מה אתם אומרים על המחשב משחקים X-Cite3 שנמכר בפנדה?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=335_1267&products_id=8744
לפי החישוב שלי, החלקים בנפרד עולים בסביבות 9200 ש"ח, אבל הם מוכרים הכל ב 7600.
סתם רוצה לשמוע דעה של מומחים.
אני אישית לא אוהב את הזיכרון המעאפן שהם תקעו שם, והם שמו מעבד נורא יקר שלא שווה את הכסף, והארדיסק שלמרות שהוא מהיר מאוד הוא לא יכול לאחסן יותר מידי.
אבל עדיין, המחיר כל כך מפתה :)
איך הגעת שהוא שווה 9200 ש"ח?
לדעתי הוא בקושי שווב את המחיר שלו! (7600)
הלוח ממש מגעיל ומיושן
הזיכרון הוא רק 512 ושל חברה זולה
והדיסק הקשיח ממש מיותר, יקר, וקטן בנפח!
הדבר היחיד שנחמד בו זה המארז... :smile1:
לא משתלם ממש
אפשר לחסוך 600 שקל ולקנות מעבד 3200 שיורד מה3500 רק ב 200 מגה הרץ
אפשר לקנות לוח אם Neo4 / DFI LanParty UT nF4 Ultra-D / Gigabyte GA-K8NF-9
ולקבל nForce 4 ולא nForce 3 Ultra
אפשר לשים זיכרון הרבה יותר נורמלי A-Data / Twinmos / G.Skill אפילו
(נכון שזה עוד 200 שקל בערך אבל זה נותן תמורה)
אפשר לשים כרטיס מסך X800XL שהוא מצוין בשביל המחיר שלו
או אפילו 6600GT אם אתה לא גיימר חולה על כל FPS נוסף
הארד דיסק סתם יקר
עדיף לקנות במקומו 36GB Raptor למערכת הפעלה + 200GB SATA להורדות
צורב DVD אפשר לשים את הגרסה החדשה בעוד 30-40 שקל
וכל המערכת הזאת ורמקולים ג'נריים?!
זה כמעט בדיוק אותו המחשב שטק-דטה הציעו למכור בזמנו בתום תערוכת X-Cite ;) - שים לב פה: http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=99635.msg840825#msg840825
מה ששונה כמובן זה שהמחשב עכשיו כבר איבד חלק מערכו [הזמן רץ והחומרה מתיישנת, אין מה לעשות] וכמובן המחשב בלינק שציינת מגיע ללא מסך. סה"כ כ-1200ש"ח פחות [give/take]
אלו הם ה-2 סנט שלי. אני לא הולך להכנס לשאלה האם העסקה שווה או לא, את זה אני משאיר לכם ;)
התמורה למחיר מצויינת
זכרון ודיסק קשיח הרי אפשר להוסיף, ואז אתה מקבל חבילה מצויינת, במחיר הזה אין לזה ממש תחרות
כ. מסך מצויין, שיסחוב הרבה זמן
מעבד חזק מאוד
דיסק קשיח מהיר (וקטן - אז מוסיפים עוד דיסק אחר כך)
צורב, מארז, מקלדת מצויינים
ולא, זו לא מערכת בזבזנית, לא במחיר הזה
McFly דווקא אתה לא יוצא נגד זה ששמו 3500 במפרט?
והארד דיסק שעולה כמו 2 של 160 ג'יגה או 200 ג'יגה + 36 ראפטור?
וכרטיס מסך יקר שלא ממש נחוץ
נכון שבמחיר הזה אין למפרט הזה תחרות
אבל אפשר ביותר זול להרכיב מפרט הרבה יותר משתלם
שיחזיק אולי חודשיים פחות מהמפרט הזה
אם לא שמת לב, המחשב הזה נמכר בהרבה פחות מהמחיר האמיתי שלו
במחיר הזה הוא מאוד מאוד משתלם, אתה מקבל רכיבים שיעלו לך 10000 שקל ב7000 שקל
אם הכ. מסך חזק מדי - הוא פשוט יחזיק הרבה יותר זמן מאשר ה6600GT שהצעת להחליף אליו. אתה פשוט הצעת לבנות מפרט הרבה יותר חלש באותו המחיר, כי זה יותר משתלם
ואם הדיסק קטן מדי - מוסיפים קצת וקונים דיסק נוסף
אתה עדיין יכול לצאת עם חומרה של 10K ב7K. אין שום רע בחלקי High-End במחיר מוזל. לא כל מחשב צריך להיות בינוני.
בוודאי שלא כי אחרת לא היה צריך חלקים של High-End
ואני הצעתי להחליף את הכרטיס מסך ב X800XL שעולה 930 שקל פחות ממנו
ורק אם זה לא לגיימר רציני אז להחליף ל 6600GT
אני אישית לא מצאתי סיבה לשים כרטיס מסך כזה במחיר כזה
אבל יש אפשרות לשפר כמה דברים ולצאת בפחות כסף
עם מחשב שלא יורד באיכות כל כך מהמחשב הספציפי הזה
אתה לא מבין שהX800XL בסופו של דבר לא ממש עולה פחות ממנו? הX800XT PE לא עולה כאן 3300 שקל. הוא עולה הרבה פחות. אולי אפילו אם נחשב הוזלה שהולכת רק עליו הוא יעלה פחות מהX800XL. להגיד שאפשר לחסוך 930 שקל על ידי לקיחת X800XL זה פשוט טעות.
אולי נותנים אותו כאן במחיר כזה שדומה ל X800XL
אבל לפי דעתי אפשר לבנות מערכת יותר משתלמת שתהיה חיית משחקים שלא תעלה כל כך הרבה אבל תתן קצת פחות ביצועים
ולהשקיע 7600 שקל בלוח אם AGP זה סותם את המערכת לשידרוג כרטיס מסך
אז מה רע בלקנות X800XL ועוד שנה וחצי שנתיים כשהוא כבר לא ייתן ביצועים כאלה טובים
שמים אחד חדש בעלות של כרטיס מסך
ולא קונים X800XT PE שישמור על ביצועים טובים חודשיים או שלושה אחרי ה X800XL
אבל לשדרג אותו יהיה צורך להחליף גם לוח אם
עם כל הכבוד לביצועים של הראפטור הוא לא שווה את המחיר שלו (גירסת 74 ג'יגה)
נכון - השדרוגיות של מערכת כזו היא בהחלט לא מקסימלית.
אבל לא כל מערכת חייבת להיות מותאמת לשדרוגיות מקסימלית. יש אנשים שפשוט מחליפים הכל כל פעם. לאנשים כאלה זה מאוד משתלם. מה גם שכמו שאמרת, מקבלים כאן מערכת שתדחה את הצורך בשדרוג להרבה מאוד זמן.
גם הראפטור אולי לא שווה את המחיר שלו, אבל אתה שוב פעם שוכח שהוא לא נמכר במחיר שלו, אלא נמוך יותר.
כמו שזה נראה, אתה מעריך את המערכת הזו על פי הצרכים והרצונות שלך. זה שהיא לא מתאימה לך לא אומר שהיא לא תתאים לאף אחד. אני יכול לחשוב על לא מעט אנשים שבמחיר הזה (ואולי אם מוסיפים קצת בשביל לשנות) מערכת כזו תיתן להם הרבה הרבה יותר מאשר מערכת מותאמת אישית.
המערכת הזאת מכוונת לשוק מאוד מאוד מוגדר
גיימרים רציניים שלא מחפשים שידרוגים
בדיוק.
ולכן אין טעם להתחיל לפרק אותה ולחשוב מה אפשר להחליף. המחיר מצויין בשביל התמורה, אם זה מה שאתה מחפש.
אם כבר נתקעתם על הראפטור, אני מאמין שניתן יהיה לשדרג/להחליף את הראפטור לכונן 7200 רגיל של WD.
אני מאמין שמי שירכוש את המחשב ישירות מהיבואן טק-דטה יוכל להחליף בדיוק כפי שהם איפשרו לרכוש את המחשב ללא המסך ובדיוק כפי שהם מאפשרים להוסיף עוד סטיק של 512 מגהבייט עבור תוספת תשלום. לצערי אני לא יודע איך פנדה עובדים במקרה הזה אבל כפי שזה נראה מהשם ומהמפרט הם מוכרים את המחשבים של טקדטה מתערוכת XCITE [ולכן גם השם של המערכת ;)].
