עזרה בבניית מפרט בסביבות 6000 ש"ח
מה קורה אנשים,
רוצה לקנות מחשב טוב למשחקים ב-6000 ש"ח (אפשר יותר אם צריך).
החלקים שאני צריך, כדי שיהיה ברור יותר:
- מעבד
- לוח אם
- זכרונות
- הארד דיסק (80 ג'יגה מספיקים לי)
- CDRW
- פלופי
- מארז (עם חלון)
- ספק
- מסך
- מקלדת
- הרכבה
כרטיס מסך אני לא צריך כמו שרואים, יש לי את ה-9800NP והוא מספיק טוב בשבילי....
רצוי שהמפרט יהיה מלוג'יק...
מקווה שלא שכחתי משהו, מקסימום אני אערוך בהמשך.
תודה מראש :)
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 6058 Raidmax Sorpio 868 Black Midi Tower 420W Case 389.00 ¤ 1 389 ¤
1 2718 LG 52/32/52 Bulk CD-RW 159.00 ¤ 1 159 ¤
2 3398 AMD Athlon 64 3400+ BOX CPU 1299.00 ¤ 1 1299 ¤
3 245 Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
4 2120 Maxtor 80GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 399.00 ¤ 1 399 ¤
5 5374 Logitech Media Black Keyboard 179.00 ¤ 1 179 ¤
6 4898 Epox EP-8KDA3J Nvidia Nforse 3 250GB Motherboard 538.00 ¤ 1 538 ¤
7 4328 A-Data 512 MB DDR 3200 Memory 479.00 ¤ 2 958 ¤
8 3190 19" Viewsonic G90F+B Black Flat Monitor 1599.00 ¤ 1 1599 ¤
9 5497 Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 329.00 ¤ 1 329 ¤
10 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
6064 ¤
או עם צורב DVD
1 5893 NEC ND-3520AW 16/16/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW 399.00 ¤ 1 399 ¤
2 3148 AMD Athlon 64 3000+ BOX CPU 939.00 ¤ 1 939 ¤
5944 ¤
0 2803 Chenbro Midi Tower Xpider PC61166 Silver Screwless 299.00 ¤ 1 299 ¤
1 4077 Lite-On 52/32/52 Retail Silver CD-RW 169.00 ¤ 1 169 ¤
2 5402 AMD Athlon 64 3500 Socket 939 Tray 1699.00 ¤ 1 1699 ¤
4 3847 Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 379.00 ¤ 1 379 ¤
5 1179 Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT 139.00 ¤ 1 139 ¤
6 5853 Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939 Motherboard 699.00 ¤ 1 699 ¤
9 5383 Thermaltake 410W 120mm Fan PFC Power Supply 349.00 ¤ 1 349 ¤
6505 ¤
סוג תשלום: כרטיס אשראי (תשלומי קרדית) 1 0%
הובלה: ללא הובלה 0 ¤
12 6505 ¤
תודה לשניכם...
המפרט הראשון נראה ממש סבבה רק אני מעדיף מעבד מהסוקט החדש ואת המסך הזה - http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=297 (לא נורא אם זה יחרוג קצת מה-6K...)
אשמח לראות אותכם (ואחרים אני מקווה) ממשיכים לעזור לי, שוב תודה  ;)
עריכה: המארז של הריידמאקס מגיע עם ספק ג'נרי לא? אפשר להזמין את המארז בלעדיו?
לא הבנתי, אתה מעדיף מסך 17 על 19? הViewsonic מסך מצויין
הריידמקס מגיע עם ספק ג'נרי, אפשר לבקש עליו זיכוי. בגלל זה הוספתי את האנרמקס
אתה בעצם רוצה משהו כזה:
1 4180 LG 52/32/52 Bulk Black CD-RW 169.00 ¤ 1 169 ¤
2 5604 AMD Athlon 64 3200 Socket 939 BOX 1299.00 ¤ 1 1299 ¤
3 2443 Citizen/Sony/Samsung Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
6 6022 Epox EP-9NDA3+ Nforse 3 Ultra Socket 939 Motherboard 799.23 ¤ 1 799.23 ¤
8 297 17" LG F700P + USB Hub Flatron Monitor 1079.00 ¤ 1 1079 ¤
5815.23 ¤
לדעתי חבל על הירידה במסך, מסך עושה את חויית המשחק הרבה יותר מאשר הסוקט של המעבד
5815.23 ¤
אתה יכול לעשות לי טובה ולדבר איתי באייסיקיו (244268868)? זה יעזור לי מאוד, נראה לי שהמפרט הזה קרוב מאוד למה שאני מחפש, רק רוצה לברר כמה דברים...
עדיף שתשאל כאן, לטובת כל מי שקורא\יקרא את הת'רד
טוב איך שתרצה...
1. לא עדיף WD על מקסטור? אחריות יותר גדולה לא?
2. הכרטיס קול שעל הלוח ברמה טובה?
3. הלוח כולל כרטיס רשת?
4. לא עדיף צורב של לייט-און?
בקשר למסך - אין לי מקום בגרוש ל-19 אינץ' :P
ושוב בשביל הפרטים הקטנים שסתם חבל שאני אקפיץ בשבילם את הת'רד כל פעם דבר איתי בפרטי...
1 - נדמה לי שהאחריות אותו דבר - 3 שנים על שניהם, בכל מקרה תיקח את זה עם האחריות הארוכה יותר, לדעתי כל היצרניות +- אותו דבר אז אני לא ממש מתלבט בבחירת דיסק.
2 - כן, אבל זה לא ברמה של כרטיס חיצוני איכותי. השאלה היא גם איזה רמקולים אתה מתכוון לחבר אליו, בד"כ עדיף להשקיע ברמקולים (ומעבר לזה תשאל בפורום אודיו)
3 - כן, כרטיס רשת Gigabit עם פיירוול חומרה מובנה
4 - צודק, עדיף Lite-On
מבחינה של רמקולים (ATP 3) ואוזניות (Sennheiser HD212 Pro) אני די מסודר, אני רק רוצה לדעת אם במשחקים למשל אני אשמע טוב עם האוזניות, כי יש כרטיסי OB שהם על הפנים אז אני רוצה לוודא שזה לא אחד מהם...
זה כרטיס די סטנדרטי, מה שמגיע על כמעט כל לוח היום
3862 Chenbro Midi Tower Xpider PC61166 Blue Screwless 299.00 ¤ 1 299 ¤
1 5894 NEC ND-3520AB 16/16/24//48/16/48 Bulk Black DVD±R/RW 419.00 ¤ 1 419 ¤
2 5401 AMD Athlon 64 3000 Socket 939 BOX 999.00 ¤ 1 999 ¤
4 3251 Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 549.00 ¤ 1 549 ¤
6 5828 MSI K8N NEO2 Platinium Soket 939 Motherboard 969.00 ¤ 1 969 ¤
9 2511 Thermaltake TT420APD 2-fan APFC Power Supply 339.00 ¤ 1 339 ¤
6525 ¤
לא שיניתי כמעט כלום ממה שכבר הציעו כאן, אני חושב. בכל אופן, לא ממליץ ללכת על שום הארדיסק מתחת ל-160 בתקציב כזה, זה פשוט בזבוז מטורף ולא משתלם. אתה משלם יותר על פחות.
חוזר וממליץ על המסך הזה, אם אין לך מקום ל19, תפנה מקום. זאת חוויה אחרת, ועד שאין לך את זה אתה לא יכול להעריך את זה. תענוג.
גם האפוקס שהציעו לך וגם הNEO2 מצויינים, אתה לא יכול לטעות עם שניהם. שניהם ידועים ביכולות OC לא מהעולם הזה, הNEO נדמה לי לוקח בפיצ'רים.
צורב - אם אין לך צורב DVD, אני לא רואה סיבה היום לקנות צורב רגיל גם במערות שעולות 4500 שאלף שקל, כולל כרטיס מסך.
זהו בערך.
נראה לי שאני אקנה את זה:
5690 Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFS Silver Case 499.00 ¤ 1 499 ¤
1 927 Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW 159.00 ¤ 1 159 ¤
6075 ¤
סוג תשלום: כרטיס אשראי (תשלומים שווים) 1 +0%
12 6075.00 ¤
תגובות הערות הצעות מישהו?
המלצה שלי תוריד את המעבד ל 3000 חבל לקחת את ה 3200 לא מצדיק את 200 שקל הנוספים ותגדיל את ההרדיסק 80 גיגה לא מספק היום אם את מתקין משחקים שומע מוסיקה ורואה גם סרטים על המחשב כך לפחות 120 גיגה לי יש 120 והמחשב שלי מפוצץ עד 0 מקום של הזמן......
אני ממליץ שתיקח כספק את הEG365P-VE FMA של אנרמקס (מה שהמלצתי עליו קודם), הוא גם יותר מודרני וגם יותר חזק
