נעלמו לי 10GB ?!
שמתי לב לאחרונה שחסרים לי 10GB בכונן D, בדקתי כמה כל התקיות בכונן שוקלות וכולם שוקלים בגיחד 17 GB ולכונן בסך הכל יש 27GB! איפה לעזאזל 10GB נעלמו לי?
אני ממש משתגע, אני ממש זקוק למקום הזה במיוחד עכשיו..
i assume you used windows explorer to find out how much space all directories take, there is both size and size on disk
(but i doubt it can reach a difference of 10gb)
its possible that you have a hidden directory on the main root (d:\), set windows to show hidden/system files, it might be the 10gb you looking for
כנס ל start>>run/התחל>>הפעלה רשום
chkdsk /f d:
והקש אנטר ,אולי המקום הפנוי לא מוצג נכון בגלל שגיאה במחיצה
קרה לי פעם
גם size ו size on disk הם 17GB..
תסתכל בתמונה המצורפת..
וממזמן מוגדר אצלי כבר שאני יראה תקיות מוסתרות, ואין שום תקיה מוסתרת...
בבקשה תעזרו לי, ה 10 GB חשובים לי מאוד!
ורון, תודה אני יבדוק את זה..
ron26, הרצתי סריקה וזה לא עזר..
יש למישהו פתרונות אחרים?
מה לא עזר, תביא את ה OUTPUT שלה..
גם היא אומרת שנשאר לי רק ג'יגה וחצי פנוי מ27, אבל כפי שאתה רואה בתמונה הקודמת שציפרתי רק 17 GB תפוסים!
שוב, כשאתה מסמן את הקבצים ככה, ה EXPLORER לא בהכרח סופר את כל הקבצים...
אולי פה תוכל למצוא את הבעיה:
http://support.microsoft.com/?kbid=315688
אם יש לך נורטון אנטי וירוס אז תלחץ על סל המיחזור בכפתור הימני של העכבר ושם תראה
empty norton protected files
ואז יפתח לך חלון חדש תלחץ על purge all
נורטון מגבה דברים שמחקת...
אני מנחש שיש לך בערך 80 גיגה. אם כן, אתה הוטעית, זה לא 80 גיגה אלא 80000000000 בתים (BYTE) בערך..
