פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים יש לי לוח אם של Gigabyte GA-K8NS-939 עכשיו הנה התמונה שלו http://tw.giga-byte.com/Motherboard/FileList/ProductImage/photo_k8ns-939_big.jpg כמו שאתם רואים יש לי 4 סלוטים ויש לי שתי זיכרונות בהתחלה הכנסתי אחד בכתום ואחד בכחול ואז שמדליקים את המחשב ממש בהפעלה שלו כתוב לי במובלט memory not optimezd - check manual עכשיו בביוס הגדרתי לו defualt וגם top preforments וזה לא עזר ואז החלפתי תא המיקום של הזיכרונות שתיהם בכחולים ואז אני מדלךיק את המחשב וכתוב לי DDR dual is enabled עכשיו אני לא ממש יודע אם אני עובד עכשיו דרך הDUAL כי אני לא ממש מרגיש את השינוי שהוא אמור לעבוד דרך DUAL מה אני צריך לעשות?
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים עם הA64 דואל זה סלוטים 1+2 או 3+4, ואתה העברת את הסטיקים מsingle לדואלאתה לא אמור להרגיש הבדל גדול, כי המעבד לא מקבל תוספת גדולה מהדואלתשאיר את הסטיקים כמו שהם
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים מחבר או יופי תודה רבה עכשיו יש לי עוד שאלה אני קונה עוד סלוט של 512 כרטיס אחד בלבד אותו TIMING הכל אותו דבר כמו השתיים שיש לי עכשיו ואני חייב להכניס אותו לסלוטים 3\4 זה משנה איפה בדיוק ?
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים תבדוק קודם שהלוח בכלל תומך בשימוש ב3 סטיקים, לא כל לוח תומך בזה (תבדוק בmanual), ואם הוא כן תומך, ממילא זה לא משנה איפה תשים אותו, דואל לא יהיה לך
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים מחבר כתוב לי בmanual The GA-K8NS dosen't support 3 memory modules. if 3 memory modules are installed, the system will not bootואז כדי לקנות 2 ולמלא את כל הסלוטים? ואז לא תיהיה לי בעיה?
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים יהיה דואל, אבל הזכרונות יעבדו על 333Mhzלא יכול להיות דואל...עם 3 זיכרונות..!...הזיכרון יעבדו על 333MHZ במקרה שתתקין 4 סלוטים של זיכרונות...בקיצור...המצב האופטימלי...זה 2 סלוטים תפוסים...(והיותר אידיאלי זה 2x512...)
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים וואי נדפקתי נראה מה אני יוכל לעשות תודה על העזרה מה יש לך עכשיו???...איזה קונפיגרציה?? 2x256??..או 1x512 או 2x512???
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים 256X2 אוייש הכי באסה...תיכנס לחנות מחשבים...ותעשה החלפה...(לא כל החנויות עושות את זה..)...תתן לו את 2 ה256...ואולי קצת כסף...(לא יותר מ100)....והוא יתן לך אחד של 512...אבל אם אתה רוצה לעבוד בדואל...אתה צריך את אותו חברה ואותו דגם של הזיכרון....קיצור אם יש לך 512...בבית...תלך אליו...תתן לו את שתי ה256 שיש לך...ותגיד לו שאתה רוצה בדיוק עוד אחד כזה...
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים מחבר זה קצת מסובך קניתי את החלקים שלי מהטכנאי של העבודה של אמא שלי הוא נתן לי מחשב טוב במחיר די טוב ואין לי ממש אחריות הכוונה שאם אני רוצה להחזיר או להחליף אני חייב לעבור דרכו ווהוא אמר שאם משהו לא מוצא חן בעיני שאני לא יעשה לחלקים איזה משהו ולקפוסה פשוט להחזיר לו אני לא הרסתי לא את הקופסה ולא את הזיכרונות אבל אני יבקש ממנו ואם לא אני ילך לאיזה חנות ואני יעשה כמו שהצעת לי שוב תודה
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים לא יכול להיות דואל...עם 3 זיכרונות..!...אתה בכלל טרחת לקרוא את השאלה שלו? הוא שאל לגבי 4 סטיקיםתקרא את הת'רד לפני שאתה מגיב
