פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים ה AS5 (ארטיק סילבר 5) אבל הוא מוליךואחריו הננו בלו שלא מוליך...אבל ההפרשים בינהם לא כאלו גדולים.. הבדל של מעלות מעטות...
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים גם הAC5 לא מוליכה...הי אומנם עשויה כסף (חומר מוליך) אך היא "שופצה" כך שלא תוליך חשמל...
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים http://www.google.com/search?hl=en&lr=&q=the+best+thermal+conductor&btnG=Search
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים גם הAC5 לא מוליכה...הי אומנם עשויה כסף (חומר מוליך) אך היא "שופצה" כך שלא תוליך חשמל...You are sure?
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים ציטוט מהאת רהרשמי שלהם: Not Electrically Conductive: Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity. (While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.) ודרך אגב, אומרים ARE YOU SURE ולא YOU ARE SURE... אבל זה סתם.. חפיף!
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים עשו ביקורות כבר , הAS5 מוליכה , אבל במידה מעטה מאוד מאוד... , ככה שנזק כמעט ולא יכול להיגרם כתוצאה ממנה...
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים מחבר מה התשובה החד משמעית...? מה שתגידו לי פה אני קונה אז אנא בחרו את הטוב ביותר... :-\ושאלה קטנה בחומר הטרמי קשור איך שהו לסוג המעבד ? כי יש לי LGA 775....
פורסם 2005 בפברואר 2221 שנים AS5 ... אם אתה רוצה בפנדה יש להם את זה שמה עולה 35 זה הכי טוב שיש, כל משחה טרמית מתאימה לכל מעבד לא משנה איזה סוג תתחדש...
