האם הזכרונות שלי מציגים יכולת טובה?
שלום רציתי לדעת אם הזכרונות שלי מציגים תוצאות טובות כי אני לא ממש מבין בזכרונות...התיזמונים שלי הם
2.5-3-3-8
רציתי לדעת איך זה יחסית?
הייתי בטוח שהם באים על CL 2.0 ונראה לי לפי האתר שלהם אפשר לתזמן אותם ב 2-3-3-8 אבל לי זה לא עבד...
בקיצור תגידו לי בבקשה אם זה ביצועים טובים ואם זה תזמונים סבירים.(בשביל מחשב בלי OC)
אגב הזכרונות הם
Twinmos Twister
http://www.twinmos.com/dram/dram_p_twister_dualchannel_ddr400.htm
הפרו באים ב2-2-2-5 חבל שאין לי את זה /;
תמונה שנייה
תמונה שלישית
תשנה בבקשה את כותרת הדיון שלך , כך שתכיל בתוכה את עיקר השאלה שלך בקצרה.
מעבד+לוח?
צילום של CPU-Z יעזור לא מעט
אממ לא בטוח מה יכול לעזור בCPU-Z אבל בסדר...מה אתה צריך שם?
מעבד
Athlon 3000+ 939
Gigabyte GA-K8NF-9
אתה יכול להוריד תזמונים עם בלב שקט.
הtwister בא עם גוך קירור.
אני בלי גוף קירור עם הTwinMOS הרגיל,הגעתי ל2-3-3-6 ואני יכול להוריד עוד.
תביא את הMemory מCPU-Z, ותביא גם צילום של A64Tweaker
אחי ניסתי להוריד לCL 2.0
כלומר 2-3-3-8 ומסך לא עבד...כלומר לי קיבלתי תצוגה...אולי אני יתן לך תמונה של הביוס שלי ותעזור לי לסדר את התזמונים כמו שצריך...עד כמה אני יכול לרדת? ... השאלה אם זה ישפר בהרבה...
וMCFLY
הנה
לפי מה שכתוב באתר הזכרונות מדורגים לCas 2.5
אם אתה רוצה להוריד את זה, תצטרך לתת להם יותר מתח, אבל גם ככה לא בטוח שהם יעמדו בזה (למרות שיכול להיות שכן, במיוחד אם הם VX)
באופן כללי לCas אין השפעה כמעט על A64, מה שחשוב זה הras והras-cas (התזמונים במקום השני והשלישי)
אוקי אם זה לא משפיע אז אין סיבה לגעת...מה אתה מציע לעשות?
תשאיר ככה, זה לא כזה קריטי אם אתה לא אוברקלוקר
אוקי ואני חוזר לשאלה המקורית שלי האם הביצועים של הזכרונות שלי נחשבים טובים?
הצלחתי להגיע ל2-2-2-6! עם הTwinMOS הרגיל..
תנסה להעלות מתח בביוס ב0.1V
אני העלתי,לא נראה לי שיש לך מה לדאוג יש לך גוף קירור וזיכרון איכותי.אני בלי גוף קירור ועם הזכרון הכי פשוט הצלחתי להגיע לתזמונים לא רעים.
נראה לי שהביצועים גם ככה הם טובים.
אני אחרי כל האוברקלוק עם הרגיל הוצאתי 58.8 לפעמים קצת פחות.
את המתח של הזכרונות ?
