פורסם 2005 בפברואר 1521 שנים בלוח ה dfi יש את ה sli ואת ה ultraובשנייהם יש חריצים ל 2 כרטיסי מסךאז מה ההדבל בינייהם?!ומה יותר טוב מבינייהם?
פורסם 2005 בפברואר 1521 שנים הלוח sli הוא בנוי בישביל זה..... והאולטרה יש לו 2 חריצי PCIE אבל הוא לא תומך ב SLI אבל יש אפשרות להוסיף את SLI ללוח בעזרת מוד פשוט
פורסם 2005 בפברואר 1521 שנים מחבר אגב יש לי zalman 7700cuואני רואה באתר של זלמן שהוא לא מתאים לשניי הלוחות האלה..יש למישהו נסיון עם זה והצליח להרכיב את הזלמן עלייהם?או שזה אבוד?
פורסם 2005 בפברואר 1521 שנים http://img.photobucket.com/albums/v713/blackinches/blackinchesjr3.jpgהינה תסתכל חיברו כבר את הקירור ללוח הזה נלקח מפהhttp://forums.anandtech.com/messageview.aspx?catid=27&threadid=1511265&STARTPAGE=1&FTVAR_FORUMVIEWTMP=Linear
פורסם 2005 בפברואר 1521 שנים מחבר יפה..:]רק לפי מה שאני רואה שם הוא סוגר בנק שלם של זיכרון..(או שזה גבוהה ואפשר להכניס שם זיכרונות עדיין)מה שאומר אין דואל צ'אנל
פורסם 2005 בפברואר 1521 שנים תסים לב טבו שיש דואל צ'אנל כי הסלוטים הצהובים תפוסםפשוט לא תוכל להישתמש בסלוט כתום אחדאבל עדיין יש דואל צ'אנל
פורסם 2005 בפברואר 1521 שנים מחבר "Is that Zalman cooler blocking your first PCIe slot and a couple of your DIMMS?" "the cooler does go over it but doesn't block the dimm slot. but the hs does block blackinches' first pci 1x slot. " אני עונה לעצמי חחח זה מה שרשום שם ..עכשיו קראתי.. שיהיה לייתר ביטחון אם מישהו ישאל..
פורסם 2005 בפברואר 1521 שנים מחבר נשאל בעבר...חיפוש יניב תוצאות...בכל אופן י.א.ד אלקטרוניקהמייבא את הלוחות הנ"ל לארץואפשר לרכוש אותם גם אצל הדובים..
