פורסם 2005 בפברואר 2221 שנים מחבר תודה רבה לכולם על ההצעות ! * מצטער על העיכוב בתגובה שלי... הייתי באימון.. בנוגע למסך, אני מסודר מכיוון שיש לי מסך LCD TFT 21.3 inch Samsung SyncMaster 213T בנוגע למקלדת ועכבר אני מניח שאני ישאיר את המקלדת הארגונומית של מיקרוסופט וה Explorer 3.0 של מייקרוסופט... התחברתי אליהם נפשית.. בנוגע למעבד, אני מניח שאקנה את ה 3500 בכדי שישמש אותי לאורך זמן ולא את ה3200, שכן בעולם המחשוב ברגע שקונים משהו תמיד יוצא משהו אחר יותר טוב. בנוגע לזיכרונות, לא חשוב לי איזו חברה, העיקר שיהיו 1024MB ובמחיר סביר, DDR רגיל וסטנדרטי. לגבי כרטיס מסך, עשיתי כמה בירורים והכרטיס הכי כדאי מכל המבחר הרחב והזמין שבארץ הוא ה PowerColor X850XT PE שמעתי כמה שמועות זדוניות לגבי הכרטיסים של Sapphire ולכן אני חושש לקנות מוצרים של החברה הזו. המארז של Cooler Master הינו מארז איכותי מאוד ובעל איוורור רציני, בחרתי בו מכיוון שהוא זכה לביקורות רבות ומצויינות. במידה ויש למישהו פה מארז שיכול להשתוות ובמחיר זול יותר אשמח לשמוע על כך השאלה הרצינית שהתחבטתי בה הייתה איזה לוח אם לבחור, בחרתי בתחילה ב ASUS מכיוון שמהכרות עם החברה, לוחות האם שלה וכרטיסי המסך איכותיים להפליא ותמיד מעל כולם. הבעיה היא המחיר ובנוסף האופציה של ה SLI שלא רלוונטית כל כך לגבי כרטיס המסך שבחרתי. כונן סי די וצורב תמיד העדפתי את LG, מוצרים יציבים שלא מתכלים לאחר זמן קצר. בנוגע לספק כוח , בחרתי באופן שרירותי, אין לי ניסיון בתחום זה כל כך, אשמח לקבל ספק שיתאים לכל המפרט ויהיה במחיר סביר. מצטער אם אני משגע פה את כולם, העניין הוא שאני הולך להוציא סכום נכבד של כסף ורוצה לעשות את הבחירה הנכונה ולהיות שלם עם הקניה. אגב , אני לא מבין גדול בנושא האוברקלוקינג ולכן אני בספק אם אעשה אוברקלוקינג למחשב. שוב תודה רבה לכולם , אשמח לתגובות נוספות HyBr33D
פורסם 2005 בפברואר 2221 שנים AMD Athlon64 3200 Socket 939 Box - 1250Zalman 7000B-AlCu - 172MSI K8N Neo4 - 984G.Skill 1 GB Dual DDR PC3200 - 1200Sapphire X850XT Platinum Edition PCI-e - 3690WD 200 GB SATA - 575Nec 3520A Black DVDRW - 385LG DVD x16 Black - 215Mitsumi Floppy Black 1.44 - 70CoolerMaster Stacker - 1024Enermax EG425P-VE Ver2.0 Noisetaker P Series - 515ArcticSilver 5 - 35בשביל OC הוא הכי טובבלי OC עדיף לקחת הארדיסק 160 של סמסונג (שהוא גם יותר טוב מWD החרא ששמו לך) ולקחת 3500וגם הNEO4 הוא 939 ה3200 הזה הוא 939?
פורסם 2005 בפברואר 2221 שנים מחבר ה 3500 הוא אכן בסוקט 939 אני כנראה יקח את עצתכם בנושא וייקח את לוח האם של MSI K8N Neo4 - קראתי עליו כמה ביקורות טובות עכשיו והוא גם דיי משתלם במחיר ובהיצע שלו.ולמה לא לקחת 200 ג'יגה של WD אלא 160 של SAMSUNG ?WD נחשבים חברה גדולה ודומיננטית מאוד בתחום הכוננים הקשיחים לא?ועוד שאלה קטנה, האם זכרונות של G.Skill יותר איכותיים מ GeiL ? ( אותו מחיר ואותה מהירות זיכרון )
פורסם 2005 בפברואר 2221 שנים אני יודע ש3500 הוא 939 אבל ה3200?WD היא חברה מאוד מוכרת.. אבל גם מוכרת בהמון פאשלות... אני הייתי לוקח סגייט (כתבתי קודם סמסונג אבל התכוונתי סגייט)תקח את הסגייט 160 ו3500.... אבל תבדוק טוב טוב שהמעבד שאתה קונה זה וינצ'סטר ולא NEWCASTLE
פורסם 2005 בפברואר 2221 שנים כמה דברים:HyBr33D - לקחת 3500 במקום 3200 זה ביזבוז כסף לשמו600 שקל בשביל 200 מגה הרץ שעם הזלמן ששמתי לך אתה יכול באובר קטן לקבל אותםוהזכרונות של G.Skill הם יותר איכותיים משל eiL Value בגלל שב G.Skill יש צ'יפים של TCCD ותיזמונים של 2-3-3-6 בסטוקמול תיזמונים של 2.5-4-4-8 בגיילובקשר לכרטיס מסך לא ראיתי את PowerColor בפנדס אז שמתי את Sapphire כי הוא שווה ערך ל PowerColor ששמת (שניהם 3700 שקל)ואני יחסוך ממך את הנאום שלי שזה לא ממש שווה להשקיע כל כך הרבה בכרטיס מסך והיית יכול בקלות לצאת עם 1600 שקל פחות ו X800XLאבל זאת בחירה שלך אם אתה רוצה את הטופ שבטופ אז ה X850XT PE יספק אותך בהחלטל Rule The PCיש לי הרגשה שאתה גם יוזר אחר בשם אחר פה וכבר היה לי ויכוח איתך על WDיש לי (רק בבית שלי) בערך 6 הארד דיסקים5 WD ואחד סמסונגבעבודה יש לי עוד 4 שכולם WDחוץ מהארד דיסק אחד של WD שאני הרסתי פעם אחתלא היו לי איתם תקלות בכללאם היה Seagate 200 GB SATA NCQ היית צודק שהם עדיפיםאבל לקבל NCQ ב-40 ג'יגה פחות זה לא נראה לי שווהבמיוחד לא במפרט של 11K רק 160GBואתה שומע על בעיות עם WD כי הם מוכרים (מלשון למכור) יותרהם שולטים במעל 60% מהשוק של הדיסקים הקשיחים בארץאז אתה שומע ש 60% מהבעיות זה שלהםמתמטיקה פשוטהיש להם בעיות כמו לכל חברה אחרת כי הארד דיסק זה מוצר מכני שנפגם בקלות
פורסם 2005 בפברואר 2221 שנים מחבר ה 3200 הוא גם בסוקט 939 ה Winchester 3500 יעלה לי בעוד 200 ש"ח יותר מהמעבד הרגיל , יש הבדלים ביניהם? ומה הסיבה לא לקחת את המעבד הרגיל? ( AMD Athlon64 3500 Socket 939 Box ) בנוגע לכונן הקשיח של סיגייט , ה 160 עולה ממש כמו ה 200 של WD .. במה הכונן של סיגייט יותר טוב משל WD , מהירות?, עמידות בעומס?, פטיש?.. ( סתם ... )
פורסם 2005 בפברואר 2221 שנים אבל ההבדל בין ה3200 ל3500 הוא הבדל של FSB או של מכפלות?אם זה הבדל של FSB אז אתה צודק ועדיף לקחת 3200 ותוך שניה להביא אותו ל3500אבל אם יש הבדל של מכפלות זה טיפה יותר משמעותי.....
פורסם 2005 בפברואר 2221 שנים גם אם ההבדל הוא במכפלה זה סה"כ עוד מכפלה אחת!הוא מעלה את הבאס בעוד 20 מגה הרץ בשנייה ויש לו 3500 ב1250 שקלוהדבר היחיד ש Seagate יותר טוב מהWD זה בגלל שיש לו NCQשלפי ההצהרות יצרנים אמור לשפר את המהירות של הכונן ב-33%בפועל זה הרבה הרבה פחותואם אתה רוצה כונן מהיר עדיף לך ללכת על WD Raptorמה שכן ל Seagate יש 5 שנים אחריות ול WD רק 3
