כמה שאלות על התקנת אקס פי
זה מחשב חדש
אז ישר מתקינים תווינדוס ו שצריכים לעשות כמה דברים ךפניי?
שאלה וכותרת לא מובנים...
תסביר את עצמך טוב יותר בבקשה.
ותשנה כותרת.
באמת שהבעיה שלך לא מובנת.
כן צריך להתקין ווינדוס.
מה צריך לדעת?
שאם יש לך כונן קשיח עם חיבור SATA אז אתה צריך להתקין אותו דרך דיסקט הפלופי שקיבלת עם הלוח לפני התקנת הווינדוס.
אופש שכחתי להוסיף מילה סוורי
אני רוצה להתקין תווינדוס על מחשב חדש
הקיצר מה לעשות להכניס תדיסק של ווינדוס(אקס פי) ואז אחר כך הוא יבקש ממני תדיסק של sata??
ועוד שאלה אני גם רוצה לחלק תדיסק אפשר לעשות זאת דרך התקנת ווינדוס ואם כן איפה??
יותר נכון בזמן התקנת הוינדוס אחרת זה לא אפשרי
כמה דברים
1.מידע יותר מפורט על sata ואיך להגדיר http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=39042.msg731247#msg731247
אם יש לך מקלדת של מיקרוסופט הFים לא פועלים בצורה רגילה,צריך ללחוץ F-LOCK בשביל זה
לא בטוח שתצטרך לעשות את זה ,בלוחות מסויימים יש תאימות SATA לIDE שזה פחות או יותר גורם לSATA להזדהות כIDE
וככה לא צריך דרייבר
2.אם אתה לא מנוסה בהתקנת וינדוס אז קרא תמדריך הזה
http://www.blackviper.com/Articles/OS/InstallXPPro/installxppro1.htm
3.אם תתקין גרסה אנגלית העברית לא אוטומטית אם אתה לא יודע איך להגדיר קרא את זה http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=94362.msg797698#msg797698
4.וינדוס xp לא מזהה יותר מ128GB כאשר בלי SP אז אם ההתקנה לא משולבת SP1 או SP2 ויש לך דיסק קשיח גדול
יותר מ120GB הוא לא יזוהה בכל הנפח במקרה הזה תצטרך להתקין SP1 או SP2 לאחר התקנת הוינדוס וללחוץ לחיצה ימנית
על my computer/המחשב שלי וללחוץ על manage/נהל ולהכנס לdisk managment/ניהול דיסקים ומשם ליצור מחיצה/מחיצות מהמקום הלא מחולק או שאתה יכול להשתמש בpartition magic / partition expert
5.ההתקנה של וינדוס xp לא מרשה ליצור מחיצות אם מערכת קבצים FAT32 כאשר המחיצה גדולה יותר מ32GB
אבל הדבר אפשרי אם fdisk/partition magic/partition expert
תחפש בגוגל ntfs vs fat32 בשביל יותר מידע על ההבדלים , ההבדל הכי משמעותי FAT32 תומך בגודל קובץ מקסימלי 4GB ולNTFS אין הגבלה
פשש...
כל הכבוד על התגובה המפורטת :xyxthumbs:
למדתי והחכמתי :cool2:
תודה אחי אבל לא ממש הבנתי את של 25של התקנת ווינדוס מה ההבדל בין
   typical settings
ל custom settings???
שמתי תמונה תסתכלו
ומשהו יכול להסביר לי מהההבדל בין fat32 לntfs???
גם ראיתי בהתקנת ווינדוס שיש גם fat 32 quick ו ntfs quick מזה ה quick הזה??
או שתביאו איזה לינק אבל עדיף בעברית (לא הכי אחי חזק באנגלית)
אף אחד לא יודע?
אני מניח שלא הבחנתה, הgif שצירפתה פגום כנראה הדפדפן נתקע בדרך
בכל אופן אני חושב שאתה מתכוון להגדרות המוצגות כאשר ההתקנה מזהה כרטיס רשת/חיבור firewire
typical - מתקין את החיבור אם הרכיבים "לקוח בשביל רשתות" ,"שיתוף קבצים ומדפסות" ,כמובן שלא ישותף כלום אם לא תגדיר איזה תיקיה/מחיצה/מדפסת להיות משותפת,פרוטוקול TCP/IP אם גילוי איפי אוטומטי ,qos packet scheduler יותר מידע - http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q316666
custom settings - התאמה אישית,כלומר נותן לך להגדיר את הרכיבים/פרוטוקולים והגדרות אחרות כמו gateway וכו
לא צריך דרייבר מיוחד לfirewire הוינדוס בא אם אחד שמתאים לכולם לכן יזהה ללא בעיה חיבור כזה בניגוד לכרטיסי רשת
אם מדובר בfirewire אין שום סיבה לשנות הגדרות,אם בכרטיס רשת אז כדאי להגדיר לו איפי קבועה אחרת הוינדוס קצת יתקע במשך שתי דקות אחרי שיעלה וזה כל פעם שעולה לא חד פעמית ואם יש לך ראוטר ברור שיש מה להגדיר
אתה יכול לדעת אם מדובר בכרטיס רשת או firewire אם תבחר בcustom settings אחרת אפשר רק לשער
בעקרון אם הלוח די חדש יותר סביר להניח שזה הfirewire (בהנחה שיש ללוח) ולא הכרטיס רשת
עריכה באשר למערכת קבצים את ההבדל העיקרי כבר רשמתי ^^ אם אתה רוצה קצת יותר מידע תעשה חיפוש היו מספר דיונים על זה ,quick - מהיר
