פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים שלום לכולם אני צריך המלצה למעבד וללוח אם זולים . אני לא צריך מחשב למשחקים אלא לאיטרנט עבודות מוזיקה וכו' ... . המפרט שלי כרגע הוא : Axp 2000לוח אם של Leadtek אני לא זוכר כרגע את הדגם המדויקGeil 256 333Mhz X 2Radeon 9500Pro 128 MBWD 60 Giga 7200 אני צריך לוח אם ומעבד בסביבות ה 1000 שקל עדיף כמה שפחות ושיתאימו לשאר המפרט .אם כבר פתחתי דיון אז אני יתעייץ איתכם בקשר למה שקרה : לפני כמה ימים המחשב שלי נסגר פתאום והרחתי ריח שרוף . ניסיתי להפעיל את המחשב אבל מה שקרה זה שהכוננים דולקים ( מופיע אור ) , המאווררים על הלוח אם עובדים , הכרטיס מסך עובד ( המאוורר שלו עובד וגם החלפתי באחד אחר ) אבל המסך פשוט לא נדלק כמו שהוא אמור להידלק אחרי שפותחים את המחשב . אז ניסיתי להחליף ספק כוח וזה לא עבד , ניסיתי להחליף את הזכרונות כי חשבתי שאולי זאת הסיבה שהמחשב לא נדלק אבל גם זה לא עבד ( אני לא מבין בזה כל כך ... ) ולפני כמה דקות שמתי לב שבמקום על הלוח אם שמחברים אליו את החיבור חשמל הרחב ( ליד המעבד ) אחד מהפינים שלו שרופים , אז יכול להיות שהלוח אם נשרף ? כי המאווררים שמחוברים אליו עדיין עובדים אז יכול להיות שהמעבד או הלוח אם נשרפו ?
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים יכול להיות שהלך לך הלוח, אבל לא הבנתי בדיוק מה נשרף, אם זה קבל על הלוח או חלק מהחיבור של החשמל.כל המחשבים החדשים היום דורשים DDR400 (או DDR2 בשביל אינטל, אבל גם זה לא יעזור לך) ולך יש DDR333. אז הדרך היחידה לנצל אותו היא להשאר בסוקט 462 כמו שיש לך עכשיו, וזה אומר שיפור די קטן בביצועים. אם התנסית אי פעם באוברקלוק, וגם אם לא, תדע שThoroughbred B 2000+ יכול לעבוד באוברקלוק יותר מהר מכל מעבד לסוקט 462 שתוכל לקנות היום. אם תלך על האפשרות ההיא תצטרך להחליף רק את הלוח, ואין סיכון ממשי בזה.הבעייה היא שיש גם מעבדי את'לון XP 2000+ עם ליבות Thoroughbred A ו Palomino. הראשון יעבוד במהירות יותר נמוכה והשני כמעט בכלל אי אפשר לעשות לו אוברקלוק. אני לא יודע אם סוג הליבה כתוב על המעבד, ולדעתי תצטרך לבדוק את המעבד במחשב אחר, או שתקנה בכל מקרה לוח חדש.
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים מחבר נשרף לי החלק שמחברים אליו את החשמל מהספק כוח . יש כזה חיבור על הלוח אם ליד המעבד שאליו מחברים את הכבל של הספק ושם יש פין או שנים שרופים . אני לא רוצה לעשות אוברקלוק ואני לא מחפש שיפור ביצועים גדול אני רק מחפש לוח אם ומעבד ( אני לא בטוח עם אני צריך מעבד ) חדשים . אני לא צריך מחשב למשחקים ולא לאוברקלוק אלא משהו זול אבל עדיין סביר שיתאים לשאר המחשב .
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים אם אתה צריך רק לוח אם ומעבד תיקח את ה nf7 של אביט וסמפרון 2400 או 2500 ..מה שנכנס בתקציב ..הבאתי לוח אם ומעבד מלוג'יק פי סי והם עובדים טוב מאוד ..
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים יכול מאוד להיות שהלוח אם התאבד..מה הכוונה הפין נשרף?, זו חתיכת מתכת די רצינית..אם הלוח אם מת אז דבר ראשון תקנה ABIT NF7-S2 או לוח בסגנון(350 ש"ח)שים עליו את המעבד הנוחכי שלך, אם לא עובד אז תקנה גם איזה סמפרון 2600 חביב
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים חח, סמפרון 2400+ אתם צוחקים?האת'לון 2000+ זהה לסמפרון 2400+ רק עם באס 133 במקום 166, זה ממש טפשי לקנות מעבד חדש בשביל זה!הסמפרון 2500+ ו2600+ נותן עוד 87 ו167 מגה-הרץ בהתאמה, גם ממש לא סיבה לשדרג.
פורסם 2005 בפברואר 2421 שנים מחבר פירקתי עכשיו את כל המחשב וחיברתי מחדש בדקתי את הלוח אם ( אני לא רוצה לגעת במעבד ובמאוורר ) וכמו שאמרתי בחיבור שיש ליד המעבד זה שאליו מחברים את הכבל העבה יותר מהספק כוח ( עם 20 פינים בערך ) אז אחד מהפינים שלו שרוף וגם אחד מהפינים של הספק שרוף . בדקתי עם ספק אחר שיש לי ועדיין המחשב לא עובד ... אז אתם אומרים ללכת על משהו כמו Abit Nf7 S2 ? אני יקנה כנראה מ KSP כי הם הכי זולים והם גם קרובים אליי אז לדעתכם אם אני מביא אליהם את המחשב הם מפרקים לי את המעבד מהלוח אם ומרכיבים אותו על הלוח אם החדש ואם המעבד גם נשרף אז אני יוכל לקנות גם מעבד ושהם ירכיבו לי אותו ?ומה דעתכם על השילוב של Abit Nf7 S2 + Sempron 2004 ? מה בכלל ההבדל בין Sempron לסדרת ה Athlon XP ? תודה לכולם על התגובות אתם ממש עוזרים לי
פורסם 2005 בפברואר 2421 שנים תסתכל כאן, תמצא את המעבד שלך ואת הסמפרונים ותראה את ההבדלים:http://www6.tomshardware.com/cpu/20041221/images/cpu_table_amd_big.gif
פורסם 2005 בפברואר 2421 שנים מחבר ההבדל הוא רק שב - Athlon יש 133 וב Sempron יש 166 כמו שאמרת ... אם המעבד גם נשרף אז לקנות את ה Sempron 2004 ? אני לא מחפש שיפור ביצועים אלא משהו שיעבוד כמו שהמחשב הזה עבד ובזול
פורסם 2005 בפברואר 2421 שנים מחבר אוקיי סבבה תודה לכולם אני ילך על הלוח אם NF7 S2 ו Sempron 2004 אבל אם תיהיה לי אפשרות אני יבדוק קודם במעבדה שגם הלוח אם וגם המעבד נשרפו ... תודה לכולם
