PCI-E , DDR2 ,SATA הגימיקים החדשים , צריך עזרה קלה
אז ככה
אני עובד בחנות מחשבים
ויום יום יש לי מחלמות עם המוכרת "המרכזית" בחנות
היא כל הזמן מטעה לקוחות וזה ממש מעצבן אותי...
אני רוצה אחת ולתמיד להראות לה שכל הדברים החדשים האלו כגון ה
SATA , PCI-E , DDR2
הם בגדר של גימיק ועדין לא מנוצלים טוב ואפילו אין שיפור בביצועים בינם
לבין הדור הקודם שלהם
אני אומר לה להגיד ללקוחות שזה דור העתיד אבל השיפור זה לא שיפור גדול
שזה עדין שיפור קטן
אבל לדבר אליה זה כמו לדבר לקיר :s07:
כל הזמן אומר מה פתאום DDR2 הרבה יותר מהיר וגם PCI-E
ומה ?
כי זה x16 ו AGP זה x8
כמו איזה ילד בן 10
" מה 16 זה יותר מ 8 אז 16 יותר מהיר"
ומה שאני מחפש אלו אתרי השווה בין הדברים הישנים לחדשים
להראות לה שאין שיפור ואפילו לפעמים זה פחות טוב (דוגמא ה DDR2 , למורות שלאט לאט הוא משתפר
אבל השיפור הזה עולה הרבה כסף , עוד עדין שאני אומר לה לא למכור לאנשים סתם לוחות עם DDR2
כי אין בזה תועלת עכשיו להציע לצרכן הפשוט לוח וזיכרון יקר מהרגיל שאפילו נותן פחות ביצועים ,
אני אומר לה שתמכור ללוקחות לוחות LG775 עם DDR רגיל ולא DDR2, אבל שוב בא הסיפור הדבילי שלה
שDDR2 יותר מהיר כי זה 2 :kopfpatsch: , מקווה שהבנתם אותי ואותו עיקרון עם ה SATA אבל הSATA
זה כבר לא משהו רציני כי הוא גם ככה קרוב מאוד למחיר של ה IDE הרגיל אבל עדין אני רוצה להראות לה
שזה לא מנוצל בגרוש , לפחות הרגילים )
מה שאני מחפש זה benchmarks ו review
אני יחפש גם לבד בגוגל אבל אני מאוד ישמח אם תוכלו אולי לעזור למצוא דברים שאני לא ימצא.
:hi:
והיא עוד קוראת להעצמה "טכנאית מחשבים" עלק
מישהו בא עליה רוצה AMD היא אומרת לו
שהיא לא יודעת כלום על AMD ובגלל זה "הם" (אנחנו) לא מוכרים AMD :kopfpatsch:
גוגל יעזור לך מאוד...
אני מחפש , אבל הייתי שמח לקבל עוד עזרה...
אם היית קורא היית רואה שאני מחפש
ועם זה כל כך חשוב לך אני יפרסם מה שמצאתי
איזה קטנוניים אתם , FUCK!
:kopfpatsch:
דברים שמצאתי :
(העיקר שאופיר יהיה מרוצה)
http://www.overclockercafe.com/Articles/DDR_vs_DDR2/index.htm
http://www.xbitlabs.com/articles/memory/display/ddr2-ddr.html
http://techreport.com/reviews/2003q1/ata-comparo/index.x?pg=1
(pata vs sata)
http://www.guru3d.com/article/Videocards/143/9/
תודה Xdude
(אני שמתי את הלינק שלך פה כדי שיהיה לי מסודר )
:kopfpatsch:
זה באמת יעזור לך
אבל לגבי השאלה
אז ככה
לגבי הזכרונות DDR2
אז הם יותר מהירים עם תזמונים גבוהים יותר (לא בהרבה)
עכשיו היום DDR2 לא כל כך שווה בגלל המחיר והתזמונים
לכן אולי תמכור לוחות שתומכים גם וגם
לגבי PCIE או AGP
לך יש את הטעות במאת עדיף את הPCIE לא בגלל ה16 או 8 בגלל שהכרטיסים של היום לא מנצלים אבל בדור הבא הם כן ינצלו
אבל עדיף PCIE בגלל שלשדרג בעתיד יהיה הרבה יותר קל (הדור הבא של הכריסים יהיה בעיקר לPCIE ורק חלק לAGP)
בעיקרון הוא צודק,בגוגל היית מוצא תשובות מפורטות,אבל בסה"כ צדקת,כל הדברים שהזכרת ממש לא מנוצלים,PCI-E לעומת AGP אחוזים ממש זניחים לטובתו של ה PCI-E,ה DDR 2 ממש עלוב,SATA גם טיפה יותר מהיר מ PATA אבל יש לו יתרון בזה שהכבלים שלו עגולים ודקים.
כמובן שיש פוטנצייל אדיר לכל אלו אבל הם פשוט עוד לא מנוצלים.
סתם כמה דוגמאות:
http://www.tweakzone.nl/extreviews/2969
http://www.escotal.com/PATA.html
דרך אגב.. די ברור שבעל חנות יעדיף למקור מוצרים יקרים יותר, כי אחוז הרווח שלו עליהם יותר גבוהה מאשר דברים זולים.. טכנולוגיות חדשות, גם אם לא מנוצלות עדיין, עולות יותר כסף ואם הוא מצליח למכור אותם לאנשים חסרי ידע (הרוב), הוא רק מרוויח מכל הסיפור... ברגע שברגע שהטכנלוגיות יהיה טובות מספיק, המחיר ירד, ואז הוא יאבד את הרווחים הגבוהים עליהם...
ככה שזה לא תמיד עניין של ידע טכני, פשוט חוש עסקי ורצון לעשות כסף על הגב של אנשים...
זה באמת יעזור לך
אבל לגבי השאלה
אז ככה
לגבי הזכרונות DDR2
לגבי PCIE או AGP
ברור שעדיף ה PCI-E
בגלל זה אני אומר לה למכור את ה LG775 עם DDR רגיל ו PCI-E!
אבל ה"לא כל כך " חכמה אומרת לי שבלי ה DDR2 זה לא שווה
אז היא מעדיפה למכור AGP רגיל במקום PCI-E
:kopfpatsch:
בגלל זה אני עכשיו מנסה למצוא דברים שביום ראשון אני יכול למרוח לך בפרצוף את התוצאות
שתראה שההבדלים ממש זניחים
נכון שעל הנייר זה נראה טוב ויפה
אבל זה עדין בגדר של גימיק שלא מנוצל .
( אתם יודעים ש gainward הפסיקו את היצור של ה סידרת ה FX5X00 חוץ מה 5200
ועכשיו הם מתמקדים רק ב 6X00 :yelclap: *)
כנראה ככה זה בעוד חברות אבל אנחנו מתעסקים רק עם ASUS , GAIN ו CLUB3D
בתקווה בקרוב לעבוד גם עם POV ו אלבטרון
(השבוע הגיעו נציגים מטעם החברות היה מגניב לראות את הנציג של אלבטרון מביא מאלה חומרה וציוד ל OC
דברים שאנחנו עדין לא מתעסקים בהם , ועכשיו שאני עובד שם , אולי יכנס גם ציוד OC)
"דרך אגב.. די ברור שבעל חנות יעדיף למקור מוצרים יקרים יותר, כי אחוז הרווח שלו עליהם יותר גבוהה מאשר דברים זולים.. טכנולוגיות חדשות, גם אם לא מנוצלות עדיין, עולות יותר כסף ואם הוא מצליח למכור אותם לאנשים חסרי ידע (הרוב), הוא רק מרוויח מכל הסיפור... ברגע שברגע שהטכנלוגיות יהיה טובות מספיק, המחיר ירד, ואז הוא יאבד את הרווחים הגבוהים עליהם...
ככה שזה לא תמיד עניין של ידע טכני, פשוט חוש עסקי ורצון לעשות כסף על הגב של אנשים..."
שטויות
הרווח של מוצרי המחשב הוא קטן
הרי גם חנויות אחרות מוכרות את ה DDR2 אז אנחנו לא יכולים לבוא ולדפוק מחיר בומבסטי
זה לא שאין לנו מתחרים בסביבה
ויש לנו ודיי חזקים , שאני לא רוצה לדבר עליהם כי זה פירסום חנויות בגלל זה אני גם לא אומר
את שם החנות שאני עובד בה , אז אין לנו כל אינטרס לתת מחיר גבוה על מוצרים
הרווח של כמעט כל חנות נע בין 20-5 אחוז למוצר , כל עוד יש את המוצר למתחרים
עם לחנות ספציפית יש מוצר שאין למתחרים רק אז הם יכולים לדפוק מחיר- כי הלקוח לא יכול להשוות מחירים.
אין מה לקנות DDR 2 זה סתם בזבוז,מי שקונה מחשב חדש עדיף שילך על ה PCI-E ברור,וה SATA זה כבר משהו דיי סטנדרטי (אני אישית מחכה ל SATA2).
צודק!וזה מה שאני fucking מנסה להסביר ל"טכנאית המחשבים" הזאת.
ewww now it`s final! wellcome Bessmertniy`s new clone 8)
קודם כל תרגיע את עצמך!
קודם פונים לגוגל ואם הוא לא יעזור אנחנו נפנה אותך למקום אחר.
לא אמרת שפנית לשם אז הסקתי שלא פנית לשם.
תגיד מה מצאת ואז נגיד לך מה רלוונטי.
ותאמין לי שפרסום הסקירות שמצאת לא עושות אותי מרוצה, אני חושב שאתה מתנהג בכפיות טובה למישהו שמנסה לעזור לך. היית אומר שלא מצאת והייתי עוזר לך ברצון.
אני לא עובד אצלך ואני אפילו לא חייב לענות בכלל...
נ.ב.
קוראים לי אורי ולא אופיר...
תודה.
:kopfpatsch:
