firewall & antivirus: מה אתם ממליצים?
טוב חברה תשמעו מה קרה לי.
פרצו לי דרך המירק - פורט 5000 או 6667-6669
היה לי  Norton Internet Security 2005 והוא לא חסם ת'פריצה...
אולי זה בגלל שהיה לי trojan
yael.exe
שקיבלתי אותו במירק בבוקר.
אבל מחקתי אןתו דרך הSafe Mod
ועשיתי registry clean
ואז פרצו לי בערב. הפורץ מחק לי כמה דברים על המחשב ואחרי ריסט הוינדווס עשה לי בעיות..אז עשיתי פורמט, גם ככב התכוונתי לעשות פורמט השבוע.
יש לי מודם ראוטר אם זה עוזר - ALCATEL Speed Touch 510 פרוץ.
הfirewall הפנימי של המודם היה תמיד על off כי לא ראיתי בו צורך כל שהו.
חבר שלי המליץ לי על Outpost Firewall 2.5 Pro ועל ESET Nod32 Antivirus v2.12.4
זה מה שיש לי עכשיו, ואני רוצה להיות בטוח ומוגן...
יש אולי firewall  או antivirus יותר טובים מאלה? אם כן, איזה ^^
ד"א יש איזה תוכנv עזר לregistry clean שהיתם ממליצים לי?
תודה מראש.
אף FIREWALL בעולם לא יכול להציל מפני טמטום של התעסקות עם דברים לא חוקיים / לא ידועים....
ה FIREWALL של שנתב לא יעזור אם אתה מריץ TROJAN על המחשב שלך....
להבא, אל תריץ דברים שאתה לא יודע שהם בסדר...
הכי חשוב בתוכנת FIREWALL בשבילך, שתנתר פעילות של כל תוכנית שרצה, ותשאל אותך האם אתה מאשר לה לגשת לאינטרנט, ולקבל מידע מהאינטרנט (כמו ZONEALARM ואחרים...).
ככה כשתריץ את YAEL והוא ישאל אותך האם אתה מאפשר לו לגשת לאינטרנט, תגיד לא...
תודה icebreak.
יש לך אולי תוכנות cleanup שהייתה ממליץ לי עליהן?
תודה icebreak.
אני משתמש ב NORTON SYSTEMWORKS שיש לו CLEANUP שבועי כזה...
אבל אם אתה מחפש לנקות אחרי TROJAN, זה בעייתי, אם האנטיוירוס מזהה אותו, אז הוא אמור גם לנקות אחריו....
אבל אם זה TROJAN שנכתב במיוחד (כפי הנראה.. YAEL.EXE), אז אין כל כך מה לעשות, כי הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה במערכת....
אם אני עושה חיפוש ליעל הזה אני לא יכול למחוק את מה שזה מצא וזהו?
או שהוא משכפל את עצמו?
שוב.. אם זה משהו שמישהו כתב לבד, הוא יכול לעשות כל מני טריקים מלוכלכים...
אם ה TROJAN מסתמך על תקשורת לאינטרנט, אז FIREWALL טוב כמו ZONEALARM יכול להודיע למשתמש על איזו תוכנה מנסה לעשות זאת, והוא יכול למחוק אותה... אבל זאת בתקווה שהמתכנת לא עשה מנגון גיבוי (גם אם יש, אפשר למצוא אותו, אבל זה כבר חתיכת סיפור).
לך ל http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp סריקת הווירוסים הכי אמינה באונליין (ואני עושה הרבה כאלה).
חוץ מזה, תריץ SPY SWEEPER (יותר חזק מAD AWARE בקטעים של TROJANS, פחות בתוכנות ריגול).
ותוכנה שאני ממליץ עליה בחום היא הMCAFEE INTERNET SECURITY. משלבת הכל, מגינה כמו שצריך, לא כבדה כל כך והכי חשוב (לדעתי) ניתן להסיר אותה בקלות (שלא כמו הNORTON שיוצר לך מלחמת עולם כדי להסיר אותו).
Use Anti Hacker & Trojan Expert
