פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים היו לי ש 2 מסכם כחולים ועליהם כתובות1STOP 0X000050 (XE2E75NC8,0X00000000,0X8755C67,0X00000001FDCENT.SYS - ADDRESS F8755C67 BASED AT F8755000 DAESTAMP 4037139A 2STOP 0X000050 (0XFF0DD93C,0X00000000,0XF835C31,0X00000001FDCENT.SYS - ADDRESS F8735C31 BASE AT F873500' DATESTAMP 4037139Aבדקתי את הזיכרונות, רציסטר ובסנדרה והכל תקיןהקריסה רנדומליתזה מה שרשם בפעמיים האחרונות
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים תקרא כאן , הייתה לו בדיוק הודעת שגיאה כמו שלך ועזרו לו לפתור שם את הבעיה , תעקוב אחרי כל מה שהם כותבים שם.
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים מחבר קודם כל תודה על המהירות.תסלח לי האנגלית שלי לא מי יודע מה.אודה לך באם תסביר לי בעברית מה הפיתרון.במידה ויש לך סקיי פי האם נוכל לשוחחתודה.יש לך את הדואר שלי
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים אם יש לך Partition Magic 8.x , תסיר אותה ותפעיל מחדש את המחשב.יש לך?עריכה: אחרי שקראתי שם את כל הדיון , הבנתי שיש תוכנה שכנראה התקנת פעם אחת ומחקת אותה , אז היא גרמה לבעיות כלשהן עם הקובץ FDCENT.SYSאני מציע שתתקין את התוכנה Hide Files & Folders ותבדוק אם המסכים הכחולים חוזרים על עצמם.
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים מחבר אז ככהיש לי את פרטישן מג'יק 8 שנתיים בכונן אחר Eמעולם לא התקנתי אותו ובפרט אחרי SP2אבל מה ההסרתי אותו.יכול להיות שהבן שלי הוריד את התוכנה Hide Files & Folders הוא מסרב להודות בכך. ויכול להיות שהסיר אותו לא טוב.לי נדמהשראתי את התוכנה לפני כשבועיים שלוש שהתחילו הבעיותבזמנו שהודיע את התקלה לא מצאתי את הקובץ PDCENT.SYS במחשב שלילאחר שהתקנתי את התוכנה והסרתי אותה כראויהקובץ PDCENT.SYS נמצא ב- SYSTEM32מקווה שמעכשיו לא יהיו תקלות ועלינו על הבעיהתטדה לך על העזרה המהירה ותבוא עליכם הברכהיאיר
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים בבקשה , אני מאמין שהבעיה לא תחזור על עצמה , אך אם כן , אל תהסס לשאול שוב
פורסם 2005 בפברואר 1421 שנים מחבר שלושה ימים היה שקטהמחשב עבד 24 שעות כל הזמן ללא מסך שחור.ולפתע היום באמצע דיפרגמטציה של דיסקיפר (כל הזמן בהפעלות שונות ובתוכנות שונות) מסך כחולחיפשתי את הקובץ FDCENT.SYS והוא מופיע ב- SYSTEM32חיפשתי במיקרוסופט פיתרון ואיןחיפשתי בפורום וסופר על בעית מג'יק ותוכנת קבצים ניסתרים.המג'יק הוסר וגם התוכנה המצוינת איננה.ניסיתי לפי ההמלצה לשנות שם אך המחשב טוען כי הוא בפעולה ואי אפשר לשנות או להסירניסיתי לשנות ב-SAFE MODE וללא הצלחהחיפשתי ברג'יטר אדיטורוראיתי שהוא מופיע גם ברגיל וגם ב-SAFE MODEפחדתי להסיר פן המערכת תיקרוס אולי זה שייך למערכת הפעלה והורדתו תגרום לקריסה.כל התוכנות תקינותכל החלקים תקינים ולכולם יש דריברים חדשים.בקיצור הסבירו לי בעברית ואל תשלחו לפורומים. ותגידו מה לעשותתודהמצורף הקישור והקטע הרלוונטי לתקלהhttp://forums.techguy.org/showthread.php?threadid=162354&437b251d144ce895c12ce995dcb19f65Elvandil,You hit the nail on the head. I know I didn't have PM installed on my PC, so I saw your post and remembered that I had installed that blasted program called "Hide Files and Folders". I had version 1.72 installed, and to verify that this program was the culprit, I renamed the FDCENT.SYS file, uninstalled the program then reinstalled it. Right away I noticed that a brand new FDCENT.SYS file was in it's place in addition to the one I renamed. So, I uninstalled the whole thing and deleted the renamed file. I'm all good now, so thanks a bunch for your post.Scott
פורסם 2005 בפברואר 1421 שנים הוא לא שייך למערכת הפעלה ,תגדיר את הביוס לאתחל מהסידירום ותכניס את הדיסק של הוינדוסקרא פה איך להשתמש ב recovery console http://support.microsoft.com/?kbid=307654 ,אם אתה לא זוכר מהי הסיסמת administrator אז כנס לstart>>run/התחל>>הפעלה רשום cmd והקש אנטר,רשום את הפקודה הזאת והקש אנטרnet user Administrator newpasשנה את newpas לסיסמא החדשה.. ,בrc רשום את הפקודות האלה אחת אחרי השניה והקש אנטר אחרי כל אחת disable fdcentexit*לפני שאתה משתמש בdisable קרא פה את הnote ,תצטרך לרשום באיזה שיטה עולה הדרייבר הזה אם הוינדוס למקרה שיגרמו קריסות ותצטרך לעשות לו enable,לדעתי זה לא יקרהhttp://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/bootcons_disable.mspxאיך לעשות enable - http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/bootcons_enable.mspx
פורסם 2005 בפברואר 1421 שנים מחבר תודה לרוןאני אומנם לא מבין אנגלית טוב כמוך. ברצינות גמורהאך לא ניראה לי הקשר לפיתרון.ואם כן תסביר לי בעברית למה וגם בעברית מה עושיםיאיר
פורסם 2005 בפברואר 1421 שנים disable = מכובה,מבוטל enable = פועל,דלוק אם הדרייבר יהיה מבוטל זאת אומרת שלא יעשה בו שימוש כלומר הוינדוס לא יטעין אותו = סוף למסכים הכחולים צעד אחרי צעד 1.תכניס תדיסק של הוינדוס לכונן הסידירום 2.הפעל מחדש 3.לחץ del או f2/f4 אם הלוח של אינטל כדי להכנס לתוך הביוס 4,תגדיר את מכשיר האתחול הראשוני לסידירום ,איך לעשות זאת זה תלוי בסוג הביוס הסוגים הכי נפוצים הם award/ami ,אם ami אז כנס בתפריט לboot>>boot device priority והגדר את 1st boot device בהתאם,אם award אז כנס בתפריט לadvanced bios features והגדר את first boot device בהתאם ,בגרסאות 4.x של ביוס של award ההגדרה נמצאת במקום אחר שהוא bios features setup וההגדרה נקראית boot sequence ,לאחר שהגדרתה בהתאם שמור הגדרות וצא ההגדרה אמורה להקרא save settings או save and exit וכדומה 5.הביוס יאתחל מהדיסק של הוינדוס ויהיה רשום הודעה כזאת press any key to boot from cd כשאתה רואה תהודעה הזאת לחץ על מקש כלשהו כדי לאתחל מהדיסק ואז ההתקנה של הוינדוס תעלה בעקרון זה מסך כחול אם כל מני דברים רשומים פה ושם ,אחרי שתי דקות בערך תראה תמסך הזה שרואים בתמונה המצורפת לחץ R ואז הRECOVERY CONSOLE יעלה ,לחץ על המספר של המערכת הפעלה או פשוט 1 אם אין לך מספר וינדוסים מותקנים ואז תצטרך לרשום את הסיסמא של חשבון האדמיניסטרטור ולהקיש אנטר רשום את הפקודה הזאת והקש אנטר,פקודה זו תכבה את הדרייברfdcent.sys disable fdcent לאחר שתקיש אנטר תראה בין היתר אחד מאלה או באיזה שורה אם previous/current אני לא זוכר SERVICE_AUTO_START SERVICE_DISABLED SERVICE_DEMAND_START SERVICE_BOOT_START SERVICE_SYSTEM_START תרשום את זה על איזה דף אולי זה יהיה שימושי מאוחר יותר,יש 5 שיטות שונות שדרייבר יכול לעלות אם הוינדוס כדאי לרשום את זה כי יש סיכוי קטן שכיבוי הדרייבר הזה יגרום לקריסות ותצטרך להפעיל אותו רשום את הפקודה הזאת והקש אנטר,פקודה זו תגרום להפעלה מחדש exit אתה יכול להכנס שוב לביוס ולהגדיר את מכשיר האתחול הראשוני כפי שהיה (סביר להניח floppy כלומר כונן דיסקטים) אבל זה לא הכרחי,איך שאתה מעדיף אם יהיו קריסות למרות שלא נראה לי אז תפעיל את הRECOVERY CONSOLE שוב ותרשום את הפקודה הזאת והקש אנטר enable fdcent start_type החלף את הstart_type אם אחד מחמש השיטות..זאת שרשמתה [attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 בפברואר 1421 שנים מחבר קודם כל כל הכבוד. :-*לפני שאני עושה משהו קריטימספר שאלות:האם אתה מכיר את התופעה בדיוק כזאת והאם זה פתר את הבעיה.עד היום המחשב עולה דרך האדמינסטרטור כי אני רואה את הכל באדמינסטרטורראה קובץ מצורף ולא נדרש ממני סיסמא. ואם לא נתתי אז איזה סיסמא אתןואחרי זה שהמחשב יעלה הוא ידרוש סיסמא וזה מעצבן.אני לא יכול להסתמך על בערךכי לא הבנתי מה עושים ואיזה סרויס ומה לרשוםסלח לי על הנידנוד[attachment deleted by admin - 90 dayss]
