project arkadur - עידכון עמוד23 - סיום הפנל הקדמי
טוב..
החריטה כמעט הסתיימה
ואני עכשיו בהתלבטות - מכיוון שהפנל הקדמי שלי משעמם - החלטתי לשנות גם אותו
לפחות לחלק העליון יש 2 רעיונות
בתמונה מימין יש את עיקרון ה"תריס" שיכסה את הפנאלים
ומשמאל יש את הקטע של הדלת על ציר (יש בהרבה מארזים את הUSB שנפתח - אותו עיקרון רק כלפי מעלה)
מה יותר יפה לפי דעתכם? (אני צריך להחליט..)
בקשר לחלק התחתון הרעיון שלי הוא לחתוך הכל חוץ מה2 פלסטיקים הכחולים בצדדים, והעיגול עם הכפתורים
ולשים במקום זה רשת MESH, (חלת דבש) - מה דעתכם?
נשמע טוב?, יש הצעות אחרות? במה אתם בוחרים?
  • תגובות 253
  • צפיות 34k
אחי תבחר מה שאתה חושב לנכון. תנסה, תיקח תזמן, ותחשוב. ככה זהה..... ;)
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
טוב..
לאחר זמן רב של "שקט"
הגיע העידכון.. - הפרוייקט לא מת.. ;)
אז יאללה - נעבור לעידכונים
בזמן הזה חשבתי על רעיונות, ועוד כל מיני דברים
לבסוף הוחלט שהמחשב ישמש אותי כHTPC ,
ועוד החלטה שהגעתי אליה -
אני בונה (מבחינת חומרה) את הפנטיום3 הטוב ביותר (לפחות בשאיפה..)
החלקים המבוקשים הם : (ד"א היום סגרתי" על השילוש..)
מעבד 1 GHZ BUS133
לוח - CUV4XC של אסוס (אממ אולי בלי בX ::) )
זיכרון - בינתיים יש לי איזה 128 ג'נרי.. בשאיפה לקינגסטון
כ. מסך G force 4600TI
כ. קול creative audiugy platinum (הראשון.. ה5.1 - כולל הפאנל )
HDD - אממ כמה היה אז? 20? 40?
וזהו פחות או יותר
את השילוש יש לי (לוח חבל"ז!! ממש אהבתי)
חוץ מזה יש את הלדים שהגיעו היום - אז אני אוכל לסיים את התאורה
ויש קצת מאווררים (כמה עפו היום באיזה עסקה תמורת השילוש + כסף..)
אממ
מחר תקבלו (אני מקווה) תמונות איכותיות - ותראו איפה הכל עומד (הנוהל ה"רגיל".. אני קורא לחבר שלי..)
עכשיו
יש ציוד
יש חומרה
והכי חשוב - יש חופש
מה צריך יותר מזה?
ד"א - אם יש למישהו חלק מהציוד שאני מחפש - אני אשמח מאוד אם הוא ייצור איתי קשר בפרטי..
ס22ה אחי! בהצלחה!
אני בים המפגש קונה מצלמה דיג' ואז יהיו גם אצלי תמונות איכותיות בפרויקט!
מעבד 1 GHZ BUS133
קודם כל , יש 1.13GHz 133FSB (ממליץ לך עליו יש לי אותו, רק שחסר לי לוח אם :( )
והלוח אם הכי טוב ללא ספק לp3 מהישנים (היום יש כבר לוחות עם לp3 עם ddr266) זה Asus Tuv4X :)
הוא מבוסס על ערכת שבבים יותר חדשה , אם אני לא טועה הtuv4x זה הלוח היחידי עם 4 סלוטים לזכרון.
וזיכרון מה זה משנה איזה חברה העיקר שיהיה pc133 וכמה שיותר :>
טוב
אני בשאיפה להגיע לחלקי הקצה, אני מחפש, מקבל הצעות
ולוקח את החלק הטוב ביותר
מקסימום - אני מתפשר.. (עדיין מעבד טוב\ לוח די טוב וכו'..)
שוב - אם יש לכם מה להציע - צרו איתי קשר בפרטי
תמורת חלקים טובים אני משלם ללא מיקוח.. (על עוד המחיר הגיוני..)
יש עוד עדכון קטן - שאם יהיה לי כוח, אני אעבוד עליו היום
יש לי רשת קשיחה (סוף סוף)
אז אני אחליף אותה ברשת בד הקיימת בסלסלה..
עוד משהו שעניין , זה הפנל הקדמי
אני שוקל להוריד את הרוב הפלסטיק, להשאיר את העיגול של הכפתורים עם קו אנכי (שיחזיק אותו..)
לשים רשת במקום?
עוד עדכון תאורה - רוב הלדים כבר חוברו
רק נשאר למקם אותם (במארז, בפנל, בצנרת מיוחדת שיש לי)
יש לי גם HDD תקול, אני שוקל לעשות לו חלון, להוציא את תוכנו ולמקם שם כמה מעגלים שהלחמתי
כעיקרון אני אעשה לו הגבהה בעזרת פרספקס (במיוחד 5 MM), שיואר ע"י לדים :)
מצדו השני אני אנסה למקם (מבפנים) מאוורר (עם תעלה - בסגנון הסליינר), שיקרר את הHDD
אממ כעיקרון פתאום צצו לי הרבה רעיונות, אז מסתבר שהפרוייקט אפילו לא קרוב לסוף.. :silly:
טוב - לאחר עסקה כושלת.. ועוד כל מיני מו"מ -ים למיניהם יש בידי HDD תקול
מה כבר אפשר לעשות איתו? - אני אראה לכם!! ;)
יום שלם חשבתי מה אני כבר יכול להוציא מזה - אז הנה
תת פרוייקט - THE BRAIN
כמו בכול סרט, יש את המכונה - בכל מכונה יש את הלב שלה - זה הפרוייקט שלי
אני בונה את הלב והנשמה של הפרוייקט שלי
אני לוקח את הHDD
עושה לו חלון - הפרספקס יבוא לא רק על החלון - אלא על כל הHDD, ולמעשה - יגביהה אותו קצת (עובי 0.5 )
תוכן הHDD - יוסר
אני אשתמש במחבר המולקס, כדי לספק חשמל לעסק
ובחיבור הIDE - קונקטורים לחיבור הלדים (זה יהיה כבר יותר קשה..)
כי הלוח שהלחמתי (עמוד 5 נראה לי..) - ישב בתוך הHDD (בקרת לדים..נגדים וכו')
כל מה שישאר הוא לחבר את העסק לIDE
מהצד השני, איכשהו (על זה עדיין לא חשבתי), יצאו מתגים שישלטו על אזורים\צבעים וכו'
במקום הדיסק עצמו
אני אעשה חור עגול בתחתית הHDD, ובגגו עוד חור (יעני חור בפרספקס ;) - כבר נהיה מחשב בפני עצמו..)
ושם ישב מאוורר ;D
שיזרוק אוויר על היHDD התקין והטוב
קשה לי לתאר את זה - מקווה שהרעיון מובן - אני עדיין בשולחן התכנונים..
יום ראשון\שני - כבר בשלוחן הניתוחים ;)
לא רע בשביל HDD תקול - הא?
בהצלחה אחי!!!
תשתדל בבקשה שאתה נותן רעיונות גם לעשות איזה ציור מופשט בצייר כדי שנבין יותר טוב למה אתה מתכוון (לא הבנתי כמעט כלום)
לגבי ההארדיסק, לפי מה שהבנתי אתה מוציא את כל התוכן הפנימי שלו, ומכל צד שלו יהיה חלון מפרספקט?
אם כן לא היה פשוט יותר נוח (ויפה) לעשות קופסא מפרספקט בגודל של הארדיסק? (עדיין תוכל להשתמש בחיבור המולקס לסיפוק חשמל ובחיבור ה IDE שאת מטרותיו בתת פרוייקט לא הבנתי)
תקן אותי אם לא הבנתי נכון את הרעיון
טוב
הזה סקיצה שתסביר את העסק
ד"א - שקלתי לבנות את זה מפרסקס אבל הHDD, יספיק לי
וגם ישלב מראה מתכתי שאני רוצה
יהיו הרבה לדים - ככה שהחלון יספיק
כעיקרון - יש למישהו רעיון איך אני יכול לחבר את הפרופלור למנוע של הHDD :silly:
הוא די חזק.., וגם יחסוך מקום (כעיקרון - אני לוקח את המנוע של המאוורר, משאיר את הזרועות (ליציבות), ואת כל המסגרת מעיף, אבל מנוע של HDD חזק בהרבה יותר..)
[attachment deleted by admin]
IDE זה חיבור נתונים, אני לא מבין למה אתה צריך את זה.. :bash:
זה היופי
מהלוח הלחמות שישב בתוך הHDD
אני אחבר את היציאות לחיבור הIDE..
ואז אני אחבר את הלדים ישירות לחיבור של הIDE..
או מקסימום אני אוציא אותו, וכבר אביא קונטרטור אחר לשם
אבל הרעיון הוא להשתמש ביציאה שלו -
כמו שהמולקס יספק את החשמל לעסק - אני עובד עם דברים קיימים
אתה אמרת בעצמך, המולקס מספק חשמל לכל העסק, אז למה IDE???
IDE זה חיבור של מידע מ-י-ד-ע
:kopfpatsch:
הHDD בכלל לא HDD
אני משתמש רק במארז שלו
המולקס זה הכניסה של החשמל (מאוורר\לדים)
והפינים של הIDE ישמשו יציאה (מחברי 2 פינים)
אין שום קשר ןIDE
זה פשוט אותם חיבורים
סוף סוף..
היום קניתי סליבינג אדום UV של VANTEC
אז החלטתי להלחים קצת לדים, אבל נזכרתי שאז לא הצלחתי לחבר את הLCD
אז ישבתי עליו היום, בלי לחפף - ויש תוצאות :yelclap:
המסך הארוך (2X40 ), חובר היום למחשב (אומנם לא הP3, אבל מחשב..)
הוא מתחבר לעסק עם קונקטור - ככה שאני יכול לנתק אותו מבלי להוציא את כל החיווט
החיווט:
הRIBBON CABLE - הוסלב בתוך סליב אדום
ועל הכבל LPT עצמו - שמתי שארית של כבל ניקל (אלה של האמבטיה - כמו שיש לי משולב במארז)
המסך עצמו גדול ;D, ויכנס (או יותר נכון ישתלב) בפנל של המארז
כאשר יהיה לי ספק - אני אסליב אותו
ועם השאריות - כבלים של מאווררים, לדים וכו'.
תמונות? - מצטער..
אותו נוהל - רק מחר (אני אקרא לחבר שלי..)
אוף! למה אין לי מצלמה..
תוכנית הBRAIN - מתעכבת - וכנראה תצא לפועל רק מחר - בסוף הוחלט לבנות את העסק מפרספקס
