מניסיון זה יכול לעבוד לך יום שבוע ואז להדפק וזה יכול לא לעלות בכלל עדיף שתגבה מה שחשוב ותתקין מחדש חוץ מזה אין כמו התקנה חדשה...במיוחד על הארד דיסק חדש תהנה ממנו אל תשפוך אליו ישר ג'אנק
פורסם 2005 במרץ 521 שנים גם אני ממליץ לעשות התקנה חדשה ונקיה במיוחד על הארד דיסק חדש קניתי לפני פחות משבוע הארד דיסק 160 GIGA והעדפתי בסופו של דבר (כמה שזה כאב) לפרמט את הוינדוס שלי שהחזיק האמת דיי הרבה זמן קרוב ל3 שנים בלי פירמוט!!! כול הכבוד לי
פורסם 2005 במרץ 521 שנים אני לא ממליץ לך לעשות את זה...הגוסט עושה בעיות מוזרות ביותר בהעתקת מערכות NT אני מדבר מניסיון זה יכול לעבוד לך יו שבוע ואז להדפק וזה יכול לא לעלות בכלל עדף שתגבה מה שחשוב ותתקין מחדש חוץ מזה אין כמו התקנה חדשה...במיוחד על הארד דיסק חדש תהנה ממנו אל תדפוך אליו ישר ג'אנק אולי לך יש נסיון רע עם GHOST... לי עבד פיקס כל הפעמים.. רק לפני שבוע העברתי 60GB ל 160GB , מערכת הפעלה WIN 2000 עם 6 GHOST ועבד מעולה
פורסם 2005 במרץ 521 שנים i couldn't agree more, ghost works and worked all the times i have used it (and keep on using it).the only thing changes when you change hard disk is ... the hard disk, and windows is more than capable of "accpeting" this sort of change.maybe the change you are talking about is a change of motherboard and/or cpu type, in that case, windows will flip like there is no tmrw.
