project arkadur - עידכון עמוד23 - סיום הפנל הקדמי
פשששש מגניב! מקווה שלא הרסת כלום ;D
  • תגובות 253
  • צפיות 34k
אם יהיה לי זמן - אני אעשה את זה היום.
אני גם מקווה :)
ברגע שאתה נותן לי אישור שזה עובד אני מרים טלפון לאריהב ומזמין לי אחד חדש.
ובאיזה שקף השתמשת בשביל זה? שקף רגיל פשוט כמו של מטולים? או שצריך משהו מיוחד?
טוב..
אז חיברתי את הLCD לחשמל (רק כדי לאתחל אותו)
אז ככה
לצערי - כאשר מורידים את השקף המקורי - אז לא רואים את שורת המשבצות (שורת האתחול של המסך..)
בלי השקף המקורי רואים את המשבצות בקושי :(
ואי אפשר לפתור את זה ע"י קונטרסט, בגלל שזה המקסימלי (לפי המדריך..)
אז העצה שלי לכל מי שרוצה להחליף את הרקע
שיעשה את הדבר הבא,
שפשוט יוסיף על השקף הקיים (מאוד קשה להוריד אותו - הוא דבוק למסך - אל תתאמצו להוריד אותו)
פשוט תניחו עליו שקף בצבע שאתם רוצים ואז הרקע יהיה בצבע ששמתם.
לגבי השקף - סתם שקף צבעוני - כל דבר יעשה את העבודה..
בקיצור הנה התמונות (מצטער על האיכות..) בכל מקרה אצלי זה לא ברור כי האיכות של המצלמה על הפנים - וגם אין לי BACKLIGHT
בכל מקרה - הBACKLIGHT הוא לבן - כך שאתם יכולים לשים כל שקף שתרצו - זה לא יפגע באפקט
אם תשיגו שקף מיוחד (כמו של המסך - ואין לי מושג מה מיוחד בו - רק דרכו אפשר לראות..) - בצבע - אז הרווחתם
אז הפעולות הם - הפרדה בין המסך לפנל - ע"י הצ'ופציקים של המסגרת שאוחזרים אותו
אחרי שהפרדתם בין השתיים שימו שקף בגודל של המסך, תחזירו - וזהו..
בהצלחה!
אבל... אז גם יישאר הצבע הירוק!
ירוק עם שקף אדום ייצא איזשהו סגול מוזר... לא!? :smile1:
עדכון גוף התאורה:
מערכת התאורה שלי תתבסס על 2 פסים של לדים..
מן הסתם אחד למעלה ואחד למטה ::)
כל "פס" יכיל כמה מחברי X פינים שבתוכם ישבו הלדים (גם תופס את הלדים טוב, וגם אפשר להחליף.., ובעיקר נוח לעבודה - הרבה יותר מקליימרים
עכשיו נגיד שיהיו לי 5 צבעים.. אז יהיה לי פס בסדר הבא x,z,y,d,s שכל אות מציינת צבע
אז יהיו נגיד 4 מחברים  של 10 פינים ( 2רגליים לכל לד)
כל צבע יחובר בטור עם הצבע השייך לקבוצה שלו
וכל הקבוצות יופעלו ע"י מתגים
מקווה שהבנתם אותי
הנה כמה תמונות הממחישות את הרעיון
השבוע אני מקווה לרדת לכשיוף, כדי לבצע את הקנייה האחרונה, וגם לקחת את הפוטנציומטרים שהזמנתי לריאו בס.
חח לא יודע
אם לא תנסה לא תדע
אצלי האדום די בולט, ועם תאורה - זה חייב להיות חזק מאוד
האדום הרבה יותר דומיננטי מהירוק (השקיפות של הירוק היא די חלשה - כך שזה אפילו זניח)
בקיצור - לדעתי - לך על זה ;)
או שפשוט תקנה מסך LCD עם רקע אדום.. (אם אתה גר בירושלים - אני יכול להגיד לך איפה לקנות)
לצערי - אני לא מצליח להשיג מסך LCD 4X20 או 4X16..
רק עם 2 שורות, וזה די מעצבן
חחח
אם היה לי כרטיס אשראי.. :(
אני פשוט לא רוצה לשגע את ההורים שלי..
כשיהיה לי כרטיס אני אזמין הכל מהNET..
בעיקר קטודות.. יש הרבה דברים שאי אפשר להשיג בירושלים
אז אני מחפש בנרות מה שאני יכול
ומה שלא -לא
את הקטודה שלי - השגתי באיזה חנות - והייתה רק אחת
בצבע ירוק (שאני לא אוהב)
אז בינתיים אני מסתפק במה שיש
אם יש מישהו מירושלים שמזמין דברים - אני אשמח אם הוא ידבר איתי (אם אריהב, וגם זיגזג ודומיהם)
בקרוב עוד עידכונים - מחר יהיה לי הרבה זמן חופשי - אני אני אכין את הגוף תאורה +לד באס (שם מוזר, הא?)
הצעות \ תגובות \ הערות - ישמעו בשמחה..
מה אתם חושבים שחסר, מה מיותר, מה יוסיף?
תפתח חשבון צעיר ותוציא כרטיס ישראכארט צעיר - זה מה שאני עשיתי.
אני קצת חושש בנוגע לצבעים של המסך..
ויש לך מושג איפה אפשר להשיג 4X20 עם צבע רקע כתום?
לעשות לבד .
זה לא בעיה להחליף את השקף ,פותחים התופסנים שמחזיקים את הצד עם המגעים ,מחליפים שקף וזהו , השקפ המקורי יושב חזק אז יש צורך לעזור עם סכין יפנית .
טוב..
אז ככה
שיעשה את הדבר הבא,
בהצלחה!
טוב..
אז כנראה יש 2 סוגים
סוג אחד שהשקף שמציג הוא גם השקף של הצבע
וסוג שני שכל שקף בנפרד
לי יש מסך מהסוג הראשון
מחר אני מקווה לרדת ולהביא את הLCD המיוחד לפרוייקט שלי (LCD אדום\ניקל)
ואני מקווה שהוא יהיה מהסוג השני - אם כן - כל אחד יכול לקנות אותו - ולהחליף את השקף בלבד..
אבל רוב המסכים הם סוג א.
אני יודע שיש 2 סוגים
כי אחד יש לי
ומצד שני - בביט - טק ראיתי ש"רק" מחליפים את שקף - מזל שלא זרקתי אותו.
טוב
אז עידכונים בקרוב.
יש לך איסיקיו או מסנג'ר?
יש לי רעיון איך אפשר לפתור את הבעיה....
ואם זה יעבוד אז ניתן לעשות את זה לכל מסך :)
אם אתה מוכן לנסות(או כל אחד אחר שיש לו LCD בהישג יד) אז צור איתי קשר...
טוב לצערי זה לא הלך..
ניסיתי לחבר את הLCD
בדקתי אחר קצרים, חיבורים - וכלום
כל החיווט תקין
אולי המסך לא עובד כי "שיחקתי" איתו הרבה, פתחתי אותו וכו'..
כל העסק יצא די מושקע
אז קבלו תמונה של זה
אני אביא מסך חדש בקרוב מאוד
בעסה :Q
נראה נחמד...
תגיד האדום/ניקל שאתה קונה הוא 4X20 או 4X16? כי אני מחפש באדום ולפי הטראד שלך לא שווה לקחת את הסיכון ורק להחליך את השקף לאחד רגיל, ואם כן כמה עולה?
תודה :)
