תזמון בדכרונות ועוד משהו שאני לא מבין
אני הולך לקנות את הזכרונות האלה של קינגסטון
http://www.newegg.com/app/viewProductDesc.asp?description=20-141-423&catalog=23&manufactory=BROWSE
כתוב במפרט שהתזמון שלהם זה CAS LATENCY 3 מה זה אומר? מה התזמונים של זה
ועוד משהו שאני רואה בכל הזכורונות שכתוב ולא מבין מה זה
כמעט בכל הזכרונות היום בשוק רשום:
Error Checking: Non-ECC
מה זה אומר ???
תודה על העזרה
טל
יש להם תזמונים משוחררים
אם אתה לא אוברקלוקר זה לא צריך להטריד אותך
Non-ECC פשוט אומר שאלה לא זכרונות של שרתים
אני לא אוברקלוקר רציני אבל אני הולך לעשות קצת אוברקלוק
מה התזמונים שלהם?
מה יותר טוב CAS3 או CAS2??
אני הולך לקנות AMD 64 300+
ולוח GIGABYTE K8NS-939
עכשיו לגבי הזכרונות לגמרי התבלבלתי :s05:
אני כבר לא יודע מה לקנות :nixweiss:
מה יותר טוב
הזכרונות האלה 1GB
או אלה 512MB
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=20-144-160&depa=1
השניים בתזמונים הדוקים מאוד
אל זה רק 512
זה יספיק לי??
אני בעיקר משתמש במחשב למשחקים וסרטים
נראה לי אני יקנה את הראשונים אני מעדיף 1G מאשר 512MB חוץ מזה CAS3 זה לא כל כך גרוע נכון? זה גם טוב למשחקים וכאלה לא?
הHyperX יותר טובים כמובן...
כמה יש לך להוציא על זכרונות? אולי יש אלטרנטיבות יותר טובות
בערך 100$
נראה לך!!!!קודם כל זה 550 ה אומר שאני צריך לוח מייוחד כי שלי תומך עד 400
דבר שני זה רק 512 ועולה 130 דולר!!!
דבר שלישי זה סדרה XMS זה ממש מיותר
אני נראה לי יקנה את אלה וזהו
גם ככה אני לא הולך לסחוט מהם את המיץ לאוברקלוק
אני רק הולך לעשות אוברקלוק קטן למעבד הזה
ADM 64 3000+
להעלות אותו ל 2.0GHZ וזהו
אתה חושב שהזכרונות יסחבו?
לי נראה שכן לא??
זה בדיוק 5$ הפרש מהHyperX
הלוח שלך לא תומך בכלל בזכרון, הבקר נמצא על המעבד. והוא בקלות יתמוך גם ב275Mhz, קוראים לזה אוברקלוק
ולא הבנתי את הקטע עם סדרת XMS
ה3200 לא בהכרח יסחבו, זה עניין של מזל, אולי תצטרך להשתמש במחלקים
מה זאת אומרת לא תומך בכלל בזכרון???????
זה הלוח שלי (יותר נכון שאני עומד לקנות)
http://www.newegg.com/app/viewProductDesc.asp?description=13-128-274&catalog=23&manufactory=BROWSE
דבר שני ההבדל הוא לא רק 5$ ההבדל הוא גם בכמות הזכרון שאני מקבל 1GB VS 512MB
דבר שלישי מה זה מחלקים??
הבקר זכרונות לא נמצא על הלוח, התמיכה בזכרונות מגיעה מהמעבד
ההבדל הוא 5$ מהHyperX שהצעת קודם
מחלקים זה לקבוע יחס בין מהירות הבאס שלך לבין מהירות הזכרון. למשל אפשר לשים מחלק של 4:5 ולשים את הבאס על 240Mhz ואז תקבל מהירות זכרון של 200Mhz. באוברקלוק בד"כ מנסים להימנע מזה ולהריץ את הזכרונות במהירות של הבאס, כלומר 1:1. (זה לא מדויק לגבי מעבדי A64, אבל זה לא קריטי)
עדיין לא הבנתי מה ההבדל בין תמיכה מהלוח לבין תמיכה מהמעבד
לגבי המחלקים עכשיו נזכרתי מה זה!!! תודה
בקיצור למה להסתבך עם כל העניין של האוברקוק הזה ( בחיי כל האוברקלוק הזה יותר מסובך ממה שחשבתי!!!!מי אמר שאוברקלוק זה פשוט שילמד אותי!!!)
אני יקנה את המעבד 64 ביט הלוח של גיגהבייט  והזכרונות של קינגסטון הראשונים ולא יעשה להם אוברקלוק
גם ככה זה יספיק לי למשחקים!!!
תקנה את אלה - CAS של 2.5 וחברה טובה:
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=20-145-440&depa=0
אבל בכל מקרה תוודא תאימות עם הלוח מול יצרן הלוח (באתר היצרן או במכתב לתמיכה של היצרן) או מול יצרן
הזכרון.
